Стук в ходовой/подвеске
10 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
223,3K
Bocho
3 July 2013
AndreyArb
В шапке указано же как ...
Bocho
3 July 2013
AndreyArb:
так от чего же все таки стук?
может проблема, как у фф3?
и решать ее также
http://alarm-motors.ru/news/2013/kak-razreshila...46.html
Так пока единственно у кого было и кому помогло - это 1strider
Bocho
3 July 2013
1strider:
далее за эти 2 дня он вернулся полностью, вот думаю записаться и трясти дилера по поводу этого подрамника и втулки, пусть смотрят уже конкретно..
А ты можешь звук звука записать?
weltkinds
3 July 2013
Всеем доброго вечера может и не по теме на фф3 зайдите и почитайте стук в рулевой рейки походу форд опять на всех наплевал
wulf-33
3 July 2013
стук в рейке пропал, приспустил колеса до 2,3атм(было спереди 2,7, сзади2,5) после покупки не проверял
Bocho
3 July 2013
weltkinds
wulf-33
Да нее... не то все...
wulf-33
3 July 2013
Bocho:
weltkinds
wulf-33
у меня на щебеночной дороге стук пропал ттт
Bocho
3 July 2013
wulf-33
Не знаю что там пропало... у меня ничего не пропало... (шины 2.4)
AndreyArb
4 July 2013
люди тоже мучаются
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=3364
capitan
5 July 2013
Bocho
Во - первых, я не предлагал,а просто решил закрепить болтающиеся подкрылки,когда исследовал пыльник с воздухозаборником;
Во - вторых, у моего Кугара нигде ничего не гремит и не стучит.3700 км - влет!
Dimon102
5 July 2013
Описанный в теме стук обнаружил на 2 день эксплуатации авто. Очень расстроил данный факт, авто всё таки не из разряда бюджетных. Происхождение непонятное. Если б была рулевая рейка, то думаю, стук должен был передаваться на рулевое колесо. А такого нет.
Bocho
5 July 2013mobile
capitan
Пардон муа если это вас так задело... Никто и не говорит что у capitana там что то гремит... Решил так решил, зачем же так кричать то)))
Dimon102
Кто нибудь кроме меня может свой звук записать? Хочется понять мы об одном и том же говорим?
capitan
5 July 2013
Bocho
Да я не кричу,что передергиваешь?Мой пост относился к другой теме - про воздухозаборник.а не про стук.
MrMike
6 July 2013
Bocho:
Пытался записать, но не получилось. Не такой громкий. Не рельцах раздражает. Пробег 2700 уже.
Bocho
6 July 2013
Сегодня по Нахимовскому на перекрестке через Вернадского съехал на срезанный асфальт - так загремела скотина, что аж перед людьми стыдно стало за новый Форд ! Блин, а оно прогрессирует, уже через звук кондея иногда слышно.
Dimon102
6 July 2013
Может надо массово по этому вопросу обратиться в ФМК?
AndreyArb
6 July 2013
Dimon102:
на фф3 так и не вылечили, хоть и были массовые обращения,не считают это дефектом рулевой рейки
Bocho
7 July 2013
AndreyArb
С чего ты взял, что это рейка? По слуху определил? Я как понимаю, кроме втулки какой то, источник звука так и не найден... С чего такие заключения?
Dimon102
7 July 2013
AndreyArb
Не конкретно рейки, а с этим дефектом.
AndreyArb
7 July 2013
Bocho:
AndreyArb
известная тема, началась с фф2,так и продолжается
есть другие предположения?
ianzzz
7 July 2013
Прикольные вы, на кугах такая же рейка как на фф3 почти, на фф3 у 80% стучит и ничего диллер не делает (ну максимум меняет на такую же которая через неделю сного дребезжит), так что ездите, владельцы фф3 уже забили на этот стук, т.к. завод изготовитель говорит что это особенность конструкции и на безопасность не влияет.
Dimon102
7 July 2013
А у предыдущей Куги тоже есть такой дефект?
Bocho
7 July 2013mobile
ianzzz
Ещё один! С чего ты взял что рейка такая же... почти? Конкретно аргументируйте информацию, а то лишь бы написать что то.
AndreyArb
А ты пост с начала читаешь или последние пару строк? Есть другие предложения.
ianzzz
7 July 2013
Взял я это с того что работаю в салоне форд, и щупал руками обе рейки, различие минимальное, все крепления идентичные. 80% деталей взаимозаменяемые.
AndreyArb
7 July 2013
Bocho:
ianzzz
AndreyArb
тебе хочется верить в лучшее,а жизнь,она такая...
Kroligoff
7 July 2013
Тоже расстроен дребезжанием на гравии, что же так Ford Косячит, ну не может быть что это дребезжание нельзя устранить малой кровью, какой нить доп втулкой итп.
К сожалению , В Етис пишут
Sergo1000
7 July 2013
Всем привет!
Я уже забил на данную проблему стука. Ездил два раза к дилеру, результат ноль. Писал в представительство Форда, результат тот-же. Сказали "не влияет на безопасность". На сегодня пробег 6300 км., стуки не прогрессируют. В целом машиной доволен. Всем успехов!!!
Nikkaluga
7 July 2013
Бонжорно!!!
Купил авто в начале мая 2013г. Через пару дней услышал как гремит что - то на гравии. Поехал к диллерам - Дженсер Калуга. Прокатились с ними! Диллеры поводили носами, я немного повозникал!! и они записали меня на диагностику через пару дней(благо очередь небольшая). Закатили на вибростенд - ничего не нашли! Присоединили какие-то датчики и погнали гонять по гравию. Всю инфу с датчиков скинули в ФМК. Через неделю Ответ: Рейка стучит, на безопасность не влияет ... Или по русски Иди ты Николай Сергеевич куда подальше!!! Жаль.
На сегодня пробег 12500 км. Постукивает так же. Тачкой конечно доволен. Но сразу скажу - это последний новый агрегат купленный у компании Форд (до этого ФФ2 универсал 1,8 - 180000 км за 3 года, беспроблемный агрегат был, потому наверно и Кугу взял не подумав). С таким подходом к потребителям шлиб они лесом!
П.С. Если начнется какой кипиш по поводу всеобщих сборов, обращений и судов - я в первых рядах!!! Зовите!!!
А забыл написать. Мне при том обращении мозги коробки перешили. Ехать стала резвее!
Bocho
8 July 2013
Я вот только одного не пойму - стук то не у всех получается, 50/50 почти... глухие с параноиками что ли? Или же все таки брак через раз?
weltkinds
8 July 2013
ребят у меня фф3 там ткая же фигня
