Ремонт и обслуживание авто
7 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
539,5K
5,4K
Automative
25 May 2013
DanKos
DanKos:
Лечится элементарно мытьем радиатора, только нужно мыть между радиаторами, а не снаружи. Я делал сам керхером под малым давлением минут за 20, после чего в машине настала антарктика.
Керхером мыть в подкапотном пространстве между двух радиаторов, которые сразу за решеткой? Над ними пластиковая крышка какая-то. Под нее залезть? Сколько давления выставлял на керхере?
У меня холодом дует. Теплом не дует. Продиагностировал заслонку путем включения принудительно "в лицо". Оказалось, что так теплом дует. Т.е. только в автоматическом режиме перекрываются дефлекторы панели при росте температуры на климате выше 20 градусов. Возникает предположение, что так и должно быть, а я параноик.
DanKos
27 May 2013
Automative
Пластиковая защита снимается за минуту, там несколько пластиковых пистонов. Давлением на керхере минимальное, чтоб не повредить соты радиатора. Я дополнительно еще ослаблял крепления самого радиатора и отодвигал его немного, в принципе там все интуитивно понятно. Но если есть опасения, что не справишься, а параноя по прежнему мучает, то у столицы в боксах есть хороший дядька конджиционерщик, там и продиагностируют, продуют, промоют, дозаправят при необходимости, но за денежку... Собственно я у него там и проверял когда проблемы были, он все посмотрел, сказал что "все у вас в порядке тока надо помыть, могу я можете сами" стоимость была чета в районе 800 рублей. Поэтому я решил поковыряюсь сам, ну и успешно поковырялся.
Dimoniche
30 May 2013
Подскажите куда можно съездить проверить кондиционер, при включении климата начинает что-то жужжать и включается вентилятор.
DanKos
30 May 2013
Dimoniche
Рядом со столицей есть автосервис. Я там проверял.
LLIAMAH
30 May 2013
завтра туда еду, с заправкой и диагностикой говорят 1200, проверим
MAXICH
31 May 2013
LLIAMAH
Куда торопишся...
Dimarik-59
31 May 2013
MAXICH
Погода, кожаный салон - дает о себе знать!
LLIAMAH
31 May 2013
  MAXICHПогода, кожаный салон - дает о себе знать!
это точно!!
Lobov
3 June 2013
MAXICH
Где в центре диагностику кондиционера сделать можно, ну и дозаправить ещё?
MAXICH
3 June 2013
Lobov
звони-расскажу
DanKos
4 June 2013
Lobov
Чего-то как то странно народ вопросы задает. Даже вот поиск не нужно юзать, на текущей же странице есть те же вопросы и те же самые ответы.
vadyan59
4 June 2013
DanKos
балатово- это далеко не центр
Liam (perm)
7 June 2013
Что-то случилось со шторкой левой биксеноновой фары (линзы), постоянно поднята, в режиме дальнего света.
Что делать? Как вернуть ей работоспособность?
MAXICH
8 June 2013
Liam (perm)
Приедь-посмотрим
Liam (perm)
9 June 2013
Снял фару, пошевелил шторку туда-сюда, поставил обратно - нормально работает. В чем могла быть проблема? Контакт отходит какой-то или механизм шторки заедает?
MAXICH
9 June 2013
Liam (perm)
Может и то и то быть, надо было проще сделать..., ну ладна. Пока работает пусть работает
format86
11 June 2013
Всем привет. ФФ3 2012. Проблема такая, стеклоподъемники работают в разных режимах. Когда сами до конца опускаются/поднимаются, а когда надо держать кнопку. Зимой так вообще на все двери приходилось держать при открытии. Сейчас только стекло водителя надо постоянно держать. В июле на ТО-1. Это же входит в гарантийный случай?
Dimarik-59
11 June 2013
format86
Нужно просто обучить стеклоподъемники
Так же на ТО забывают сбросить меж сервисное предупреждение! Как говорится предупреждён значит вооружён
DanKos
11 June 2013
Люди добрые, подскажите где завтра 12.06 можно сменить передние тормозные колодки, чтоб при этом сначала сказали нужно ли их вообще менять?
Скрежечет че-то явно при торможении, сам заглядывал вроде по 40% колодок еще есть точно.
Кто точно завтра работает?
-ВоВка-
11 June 2013
DanKos
Это может наружные на 40 % стерты? Проверь внутренние в каком состоянии. Они обычно стираются быстрей, что говорит о неправильной работе тормозных механизмов. Такой разнице не должно быть. А самому ни как проверить и поменять?? делов то на 20 минут
DanKos
11 June 2013
-ВоВка-
да я бы с удовольствием поменял сам, но мне нужно чтоб спец оценил изношенность самого диска... все таки пробег за 115ТКМ... и сам я не смогу понять, может уже пора диски тормозные под замену или на проточку, а не колодки менять...
MAXICH
12 June 2013
DanKos
авто какое??звони...
DanKos
12 June 2013
MAXICH
Дак все тот же дизельный параходик меган.
Пасиба, Макс. Но уже успел сделать с утра, поздно на форум зашел.
Вот почему здравые мысли приходят позднее чем надо.
alex794
12 June 2013
Сделал раскоксовку. Замерял компрессию. Загорелся чек.
Подскажите где диагностировать/снять ошибку.
MAXICH
12 June 2013
alex794
Звони, подскажу
alex794
13 June 2013
MAXICH
Благодарю.
Проблема решена.
MAXICH
13 June 2013
alex794
обращайся еси че
Y850XB
23 June 2013
Посоветуйте хороший сервис где можно сменить передние тормозные диски с колодками, желательно в мотовилихе. Сколько это поимерно будет стоить? Запчасти у меня свои, т.е. диски и колодки, скажите может ещё что то понадобится помимо их, ну мелочевку какуе нибудь?
LLIAMAH
24 June 2013
Y850XB
Реммастер Металлургов 9 я все машины только там и делаю
RFC-59
30 June 2013
Подскажите сервис где можно почистить радиатор. Т.е. ОЖ слить и фреон выкачать, снять, помыть и собрать обратно.
