Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
321K
1,2K
Commics
4 October 2006
sergshat
Сцепление на 1.6 свое. Переделать ничего не получится. Кпп то у них одинаковые, а вот маховики разные... Я неоригинального сцепления на 1.6 еще не видел...
sergshat
4 October 2006
спасибо за ответ
жаль конечно, что нельзя там что-нибудь подточить или фрезернуть, что-бы подошло
кстати, а на какие еще машины устанавливали этот двигатель?
t_leonova
15 October 2006
этот африканский моторр только для россии и других слаборазвитых стран
к сожалению со сцеплением кроме оригинала вариантов нет
но это пол беды
обычно при замене еще меняют выжимной а он гидравлический
и стоит не копейки
Benoy
16 October 2006
и по этой причине не позволяет регулировать ход педали сцепления, зараза
PASH_SPb
16 October 2006
На Zeteке штатно стоит SACHS, и наклеечка LUK или наоборот.
PILLOT
16 October 2006
PASH_SPb
Стоит-то LUK, но оригинал, под американской заменой дешевле!
sergshat
31 October 2006
Сегодня обнаружил что сцепление 1363972 у дилера Аларм-Моторс называется "СЦЕПЛЕНИЕ комплект ZT-R 1.3/1.6 (1112272)", т.е. существует некий двигатель 1.3 с аналогичным сцеплением. Немного поискав, обнаружил, что сейчас в Германии выпускаются а/м FORD KA с 8-ми клапанными двигателями 1,3/1,6 DURATEC. Учитывая немаленький объем выпуска можно надеяться на скорое появление неоригинальных сцеплений для этих двигателей.
t_leonova
1 November 2006
скорее всего врядли
в программе такая кашка есть
но обычно туды лепили мотор от ескорта 1,3
а сцепление это вояет LUC индия
tuzemets
2 November 2006
подошло от эскорта ,дв.1.3 1995г.в.
sergshat
7 November 2006
tuzemets
номер в студию! плз
sergshat
15 November 2006
Поменял сцепу в ТДВ по зимней акции от FMC
забрал вчера машинку, пришлось немного поторговаться
заплатил 13520р, из них 9800р. - сцепа и подшипник, 2870р. - работа по замене, 500р. - 1 л. масла в коробку (осталось ~700 мл. в канистре), 350р. - мойка кузова и двигателя
t_leonova
16 November 2006
дороговато что то за само сцепу
вроде в акции другая цена
а мойку могли и бесплатно сделать
sergshat
17 November 2006
t_leonova
все четко по спец. ценам: сцепа (197 e) + подшипник (83 e) = 280 e *35 руб. = 9800 руб. + работа (82 e) = 362 e * 35 руб. = 12670 руб.
по моему вполне бюджетно и без гемороя
и теперь моя ласточка снова летает
а если брать запчасти в EXISTe, то будет тоже самое: 246$(FORD)+74$(LuK)=320$*27р =8640р+ работа от 4000руб.
t_leonova
19 November 2006
по работе не знаю
а запчасти можно и подешевле найти
а экзист будет еще везти незнамо сколько
PASH_SPb
21 November 2006
Я покупал диск с корзиной SACHS, он же LUK за 4750 РУБ. в Евро-Авто.
sergshat
21 November 2006
PASH_SPb
А для какого двигателя сцепа?
Alex@auto
23 November 2006
сейчас акция у Форд -можно купить за 6150 р. оригинальную сцепу для 1.6 8 клапанов.
tuzemets
7 December 2006
на двигатель DURATEC 1.6 8 клапанов подходит сепление от Ford Escort двигатель 1.3 1995г.в. №619025906 LUK. Комплект без выжимного стоит около 2500руб. Пробежал на нём уже 5000км.,пока усё в порядке.Если ситуация бевыходная,то можно ставить.А вообще,все сцепления имеют определённые стандарты и отличаются диаметром,количеством шлицов( у нас их 17, а на ВАЗ2108 например, 22шлица) и посадочными местами. ТАК что,если посмотреть в каталогах запчатей в автомагазинах то можно подобрать и от других марок авто,глоболизация однако.А про наше сцепление в каталогах информация неверна,так что не попадите!
Commics
7 December 2006
Спасибо за информацию! Взял на заметку!
Pashembo
1 March 2007
Commics:
T
tuzemets:
Удалось за это время попробовать указанное сцепление в деле?
Если да, то какие отзывы от владельцев и ваше мнение по нему.
В ближайшее время предстоит подобная замена, хотелось бы обойтись малой кровью. Кстати сколько вы сейчас берете за работу по замене?
Commics
1 March 2007
SportsMan
Подходит на все 100%
По ценам спрашивайте здесь - http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
Pashembo
1 March 2007
commics
Спасибо за ответ...
Но назрел еще один вопросик: по поводу выжимного подшипника, его тоже брать от Эскорта? Ведь наверное имеет смысл менять все сразу... Или подшипник живучий? Щас пробег 50 тыщ. Купил с пробегом 23 тысячи, сцепление уже, на мой взгляд было жженое-мужик на дачу по непролазной глине ездил, потом понял что ему джип нужен Еще поезжу конечно, пока не буксует... (Но схватывает уже в самом конце хода). Потом к Вам направлюсь...
И еще, может посоветуете какие нибудь проверенные конторы с запчастями, а то Эскорт щас уже почти раритет . (Экзист и Автотрио знаю)
Заранее спасибо!
Rustik
20 March 2007
В сервисе сказали, что необходима замена главного цилиндра сцепления. Течь тормозной жидкости. Сказали все с работой выйдет тыщ. 7... при этом сам цилиндр будет около 6 тыщ. стоить...
Посмотрел на exist.ru: Код запчасти 1133522, Код детали KG190095.0.1.
В применяемости написано FOCUS (DAW, DBW), Двигатель (1.6 16V FYDA,1.6 16V FYDB, 1.6 16V FYDC, 1.6 16V FYDD) из того что мне более менее подходит...
У меня Ford Focus Rus Comfort ноябрь 2004 г.в. 1.6 Duratec.
Подскажите подойдет она или нет?...
Alex@auto
20 March 2007
Rustik
подойдет.
Commics
20 March 2007
SportsMan
Подшипник нужно покупать отдельно
Rustik
пойдет
KSANDR
11 April 2007
Предстоит замена сцепления на ФФ-1 1.6 16 V . Подскажите какое сцепление выбрать? Есть ли смысл менять выжимной? Пробег уже 150000 км и ниразу ничего не менялось.
nyTuH
11 April 2007
Я че то не понимаю, как люди по 150 тык. наезжают на заводском сцеплении. Или немцы свое сцепление из другого железа лепят ? У меня щас 75 000, скорости включаются, но звук неприятный слышен на нейтралке. Сказали подшибнику хана подкрадывается. В выходные к Commics еду. Или это так сильно зависит от стиля езды ? И есть ли разница в износе между механникой и автоматом.
OlBok
11 April 2007
108 проехал. Проблем пока не замечаю (ттт).
t_leonova
11 April 2007
возми Sasch или Luc
грубо тот же оригинал но за другие деньги
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
