Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
432,6K
3,3K
systemroot
27 April 2013
Cedrick2001
поищите в теме я выкладывал видео инструкцию
Cedrick2001
27 April 2013
systemroot:
Cedrick2001
hunter2.7i
29 April 2013mobile
Подскажите,при интенсивном разгоне, когда переключаешься,стрелка турбо дергается на максимум потом в исходное положение, просто не помню так всегда было или нет.
Dima_454
29 April 2013
hunter2.7i
ещё стрелка тахометра прыгает на несколько тыс вверх!
hunter2.7i
29 April 2013
Dima_454
не много не так выразился, при переключении когда выжимаешь сцепление и газ уже отпустил
systemroot
29 April 2013
hunter2.7i
все нормально
miha-84
29 April 2013mobile
hunter2.7i
Когда газ в пол давишь потом резко переключаешся на сбросе газа стрелка буста прыгает? У меня также)
hunter2.7i
29 April 2013
miha-84
да да именно так
Dima_454
29 April 2013
hunter2.7i
я это и имел ввиду! посмотри на стрелку тахометра когда на 4-5 тыс переключаешься!
Parasit
21 May 2013
Друзья... А не подскажете на сколько можно раздуть стоковую турбину..
Predator10
21 May 2013
Parasit
310-315 сил
Parasit
21 May 2013
Спасибо большее... А ты в барах не знаешь?
Predator10
21 May 2013
хм, зависит от оборотов. До 4800 может дуть 1.3-1.4, дальше сдувается. На 3500 может вдуть 1.6, думаю и 2.0, только мотору поплохеет.
Cedrick2001
21 May 2013
Парни подскажи те почему при наборе оборотов с низов до 2500 тяга пропадает а потом начинает давить, как будто подтраивает. Свечи проверил чистые все...
Parasit
21 May 2013
Predator10
Это ты про штатную турбину
Predator10
21 May 2013
да
Cedrick2001
21 May 2013
Turbo (сообщение #13076925)
ни кто не пробовал по этому видео шток на турбе регулировать?
4,4 пси = 0,3 атм по нашему. до каких пор регулировать нужно?
и что в итоге получиться должно...
systemroot
21 May 2013
Cedrick2001
данное видио как правило выставить шток актуатора если его снимали
Cedrick2001
21 May 2013
у меня он выставлен на глаз...
systemroot
22 May 2013mobile
Cedrick2001
Плохо
vip_spider
23 May 2013
парни а подскажите можно ли на ст поставить турбину от рс??? или это просто сказка
systemroot
23 May 2013
vip_spider
можно но мотор дриснет
vip_spider
23 May 2013
дриснет - не выдержит давления или..???
kyz1k
23 May 2013
vip_spider
Именно,валить будет хорошо,но на сток потрохах пройдет не долго,у рс турбы давка гораздо больше нашей!
vip_spider
23 May 2013
а если ее настроить на давление в 1.2
я просто к чему задаю вопрос, предыдущий хозяин моего ст поменял турбину и поставл с рс, утверждает что мозги ему шили в питере причем не с первого раза все получилось. итог такой 295 сил и 420 момент.
вот и думаю чес это или нет, но машинка еде бодро. а может просто прошил и мне как не знающему лопши навешал.
kyz1k
23 May 2013
vip_spider
Как себя ведет турбина? ну какие значения,смысл в ней,если она будет дуть 1.2,тогда лучше сток,сток турба кончается на 320 силах.Смысла тогда в рс турбе не было
Машинка едет бодро-с кем нибудь заезжал?
BigFist
23 May 2013mobile
vip_spider
295 сил и 420 нм это с колес? МоМента точно маловато, ну а сил хз, но есть такач контора JWRacing, они ставят РС турбо, шьютмозг соответственно. Снимают под 360-370 сил с СТ с РС турбо. Говорят прога отличается от РСной. Как едет хз. В англии и австралии есть такие СТшки, ездят, говорят все зашибись, едет не чета СТ300. Еще ни разу не видел постов, что мотор от этого дристнул. Но тут никто не ставил такой комплект , а местные гуру, которые, к слову тоже не один СТ на мощных тюнах видели, ремонтили, утверждают что мотор точно ляжет. Так что хз. Однозначной инфы нет. Но те показатели что тебе сняли точно малы. На cток турбо c маховика снимают ~ 310-315 сил и ~ 490-515 Нм вычитай процентов 13 трансмиссионных потерь, получишь с колёс.
kyz1k
23 May 2013
BigFist
Много кто в Англии,ставил рс турбо на ст-сравнимо с гибридом,даже быстрее,но почти у всех через какое-то время,мотор дриснул и ставили от рс-после этого проблемы кончались-Кирилл писал об этом)
BigFist
23 May 2013mobile
kyz1k
ЧТо ставили от РС после того как ставили рс турбо? Блок с поршневой от РС?
Мне все де кажется, что с метанолом можно все же взять планку в безопасные 360-370 сил на сток блоке ст с РС турбо. Может быть, я просто сильно преувеличиваю возможности метанола по охлаждению))
kyz1k
23 May 2013
BigFist
Именно,блок с поршневой!Метанол поможет,я уверен,вопрос в другом,кто его настроит???
