Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
664,4K
9,9K
tixii
25 April 2013
vini70
лед не не слышал) давно уже тепло в Питере стало)) надо на лето переходить)
b0ne23
25 April 2013
tixii
А у меня неделю небыло - сегодня очень влажно - и опять начал вырубаться ни с того, раза 2, потом опять перестал ...
Хорошо, что сегодня пришли офигительныые провода - осталось гофру под них - и супер все-все поменяю !)
WolfLarsen
25 April 2013
Ребята, я купил себе форд фокус1 2004 года(американец)Duratech
Ищу запчасти и во всех магазинах слышу Zettech и Duratech все это сильно вводит в меня в заблуждение ,так как я еще не опытен в этой сфере!
не могли бы вы мне объяснить разницу между двумя этими TECHами?
WolfLarsen
25 April 2013
и подойдет ли коробка от одного двигла(зеттек например) к дюратеку?
killerom
25 April 2013
WolfLarsen:
l
привет. вот тебе http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel'/FotoVse...atelejj в FAQ - фото всех двигателей.
разница как минимум в картинке.
удачи.
zetec все 16 клапанов.
frosting7
25 April 2013
Ребят,подскажите в чем проблема!
когда медленно еду по кочкам руль приходится сильно держать,так как колёса проезжая по кочкам стремятся сами повернуть в сторону уклона.При скорости более 100 км/ч ехать совсем невозможно,руль очень легко поворачивается и машиной даже на ровной дороге приходится подруливать.Как быть,рулевая рейка под замену?смотрел на рейку сверху через моторный отсек,по ходу движения справа пыльник правой рулевой тяги немного в масле все остальное чистое.
отшельник
26 April 2013
frosting7
Гидроусилитель посмотри.
шурец
26 April 2013
barinovilya
посмотри
Замирович
26 April 2013
отшельник:
frosting7
F
frosting7:
Не только гур но и ходовую не мешакт глянуть аммо , систему стабилизации, сход развал.
yar5704
26 April 2013
Всем привет. Подскажите как мне снять обшивку в салоне? Хочу проверить провод который идет от заднего дворника, есть подозрение что он где то перетерся(
stanly62
26 April 2013
Обычно провод ломается в резиновой гофре что соединяет дверь с кузовом.
yar5704
26 April 2013
stanly62:
Там смотрел все хорошо, думаю что где то дальше. Вот хочу убедиться.
stanly62
26 April 2013
Прозванивали проводку или на глаз опредилили? Дело в том что провод внутри ломается а изоляция может быть целой. У меня такая проблема была, пришлось все провода наращивать.
yar5704
26 April 2013
stanly62:
Так где доступно прозвонили.
Замирович
26 April 2013
yar5704:
Можа опять моль завелась,как под капотом.
yar5704
26 April 2013
Замирович:
Да нет , не надо мне больше провода грызов
Дворник с самого начала не работал, все проверил, мотор живой, под рулевой переключатель тоже в норме.
Замирович
26 April 2013
yar5704:
Тогда смотри гофру .Уменя раз фишка на моторе не контачила.зачистил смазал иусё. А за молью надо следить.
yar5704
26 April 2013
Я от моли спрей купил
tixii
26 April 2013
b0ne23
да все таки офигенно... когда запчасти приходят) счастья куча ) у меня точно ...так
Mykolka
26 April 2013
всем привет
поскажите
как снять передние противотуманки из бампера
чтобы не поломать крепежи
есть ли там болты винты и ещё какие крепежи
если можно с фото
а то упал колпачок лампы внутрь противотуманки и болтается там без дела
надо ли вынимать стекло туманки?
ЖЕк
26 April 2013
Mykolka:
всем привет
поскажите
если можно с фото
машин какого года? рестаил/дорестаил?
ЖЕк
26 April 2013
Mykolka
лучше здесь спросить Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
yar5704
26 April 2013
Mykolka:
всем привет
поскажите
если можно с фото
Привет
Посмотри вот здесь http://wiki.zr.ru/index.php/228-2_%D0%A0%D0%B5%...Focus_I
Mykolka
26 April 2013
спасибо посмотрел
всё ясно буду завтра делать!!!
iNemcev
27 April 2013
Что-то в теме про АКПП молчат... может знает кто как овер драйв подключается? Схемка там и всё такое))
Замирович
27 April 2013
iNemcev:
Обратись к Вове майл он с карабасами хорошо общаяется.Наверника должен знать.
leksuss
27 April 2013
люди подскажите при выключении зажигания прикуриватель должен работать или выключиться? на ниссане например выключался а на фокусе работает,у меня в него воткнут видеорегистратор и если на ночь забуду вытащить то утром акку дохлый будет
SNAKE161
27 April 2013
ЖЕк:
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Спасибо
шурец
27 April 2013
leksuss
у меня работает
vini70
27 April 2013
leksuss
работает
