Чип-тюнинг ST/RS
17 years ago
Информация собрана при поддержке - 147 - и justbusiness
Вся информация по чип тюнингу Ford Focus > docs.google.com
чип, чип-тюнинг, тюнинг двигателя, прошивка двигателя, мотор, стенд, фф2, ST MK2
VIPerMic
12 August 2006
Чип-тюнинг ST/RS
720,7K
5,9K
Dima_454
12 April 2013
romkaff2
как мне рассказывали 1 корпус, но в реале пацаны заезжали на ModC, после на ModX разница корпуса в 2-2,5! вот только факторы могли быть разными - проверяли в разные дни!
romkaff2
12 April 2013
стоит вообще заморачиваться на модХ?
там же вроде маслокулер очень желателен помимо обязательных вхлоп выхлоп кулер?
voovius
12 April 2013
R
romkaff2:
5w50 лей без кулера... оно на валилове будет как 5w40 с кулером (Т масла ниже)...
Dima_454
12 April 2013
romkaff2
маслокулер желателен для трека или долгого валилово, а если для заездов, то 2-3 заезда дай остыть и снова в бой! у меня на модС после 4 уже тоже начинает перегреваться!
-Умка-
18 April 2013
Напишите, в какую контору можно обратиться залить прошивку ?
Mooto
19 April 2013
друзья!
пока не поставил впуск, имеет ли смысл вместо DSCI на выхлопе и кульке залить мод С?
не наврежу мотору?
romkaff2
20 April 2013
Mooto
Я точно не уверен но вроде модС под впуск выпуск кулер... Впуск поставишь и тогда заливай модС
romikxxx
20 April 2013
Mooto
Читай шапку этой ветки, там все написано!
Predator10
21 April 2013
Mooto
На выхлоп и кулер можно поставить modC, если доработать впуск - убрать заужение или поставить проставку для увеличения сечения.
Dima_454
22 April 2013
такой вопрос, можно ли с нашего авто снять 480 крутящего, на стоке (ну максимум выхлоп пробит)??? просто один знакомый говорит заказали программу на которой 480 н/м, у нас столько на Мод С!? если не ошибаюсь программа от паулюс или как-то так (не запомнил)
qventin_t
22 April 2013
Dima_454
конечно же не нельзя это все сказки
Dima_454
22 April 2013
qventin_t
я тоже так сказал, а настройщик (что заливал программу, он же на субару программы выставляет, корректирует) говорит типа всё можно, просто программа от дримов г..., их программа на стенде тестирована и т.д. щас как машину на ход поставлю попробую заехать с ним! либо надо пацанов с ним поставить!
Predator10
22 April 2013
Dima_454
Такой момент снять можно, где-то тыщах на 3500. Но мощность выше 260-265 не получить.
kyz1k
22 April 2013
Dima_454
паулюс чиповал атмо фокусы,весьма успешно,лучше b-tuning это точно.Но вот СТ,незнаю зачем пытаться сделать то,что уже сделано давно и всех устраивает,программы от дримов хорошо работают на ст,а главное не кладут мотор! Как прокатишься,отпиши,интересен результат
akuna
22 April 2013
Ребят, накопилось несколько вопросов по дримовскому приборчЕгу.
1. Температуру масла показывает 150 градусов
на панели все в норме
кто из них врет? или что нужно чинить?
2. Правильно ли я понимаю, что ошибок нет?
3. Что это за тесты?
это если из b-Ford Specific нажать "Other"
qventin_t
22 April 2013
akuna
позвони Кириллу он все расскажет
systemroot
22 April 2013
akuna
1. начнем с того, версия прошивки прибора, лицензиян на Ford Specific стоит или нет
стоит внешний маслокулер с датчиком температуры от дримов на прямую в ультру или нет.
Теперь второе на панели ты показываеш прибор ECT т.е. 97 градусов которые у тебя и показывает ультра
2. Да ошибок по двигателю нет, насчет других не сказать так как прибор не умеет их считывать
3. KOEO - Key On Engine Off test
KOER - Key On Engine Run test
Cyl Balance - тест Баланс цилиндров
Dima_454
22 April 2013
akuna
температура масла не на панели а сверху где 3 датчика!
akuna
22 April 2013
systemroot
спасибо, Олег. Теперь понял. Маслокулера нет, поэтому прибор и кажет 150 градусов. Лицензии дополнительно приобретаются на Ford Specific ? ничего кроме прибора не я приобретал)
systemroot
22 April 2013
akuna
да на форд специфик лицензия стоит 95 доларов
покупается у DrewTech
akuna
22 April 2013
Dima_454
эт я конечно лопухнулся
снежный барс
22 April 2013
парни подскажите если залить race+ 98 бенз обязателен?
Dima_454
22 April 2013
снежный барс
да!
bigkush
22 April 2013
снежный барс
Он и на стоке рекомендуется!
снежный барс
22 April 2013
bigkush
я в курсе но на стоке можно 95
ST_707
22 April 2013
снежный барс
На край на 5-м можно только сток либо performance, но вваливать всё равно не желательно.
systemroot
22 April 2013
С
снежный барс:
ну ну видели мы моторы на стоке и 95м бензине
я бы не советовал его лить даже на стоке
либо лить но не вваливать вообще
justbusiness
23 April 2013
akuna
У тебя в ультре, как и у всех, кто приобрел ее, начиная с этого года, новая прошивка.
Температура масла везде - это значение, которое подготовлено для датчика температуры в дримовском комплекте масляного радиатора. Если таковой отсутствует - то этот параметр можно изменить на желаемый.
akuna
23 April 2013
justbusiness
я думал температура масла в приборчике будет совпадать с будильником на панели
спасибо.
kyz1k
30 April 2013
Вопрос к знатокам,как мне в прибор sct( 5 прошивок,perf,perf+.race.race+.dsci) до заказать mod x? Андрей мне про почту что-то говорил,может кто подробно расписать как и что?
