Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,8K
9,9K
DANGER1979
26 February 2013
Проблема с окрытием дверей с пульта ДУ. Через раз, а бывает вообще не открывает двери.
Закрытие происходит на ура с первого нажатия и сразу. Поэтому батарейка не при чем. Менял летом батарейку.
Вопрос:
датчики приёма в каком находятся месте и сколько их?
Предполагаю что их несколько, т.к. с зади машина вроде лучше открывается.
В какой теме посоветуйте начать обсуждение данной проблемы?
desperado0991
26 February 2013
Доброе вермя суток Ребят я указал выше что когда работает вентилятор радиатора то вибрация сильно идет даже в салоне чуствуется. Мастер сказал надо менять. Уменя в городе не оригинал стоит 250 евро ((( про оригинал молчу ((( . А мастер предложил поставить от волги 3110 ЗМЗ двигателя говорит они одинаковые и даже размеры итд все ходится предлоижил поставить от волги а датчик оставить как есть тока вентилятор менять . Как думаете стоит поставить от волги или как ?
Спасибо заранее
lyutui
26 February 2013
Chily:
lyutui
Очень много вариантов, что может скрипеть. Из самых популярных: сломанная пружина, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора.
Коврики в салон. (Р)
благодарю
serega836
26 February 2013
desperado0991
а че не попробовать?вентилятор он и в африке вентилятор.все же дешевле 250евро выйдет.
vini70
26 February 2013
DANGER1979
скорее всего дело в самом пульте, откройте его и посмотрите что между платои и резиновыми кнопками
vzm
26 February 2013
Витосик
или реле вентиляторов вынь и замкни 2 контакта
desperado0991
26 February 2013
serega836
ну гораздо дешевле будет но будем пробывать что как получится
RS666
26 February 2013
Написал в соответствующую тему сначала...Но она заброшена и вряд ли кто посещает, а хочется скорее сделать зеркало, поэтому тут:
Поменял вчера боковое зеркало... Но двигается оно теперь не вверх-вниз и влево-вправо, а только по диагонали... В чем может быть косяк? Возможно ли такое из за того что один провод (из четырех) плохо контачит?
У меня америкос, спасибо
Chily
26 February 2013
desperado0991
Ставь волжачий и не парься. Тем более опыт уже на форуме имеется.
Вентилятор радиатора (сообщение #7738671)
Serj0371
26 February 2013mobile
Привет,форумчане!раз уж зашел разговор про вентиляторы,то и я спрошу совета,вдруг кто сталкивался.проблема в том,что у меня сама рамка,на которой вентиляторы,вся вдрызг сломана.хочу вместо нее поставить что-нибудь от отечественных авто.пока еще не озадачивался этой темой,но время идет и скоро тепло будет.
Chily
26 February 2013
Serj0371
Вкорячить чужую рамку может и можно, но пока подобные вещи на форуме не встречались. Легче наверно на разборах найти или у одноклубников кто менял весь блок целиком, может у кого и завалялся.
рыбак33
26 February 2013
Serj0371
Serj0371
короче моя тож в хлам .я купил на разборе от мондео.только крепёж переделывать придётся а карлсаны в неё как влитые встают и по креплению подходит . а как к раду крепить вот думаю
Стасевский
26 February 2013
Помогите разобраться уважаемые одноклубники! Недавно приобрёл фф1usa хэтч 3д 2001г.в. И что то ни как не могу понять (ну у предыдущего владельца естеств. не узнал) как ставится и снимается на ШТАТНУЮ сигнализацию?А она есть судя по моргающему светодиоду около"аварийной" кнопки на панеле приборов?!!!И если есть ШТАТНЫЙ центральный замок то должен ли он управлятся дистанционно?!Ключи от замков зажигания и от дверей обычные но в бардачке нашёл квитанцию о замене замка зажигания!Может хозяин потерял ключ(или он перестал работать) и чтоб не заморачиваться заменил замок вместе с ключом?!А может родной ключ и был с дистанционкой под ЦЗ и сигнашку?Подскажите как прояснить ситуацию?!
Замирович
26 February 2013
Стасевский
эт иммобилайзер. А пульт есть?
Бутурлин
26 February 2013
Брелок к FF1 USA. (сообщение #1680594)
Здесь про брелоки и штатное запирание американцев. Я просто поставил обычную сигналку, и подключил ко всем замкам.
desperado0991
26 February 2013
Chily
мне предложили от волги 3110 двигателя ЗМЗ вот пока думаю что как будет
Serj0371
27 February 2013mobile
видел я рамку всборе от моего радиатора,но цена за бу очень уж не детская в 7р не радует.
Дашка
27 February 2013
не знаю в какую рубрику обратится.Сначало при нажатии педали газа не зависимо от передачи резко поднимались оборота,а скорость не нарастала,а теперь вообще на первой передачи отпускаю сцепление а машина не едет,недавно не смогла на первой передачи в небольшую горку.Скажи что это такое,сколько стоит(((
killerom
27 February 2013
Дашка
коробка Механика? сцеплению конец.
Дашка
27 February 2013
killerom:
Дашка
Механика,всему сцеплению или тока диску?
killerom
27 February 2013
Дашка
вот не скажу как тут в фокусе устроено, у меня автомат.
kalchuga
27 February 2013
Дашка
Под замену сцепление, корзина, выжимной, сальник - все меняется хором. замена в клубном сервисе 15 килорублей примерно. По крайней мере мне такую цену объявили. Пробег то какой? Передачи то хоть втыкаются?
Дашка
27 February 2013
kalchuga:
Дашка
С передачами проблем ни когда не было,180 пробег.а выжимной то с корзиной зачем???
Serj0371
однозначно это умерло сцепление.проходил такое по осени.мне на 1,6зетек se вылезло в 8р.менял сам.
kalchuga
27 February 2013
Дашка
Меняется все вместе обычно, комплектом. Поскольку смахивание коробки не дешевое удовольствие, да и трудоемкое. по цене где то так и есть. 6-7 рублей по экзисту корзина и диск(восстановленные фордом). 2500 выжимной. Ну и сальник на всяк случай рублей 500 наверное. Остальное работа.
serega836
27 February 2013
Дашка
затем,что потом еще по 15отдашь за замену корзины и подшипника,дешевле ведь один раз коробку снять поставить.при таком пробеге корзине с подшипником тоже кирдык скорей всего.
Дашка
27 February 2013
Serj0371
как сам!?там же такое всё большое и тяжелое!у меня тоже зетёк,тока 1.8.а что в сцеплении умерло?выжимной живой,потому с передачами не проблем
kalchuga
27 February 2013
Дашка
Яма, гараж, лебедка, пивас и верный друг + часов 6 свободного времени)
Псы. Дашка, не спорь с бывалыми, говорят все менять, значит все
Дашка
27 February 2013
serega836
аргументально)
Дашка
27 February 2013
kalchuga
не спорю,уточняю)))
на всё штук 20 надо,так?
