На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
lancome
16 February 2013
Парни, приветствую!
Кто в Питере может помочь поставить в ФФ2 рестайл (аудио сони) - блютус с USB?
Основная "хотелка" - музыку с USB флешки слушать
Ну и поиграться с Voice-Control хотелось бы (затестить - что это такое)
И входящие вызовы принимать (телефон HTC Desire HD)
По оплате - договоримся.
mandalore105
16 February 2013
mlk
As I recall it, this module, while being in f3, was configured for it. DarkLeo will explain better, I hope.
DarkLeo
16 February 2013mobile
mlk
Remove BT module from your car and connect him to mondeo/s-max/galaxy or ff3 with installed bt+usb system.
Turn ignition ON and wait 10-15 seconds.
After that remove your module and install him in to your car. Enjoy.
iec
22 February 2013
подскажите, можно ли подключить к этой магнитоле такое устройство
http://www.aliexpress.com/item/Cd-Dvd-Players-U...52.html
и есть ли взади вход мини USB?
pfyelf73
22 February 2013
iec
В самой магнитоле входа USB нет, как и по вашей ссылке ничего нет...
iec
22 February 2013
извините, может ссылка битая, вот такое не хитрое устройство, как раз под заглушку в фокусе
pfyelf73
22 February 2013
iec
Выход miniUSB на модуле bluetooth Novero есть (ему практически вся эта тема посвящена), можно наверное к нему подключить. А где такое устройство и почём?
iec
22 February 2013
pfyelf73
на алиэкспресс.ком, около 22 долларов...
т.е. можно без проблем подключить к магнитоле, как на моём фото, и спокойно пользоваться?
vadyan59
22 February 2013
iec
это для блютуз модуля или если у тебя китайский мафон, обычная сонька без юсб
TallPaul
22 February 2013
iec
Модернизация 6000CD (сообщение #13335211)
pfyelf73
22 February 2013
iec
Можно к магнитоле bluetooth модуль подключить (если нет ещё), а к нему такое гнездо...
mandalore105
22 February 2013
iec
А если развернуто, любой юсб выход подключается онли к спецмодулю типа новеро\нокиа\фомоко. А этот мудуль уже по ауксовым проводам и кан-шине транслирует флешку в магнитолу (причем сони или блаупункт онли, 6000сд поддерживает только блютус).
iec
22 February 2013
дайте пожалуйста ссылку на этот блютус модуль, где его заказать? сколько стоит поставить? и стоит ли вообще заморачиваться?
pfyelf73
22 February 2013
http://ffclub.ru/search/topics/?q=usb&forumlist=9,39,66,83,115
А уж по поводу установки, это смотреть выше...)))
bsg
22 February 2013
iec
ссылку нормальную выложи на проводок этот плиз
mandalore105
22 February 2013
http://www.aliexpress.com/item/2009-2011-Ford-F...99.html
whaensch
26 February 2013
Iґm trying to replace my french 8M5/-19C112-CS with a german one an I got an CS7T-14D212-AB, but Iґm not shure how to handle this.
Is it worse to have a try and could anyone please give me some helping advises?
whaensch
26 February 2013
Sorry, i´m not able to write in russian - hope someone can help me anyway!
I know how to "physical" change the modules - I want to know if there is something to change in configuration of car or radio or are there some special tricks to got it working or (the best way) is it plug and play?
CRED
27 February 2013
Приветствую! Парни не подскажите номер провода для блока новеро с USB(Ford mondeo 2011г), чтоб в экзисте заказать?
PavelMV
28 February 2013
Не знаю было это где-нибудь или нет, но для себя открыл следущую функцию нашего блока bluetooth Novero:
Если активировать голосовое управление и сказать команду mobile name, то у счастливых обладателей iPhone 5(на четверке наверняка тоже работает) активируется Siri(ну если кто пользуется), что достаточно удобно.
mlk
1 March 2013
whaensch
read DarkLeo and mine posts upper this page: Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #13587247)
*GAS*
7 March 2013
Обновился сегодня до 8M5T-14D511-AV.
Разочарован в результате. На предыдущей прошивке (AT) при запуске двигателя звук при прослушивании с USB пропадал в 3 случаях из 10, на новой прошивке 100% нет звука при запуске двигателя.
Wave_Generator
11 March 2013
Господа, чтение 159 страниц, а потом рытье в поиске не привело меня к прямому ответу, какой переходник воткнуть в усб-разъем "форд аудио", чтобы музыка наконец-то заиграла с флешки.
фото разъема:
s1.ipicture.ru/uploads/20130311/U1N964D5.jpg
похож на усб, но не оно. Есть ли готовые переходники или самому надо брать паяльник в руки?
VitaR
11 March 2013
Wave_Generator
Если это штатный провод блока "Новеро", то надо бы докупить "ванночку" от Мондео (1550778) и разъём
ЮСБ (1679013). Всё это устанавливается в бардачке. В теме есть описание и фотки.
Wave_Generator
11 March 2013
спасибо за номера, то что надо.
а 1543450 нарытый в теме - фоток его нет за давностью, бьется как регулятор, это тоже подходит?
mandalore105
11 March 2013
Ага, если что, вот оно на фото, вставляется в ванночку от мондео
pfyelf73
13 March 2013
neklyud
Провод USB припаивать ни к чему не надо, шнур вставляется в модуль с USB (достаточно шапку темы прочитать), а для отключения подушки пассажира одного выключателя недостаточно, нужен ещё индикатор отключения и прописать наличие выключателя.
-Skrat-
13 March 2013
neklyud
ненадо писать Сарs-ом
в шапке темы все прекрасно расписано, Что бы был Юсб, надо иметь магнитолу Сони мп3 овал от 2008г выпуска, к надо поставить блок Новеро, а уж в него вставить провод с юсб.
neklyud
13 March 2013
Но у меня все есть,но блок не Новеро,а NOKIA там нет выхода под USB ,и магнитола не Сони а Blau FX
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
