deleted
19 years ago
deleted msg
pio33
20 December 2004
deleted
8,5K
Bigalex
1 March 2005
В буран целый день ездил по городу. Под вечер лампы АВС и стояночного тормоза загорелись. Уровень проверил сразу-в норме. Заглушил- завел-поехал дальше примерно через минуту все заработало. Думаю или контакт или глюк в компе. Два месяца после этого случая катаюсь пока норма.
Кстати АВС на FF реализована двумя способами-на переднюю ось и на все четыре колеса.
У кого какая АВС стоит определить элементарно-смотрим на задние термоза.
Если барабаны-то на переднюю ось. Если диски -то соответственно на 4 колеса.
Я это дело так понимаю
Штурман Басов
1 March 2005
а какой контакт??? Потому что у меня эти две лампы горят постоянно ... жидкость в норме, тормоза работают.
С первым днём весны всех
Bigalex
2 March 2005
Какой контакт я не знаю, тормоза тоже работали. Не работал АВС
С весною
Штурман Басов
2 March 2005
Лампы продолжают гореть, в выходные еду на диагностику
Bigalex
3 March 2005
Удачи!
Штурман Басов
5 March 2005
У меня всё разрешилось путём замены разъёмов датчика АБС, так по крайней мере написано в акте работ. Цена вопроса- 1428 руб. АБС заработал, лампы погасли.
Bigalex
9 March 2005
Так и запишем!!!
v23
9 March 2005
У меня появился глюк.
Ехал сегодня на работу, вдруг загораются две лампы, АБС и стояночного тормаза. Остановился, проверил уровень тормозухи- в норме. Тормоза работают ... решил продолжать движение. Минуты через две обе лампы погасли, потом загорелась АБС, потом секунд через тридцать- стояночный тормоз. Потом красная погасла ... АБС- нет (который кстати перестал работать). Впринципе такое возможжно при слабом аккумуляторе, но он в норме ... Что за глюки, может надо ВД-40 на какой нибудь прибор побрызгать???
Почти такая же ерунда. Кто что посоветует???
Может это сезонное
Сегодня тоже загорелось, но после езды по сугробам
Остановился заглушил завёл, горит, через пару сек. погасло
Водила Шумахера
10 March 2005
Лампочка "стрелка вверх" используется только для ручной коробки - сигнализирует о избыточных оборотах и предлагает перейти на повышенную передачу.
В моем мануале про эту лампочку сказано, что она сигнализирует о включении системы курсовой устойчивости. Системы у меня нет (ЕХ), но лампочка есть, и даже загорается при тестировании панели. Такие вот чудеса ABS же явно с какими- то прибамбасами: сегодня у нас, наконец, выпал снег, и я по старой памяти решил покрутить машинку на заснеженном булыжничке - типа косточки размять. Так вот фиг она крутится! При любом нажатии на томоз ( а без педали крутить неинтересно)- тут же выравнивается, вместо того, чтобы срываться... Придется подумать, как на такой ездить по снегу- скучно получается...
А какого года машина?
Да и одну и ту же мы лампочку обсуждаем, я например говорю про эту:
Да, Вы правы, в оригинальном мануале действительно как Вы написали. Это мне дилер сунул какую- то отксеренную хрень- типа перевод. Почитал внимательнее- и выбросил от греха подальше. Там еще перлов было.
О доп. системах к АБС: на Фокусах может стоять встроенная в АБС система TCS, которая подтормаживает пробуксовывающее колесо и тем самым перераспределяет крутящий момент. Эта же система корректирует БЭУ, снижая тягу двигателя при пробуксовке двух ведущих колес. Это из Haynes.
batonio
10 March 2005
незнаю как на фокусе работает АБС
но сужу по другим автомобилям
еслиб у меня стола АБС
я б давно попал в аварию и нераз
хотябы даже сегодня я невпечатался в грузовик только потому что резина плотно терлась об асфальт
а еслиб АБС со своими прерывами, я б лежалбы гденить в больнике
НЕ ДАЙ БОГ НИКОМУ!
ilyinp
20 April 2006
Простите, не удержался :0)
Opel Ascona выпускалась до 88 года - дальше и по сию пору она называется Opel Vectra.
sevikbel
3 July 2006
После мойки загорелась лампа неисправности АБС 9 мая 2006 года, погасла 26 июня 2006 года сама, датчик видимо высох. В сервисе сказали что ошибка если записалась, то после прохождения теста положительно в течении 50 раз она снимется, но в памяти останется, у меня левый передний датчик ошибку дал (диагностику делал), попробую герметизировать разъем датчика...
Valik
6 July 2006
У меня тоже чего-то лампа АБС то загорается, то погаснет. Контакт, видать, где-то отошел или датчик постепенно разваливается.
Видимо, к зиме придется ковыряться, либо когда лампочка устойчиво будет гореть
maxsedov
7 February 2007
Ничего ковырять не надо. Все правильно. Вам подшипник меняли лохи. Так как в ступичном подшипнике стоит магнитное кольцо. Во-первых убедитесь по коду что вы не экономили на детали и купили подшипник для машины с АБС.
У меня такая же проблема, вчера заменили подшипник правого переднего колеса. Вечером когда забирал машину и ехал домой - заметил что горит лампочка ABS.
Как определить что я купил правильный подшипник, кажется коробка от него у меня осталась, код, думаю, смогу посмотреть. А где по коду в интернете найти те ли эти подшипники?
Подшипник покупал на рынке Кунцево в магазине, специалищированном на Фордах. Спросили модель, двигатель, год выпуска, а про ABS не спрашивали. Я сам и не сказал. Может действительно не тот подшипник купил.
Commics
7 February 2007
maxsedov
Подшипник то правильный могли дать, а вот запрессовали его не правильно
В любом случае прийдется все разбирать и менять подшипник заново
maxsedov
7 February 2007
А заново подшипник надо покупать?
Я так понимаю что там магнитный кольца отдельно, и на сервисе их могли вовсе потерять или выбросить
Меловик
7 February 2007
Приобрел себе FF америкаца 2001.
В принципе машиной доволен, но АБС не работает :-(
Машина обслуживалась в Автолайте на ул.Сталеваров...
Хочу не нарушать традиций и диагностироваться там же. Кто-нибудь в курсе, что это за контора и насколько спецы там компитентны?
CD
7 February 2007
Меловик
Вам в другой раздел с подобными вопрсами.
Вот и топик один нашел.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...3&hl=СТАЛЕВАРОВ
Zil
19 March 2007
Такая проблемка, в момент завода двигателя загорается лампочка АБС, через пару секунд гаснет. АБС работает нормально.
Такаяч фишка у всех, или это неисправногть?
cactys
19 March 2007
Как только установилась плюсовая температура, начал гореть индикатор АБС. Диагностика, передний левый. Снял колесо в разьёме вода!!! Просушил. Прошло на день. Потом опять зогорелась. По теплу решил загерметизировать...Чем подскажите? По поводу замены блоков АБС и датчиков, разводиловов попахивает. И аккуратнее с мойкой колёсных арок!
CD
19 March 2007
Zil
Это нормально.
Zil
19 March 2007
CD:
Zil
Это нормально.
Спасобо! просто раньше вроде не загоралась, а может не обращал внимания...
Sveklovod
11 April 2007
P
pio33:
Всем привет ! Я тут новенький и мне очень понравился Ваш сайт, посвящённый Фокусам! СУПЕР!!
Я тут много чего интересного нашёл.. и надеюсь ещё найду..,!
Вообщем проблема такая... Заехал на ремонт... Мне меняли задний левый подшипник и решили проблему с ручником! Ручник не работал на левое колесо!!!
Вообщем после этого всего я попросил промыть двигатель машины и её саму!!
После промывки двигателя.. и самой машины... прошло ПЯТЬ минут.. и на приборке загорелась жёлтая лампа ABS ... Уже прошло недели 2 !! До сих пор не погасла.. ABS не работает.. проверено!
Ну вот и вся проблема вообщем...
Кто подскажет как бороться??? Буду благодарен...
А приехать к этим "сервисменам" и, грубо говоря, морду набить?
Тапак
12 April 2007
у меня такая проблема
ехал на работу
бац загорелась лампа АБС потом погасла через некоторое время
потом опять загорелась и погасла
обратно ехал
минут через 5 после завода двигателя опять загорелась
и горела час примерно ну пока что до дому не доехал
работоспособность самой системы не проверял
Тапак
13 April 2007
лампочка то горит (абс не работает)
то потухает(абс работает)
к вечеру появился скрежет сзади слева-ступицы подшипник полетел
DoctorH
13 April 2007
зуб даю, что есть ещё одна такая тема и я в ней недавно писал
ВОТ ОНА
...у большинства из вас скорее плохой контакт на разъёме датчика АБС. особенно у тех у кого он то работает, то не работает. так они не ломаются
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
