Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
846,4K
3,2K
Ветлугай
17 August 2012
Машине 2 недели. Появилось постукивание, кажется, справа, где не пойму. Звук как будто пластиковый шарик стучит. Стучит не всегда. Сначала думал, что связано с музыкой при плохом приеме. Выключил звук-не пропадает. Звук появился сегодня на неровном участке после поворота налево. Что это может быть? Просмотрел ветку -описаний подобного не нашел. После остановки бряканье прошло. И еще: слышен звук как будто работает холодильник, когда гоняет фреон. Так должно быть? Это компрессор кондеционера? Звук слышен и при выключенном кондере.
IvanZav
17 August 2012
Сегодня узнал стоимость ШВИ - 14 тыс все двери и потолок. в астрахани .
Slacker
18 August 2012
Стоимость работ везде разная, вон в Авто-Локере полная шумоизоляция Фокуса 24рубля стоит, да еще и в вашем присутствии и всего за 6 часов. Я бы съездил, если бы эта контора была не в Казани, а где по-ближе к Ебургу, Челябинску;) У меня на двери и арки ушло примерно 5 тысяч рубликов. Это вибра СТП Голд, шумка Акцент-10 и антискрип Битопласт-5 и еще мастика Нойз Ликвидатор от СТП.
insaneterror
18 August 2012
Да уж! У меня теперь 1 стеклоподьемник не работает ))) В понедельник пойду им мозги взорву)
IvanZav
18 August 2012
Сегодня ездил к ОД , у меня сзади дребезжание как будто о стекло с начала движения на машине и до остановки. Качал машину чтобы понять что источник, не выяснил! ОД сказал что это качество сварки деталей и о стекло трется металл, что подскажите?
Владимир30
19 August 2012
IvanZav
Езжай,доканывай ОД,они должны исправить.а ты где брал машину?
IvanZav
19 August 2012
Владимир30 я брал в мсокве, в genser. Но я ездил в АГАТ, еще запишусь в Автопрестиж и буду им предъявлять, если откажут, скажу пусть пишут официальный отказ. т
skl313
20 August 2012
Ветлугай
У меня тоже дребезг какой-то есть в районе дисплея аудиосистемы, точнее над ней. Появляется в поворотах и на неровной дороге. исчезает сам. бывает дня три его не слышно. но потом зараза опять дребезжит. Думаю что это последствия установки иммобилайзера у дилера. 25 го еду к дилеру.
Ветлугай
20 August 2012
Я думаю, что стучит в месте соединения мягкого пластика и жесткого. На форуме вычитал, что идет стук по воздуховодам и официалы заявляют, что это конструктивная особенность форда. Кто-то вылечил, подсунув резинку в стыке, но надо снимать музыку. Даже есть фото. Как съездишь к дилеру, отпишись. Стучит поплохим дорогам. Не машины надо лечить, а дороги.
Ветлугай
20 August 2012
skl313
Jonn
20 August 2012
По поводу дребезга в панели!
Подложил я резинку между 2мя видами пластиков - не помогло, точнее на неделю тока помогло! Потом наоборот стал чаще проявляться звук. Сам простукивая панель понял, что бренчит сам по себе жесткий пластик. Не в стыке с мягким! Как это лечить пока не знаю. Так как туда, куда надо наклеить вибру или битопласт руки никак не пролезут! Кто чё думает?!
И ещё,
подскажите у кого такое было, что сиденье водительское заскрипело! Прям сильно! Бесит нереально! Как думаете по гарантии поменяют?!Скрипит на кочках и ямах, притом не обязательно больших! Спасибо заранее!
Wenn
20 August 2012
Jonn
Вы бы тему почитали по поводу сидений уже не раз описывалось, попробуйте подвинуть вперд наз, спинку поднять опустить скрип уйдет.
Ural-050
20 August 2012
Jonn
вы уважаемый не той "смазкой" резинку-то мажете, надеть очки надоб
, либо руки пересодить...
Jonn
20 August 2012
Wenn
Благодарю. Просто не самый маленький раздел. Но когда читал его упустил из виду про сиденья.
Ural-050
Либо перестать умничать
Ural-050
20 August 2012
Jonn
но это же элементарно- там все правильно прописанно...
у всех работает ,это все, и у меня...
это ИМХО, никого не хотел обидеть
skl313
21 August 2012
Ветлугай
про дороги согласен ( местами сильно пупырчатые). после дилера отпишусь обязательно...
Ural-050
21 August 2012
skl313
Ветлугай
да, блин, зайдите в ветку "скрип торпеды"- там чЁ тока не пишут..
sqrew
21 August 2012
Добрый всем день!
не знаю поможет нет! но если всякие скрипы и сверчки вылезают, то форд рекомендует обращаться к ОФ Диллеру!
столкнулся я с проблемой скрипа в торпеде , созвонился с оФ Диллером узнать про гарантийный случай , там мне сказали что, если поломка физически мешает движению то гарантийный, типо сверчки не мешают движению значит за деньги.
написал письмо в ford с описанием всей ситуации, позвонила девушка, и начала мне объяснять, что ОФ диллер не мог так ответить,
должно быть вот так:
1. диллер обязан взять машину на гарантийный осмотр при просьбе клиента, осмотреть машину(Бесплатно) и вынести решение гарантийный случай или нет!
я спросил что такое гарантийный случай!
девушка ответила, типо если торпеда разбиралась и случайно вами была сломана деталь и из - за нее треск, то это не гарантия, или же машина попала в какую - нибудь аварию что то же стало причиной треска то это не гарантийный случай,
но если при эксплуатации автомобиля просто затрещала панель, то можно сказать что это гарантийный случай, так как скорее всего при сборке попалась бракованная деталь, и у ОФ Диллера должны ее заменить по гарантии!
повторяю определить гарантийный случай или нет должен мастер по гарантии у оф диллера, и за осмотр автомобиля не нужно ничего платить.
если диллер сопротивляется этому, что бы все осмотреть и сделать по гарантии, пишите письма в форд с указанием диллера!
В моем случае Диллер : Автомир Двина г. Архангельск
sqrew
21 August 2012
если хотите все сделать по гарантии ни в коем случае сами ни чего не исправляйте, и не вскрывайте, если что то сделали, то Диллер может отказать вам в гарантии, и сослаться на ваши вмешательства по причине которого и появились скрипы
Jonn
21 August 2012
Ural-050
Ну у меня просто продавилась резинка по центру, я запихал чуть побольше кусочек. стало дребезжать сильнее. Я решил воткнуть чуть правее, между воздухоодм и панелью. Пока ТТТ всё норм, но не нравится мне этот колхоз. И боюсь, что в любой момент может опять начать дребезжать. Надо какие то кардинальные меры.
Кто-нибудь знает, если снять бардачёк, то появится ли хоть какой то доступ к панели? Или нет?
Ural-050
21 August 2012
Jonn
ни как не пойму: ты хочешь облагородить эту самую резинку, которую ты туда "устанавливаешь" или избавиться от этого "треска"??? после второй попытки я скрутил и воткнул кусочек БЕЛазовской камеры ну извините,что было, и треск пропал, а приходится частенько кататься по карьерам... ИМХО со "Вторыми" Федями проблем было меньше!
SANSKILL
21 August 2012
Jonn
нет, доступа не появится
Ветлугай
22 August 2012
Ural-050
Прочитай мое сообщение внимательнее, и спокойнее.
IvanZav
23 August 2012
aeronautical
Как оказалось металоическая часть кузова терлась о стеклою Отогнули и все!
aeronautical
23 August 2012
I
IvanZav:
И все же наши дилеры - это колхоз колхозом... Отогнули они..., должна быть технология ремонта от производителя. Сомневаюсь, что производитель выслал им технологию ремонта "отогнуть".
Ну да ладно, главное, чтоб не бренчало
IvanZav
23 August 2012
Главное тишина)))
zmeiy
24 August 2012
sqrew
Так я недопонял, вам в автомире исправили или нет? После фордовского письма ездили повторно? Сам из Архангельска дилер тот же.
sqrew
24 August 2012
zmeiy
нет не ездил, я сам с области и нет возможности оставить машину дилеру надолго.
собираюсь все им сказать и попросить исправить при первом ТО Благо оно скоро уже подойдет!
был я в Автомире, сход-развал правил, мне там не понравилось (руль криво оставили, слегка влево смотрит) но куда деваться некуда ехать больше!)
если отказываются по гарантии сделать, нужно настоять на том что бы они сделали гарантийный осмотр и, в этом они не могут отказать, а вот почему трещит, решит осмотр, и делать это по гарантии или нет, если вы не согласны с решением , обращайтесь к другому дилеру для осмотра, или пишите в форд.
на ОФ сайте форд есть сервис обратной связи. туда лучше писать все, и с названиями дилеров
skl313
26 August 2012
Ветлугай
Был у дилера. Сначала сняли магнитолу, покатался минут 5 и после проезда трамвайных путей дребезг появился( тот самый). в общем дребезжит пластиковая панель между стеклом и мягкой обшивкой. Стучишь по козырьку пальцами а отдает в НЕЁ. Мастер приемщик сказал что если по гарантии то придется расколупать всю торпеду до винтика иначе туда толком не добраться ( со стороны бардачка подушка мешает ) а дальше воздуховоды. Разбирать пока не решился неизвестно сколько еще после этого скрипов добавится. Единственное место куда пол пальца влезает это при снятой магнитоле .туда можно какую нибудь резинку расклинить , вибропласт туда не пропихнуть... пока думаю как решить.
chipoza
26 August 2012
skl313:
Ветлугай
Можно, частично помогает, но по хорошему её только снимать и проклеивать вибропластом
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
