Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
214,4K
1,3K
9K
вася3333
12 July 2012
НАРОД! В субботу заглох нтрассе в жуткой пробке после примерно часового ползания по дороге. Завожу- тут же глохнет и горит Check. Машина была прилично забита скарбом. Радиаторы у Комикса помыл за 2 дня до этого. Температура охл.жидкости была в норме. Постоял с открытым капотом 30 мин. Ошибка пропала. Завелся. Поехл как ни в чем не бывало. В чем дело может быть? Заезжать ли на компьютерную диагностику? Двигло 100лс. Автомат. Гия.2006г.в.
HuntMan666
12 July 2012
RAU074
Ну от движка и на кузов идет.
Metatron
12 July 2012
Шалом эврибади.
Когда вентилятор охлаждения двигателя, который за радиатором, включается на максимум, что летом бывает оч часто, дико вибрирует вся машина.
Что делать?
1.6 дюратек акпп
RAU074
12 July 2012
AlexNik77, не, ну, если ты хочешь что б ответили быстрее и по существу - обращайся в тему, специализирущейся на твоей проблеме..
для начала можно воспользоваться поиском, ибо каждый раз отвечать на один и тот же вопрос, тратя на это своё драгоценное время никому не хочется..
Russian_Mouse
12 July 2012
Metatron
Ну для начала проверить, что на вентиляторе не приклеилась какая-нибудь крыса или она же не сгрызла кусок лопасти. Т.е. что нету дисбаланса, в т.ч. от грязи. А вот если внешних признаков нет - то ... менять или пытаться отбалансировать (например, вне машины).
AVP8
12 July 2012
Metatron
Ознакомьтесь: Неисправности климат-контроля (сообщение #12523290)
Metatron
12 July 2012
AVP8
Спасибо, но этот эффект дает вентилятор охлаждения двигателя, перенесли мое сообщение без названия темы.
Russian_Mouse
12 July 2012
Metatron, и да, кстати, радиаторы как давно чистились? 8)
RAU074
12 July 2012
AlexNik77:
Может попробовать полирнуть его?
попробуй сначало знаменитую паста гойа, либо полироль для пластмассы, приготовься к тому, что тереть придется долго и нудно, либо используй дрель для облегчения поставленной задачи..
если хрень эта проникла глубоко, то кроме, как заменой самого элемента не обойдешься..
отдельно очень врядли покупается.. поэтому рыскай на разборках.. усё, че могу подсказать.
Metatron
12 July 2012
Russian_mouse
Ни разу с момента покупки машины(полгода). Плюс сам вентилятор ощутимо шатается, грешим на треснувший телевизор либо на, цитирую, подшипник вентилятора.
Russian_Mouse
12 July 2012
Metatron
Полгода таки не срок. А вот если шатается - ответ полуготов, надо искать точную причину дальше в этом направлении. Либо крепление вентилятора (дефлектор), либо сам он, подшипник и т.д.
Metatron
12 July 2012
Я просто не могу соотнести такую страшенную вибрацию с шатанием крепления в мозгу у себя)
Russian_Mouse
12 July 2012
Metatron
Ну он жужжит весьма нехило на самом деле. Просто если он жёстко закреплён - это и незаметно, а малейшая слабина сразу даёт резонанс.
фельдшер
12 July 2012
приветствую!вопрос-при снятии сиденья нужна отсоиденять клемму аккума?ведь под сиденьями полно проводов...заранее спасибо!
RAU074
12 July 2012
HuntMan666, у меня всё «один в один с тобой» (ФФ2 1.8. 2008г. пробег почти 100т.км.), ну кроме вибрации, конечно..
хотя однажды как-то были очень похожие симптомы.. думал что мотор, все говорили что мотор, мол, дай ему просраться, а вот нифига .. защиту снял - и всё стало тип-топ , она прикосалась к подрамнику (или не к нему, не помню ж точно) не плотно.. а на определенной скорости вибрировала так, что тряслось всё вокруг, ну просто всё .. защиту снял, выгнул её ногой, поставил обратно и усё пропало ..
вдруг у тебя причина в этом же, попробуй, если не уверен что дело не в ней
leha21
12 July 2012
проблема с двигом 1.6 100л.с:завод. с3-4 раза,на ходу дёргается,на холостом при нажатии на газ провалы
12 July 2012
вася3333
Радиаторы надо мыть не только снаружи, но и изнутри.
Проверить работоспособность вентилятора, и т.д. что способствует перегреву.
12 July 2012
leha21
Свечи, или система зажигания, вода в колодцах.
По мере осмотра выбирай тему.
Популярна эта Разъем катушки зажигания
12 July 2012
фельдшер
Да.
12 July 2012
Metatron
Радиаторы помой Самостоятельная очистка радиаторов
19801
12 July 2012
добрый вечер мохно ли отключать подушку в руле? хочу отдать руль на перетяжку.
Roman_199
12 July 2012
19801
Можно. Скинь клемму с аккумулятора, подожди на 15 минут и потом можешь спокойно отключать.
19801
12 July 2012
Roman_199
спасибо
RAU074
12 July 2012
R
Roman_199:
подожди на 15 минут
для саморазвития - а что происходит за эти 15 минут ? там давление где или независимое питание?
Gloom_NK
12 July 2012
ничо не происходит, для самоуспокоения это все
Roman_199
13 July 2012
RAU074
Разрядятся конденсаторы и просто физически не будет возможности сработать подушке. Будь конечно потом готов к тому, что будет ошибка. Но по окончанию работ ее можно стереть.
Народ снимал подушки и не отключая аккумуляторы, но я бы для себя отключил, Именно для самоуспокоения.
EXtensive
13 July 2012
В сервисе на все что грешили все сменил. Столько денег слил.
Причину никто найти не может! Разводят руками. Говорят: амортизатор или стойка. Больше нечему.
Я цены глянул+работу... А вдруг не в этом причина? Деньги на ветер?
Вот собственно трабл:
С утра выхожу сажусь. Завожу. Начинают трогаться. Происходит щелчок!
Ну к нему я привык это ерунда. Проблема в другом.
При езде на мелких кочках глухой ударный звук.
Причем на очень мелких кочках Он слышен отчетливо и громко. Как будто сейчас что-то развалиться.
Звук как в вакууме с правой стороны перетекающий к середине. К ногам переднего пассажира.
На больших кочках его нет. Сейчас вкупе к этому звуку прибавился хруст при повороте направо.
Проворачивающий хруст. Иногда удар перетекает с отголосками в этот хруст.
Очень хорошо хруст слышен утром как поехал.
Еще заметил что проявляется хорошо при разгоне. Т.е. когда колеса и подвеска идут в отрыв от земли.
Вообщем если топнуть на педаль газа, и мелкие кочки, очень сильно хорошо и громко стучит.
Когда тормозишь и нагружаешь перед, то редко проявляется.
Немного надорван пыльник на внутреннем шрусе справа. Из него фигачит масло. Но мне сказали стучать там нечему и ничего не может... Пока так езжу.
Были мною заменены :
Рулевые наконечники, стойки стабилизаторные, втулки стабилизаторные, Большие сайлент блоки переднего рычага(им реально была хана начали отслаиваться, думал нашел трабл, заменил - проблема осталась)
Че за фигня такая? (ФФ2, 2.0, 145л.с.)
therrmaltake
13 July 2012
у меня так же привод хрустел и счелкал при езде, поменял и радуюсь, может в нем дело и пыльник рваный
oFF1cer
13 July 2012
Щелчки очень похоже на привод. При повороте щелчки- внешняя граната. По подвеске сложно что то сказать, как говорится сложно лечить по фотографии. Опорные подшипники проверял? У меня когда опорные умирали весь перед грохотал, причем при малейшей кочке.
EXtensive
13 July 2012
Щелчков нет. Только при начале движения щелчок.
При повороте направо жесткий хруст проворачивающий такой. При езде глухой сильный удар. Причем то есть то нету. На мелких кочках почти всегда есть. На больших ничего нет все в норме как будто.
Опорники не трогал. На них тоже грешу.
Сегодня думаю заказать трипод и пыльник.
