А у кого фокус кушает масло?
12 years ago
Ну собсно все говорят что кушают форды и для них это в порядке вещей, но ведь еще смотря сколько кушают, сколько считается нормально, кто сколько даливает?или у меня одного уровень со временем падает, но ведь и не дымит, ездит нормально
расход масла, доливка масла, масло
Старый_Пень
15 April 2012
39,1K
georgovch
15 April 2012
waldopwnz
У меня на фокусе "почти" не кушал, на мондео "вообще" не кушал
...а так почитай Михаил тож боролся с этой "болячкой"
Косяки Фокуса (сообщение #5121939)
Дилеры - Автоград (сообщение #5439018)
Старый_Пень
15 April 2012
georgovch
у меня не так радикально, граммов 100 примерно тысячи за 3 долил после того как масло сменил, вот и не знаю нормально это или нет, еще крышка клапанов в масле, толи бежит толи старое(может старый хозяин очень криво масло лил ), завтра движку помыть хочу там посмотрим
georgovch
15 April 2012
Вообще зависимость "поедания" масла от оборотов дрыгателя прямая! Даже исправный двигатель при оборотах ближе к максимальным (читай выше средних) масло кушать будет! Насколько я помню, могу ошибаться, у форда нормой считается 1000 мл на 1000 км... Если езда спокойная 3000 об/мин и ниже, то от ТО до ТО должен ездить без долива масла. Повторюсь, на моньке (двиг. дюратек 2.0L) у меня вообще от ТО до ТО уровень масла не понижался!
RuslanLS
15 April 2012
кушает литра 2 масла от замены до замены,это где то 12-15тысяч км.часто жму до 5-6тысяч оборотов.
Старый_Пень
15 April 2012
еще кстати кто какое масло льет в своего форда? до меня лили фордовское 5w30 и я его продолжаю, может масло другое залить и не будет кушать
Archie
15 April 2012
Будет! Чудес не бывает.
Дюратеки - они такие дюратеки!
Мой Ti-VCT не ел. Вообще! Хотя мог Считаю что мне просто повезло.
Крутил почти всегда. Ну кроме обкатки конечно.
Старый_Пень
15 April 2012
Archie
бывает когда кушает именно из-за масла
nic22
15 April 2012
Между ТО- вообще не доливаю масло... и дело здесь не в масле, а в состоянии двигателя, маслосъёмных колп...
Старый_Пень
15 April 2012
nic22
ну не только колпачки маслосъемные, колечки свое дело делают а масло влияет это факт, спорить не стану
RN3QH
15 April 2012
Сегодня тоже глянул уровень, После замены , прощёл 8200 км. Долил грамм 150, да среднего уровня. Мотор прощёл 130000км. За 20000 км съедает уровень. Мотор 1,4..
GooD_man
23 April 2012
цитата (waldopwnz)
Archie
Бывает из-за масла, бывает - от стиля езды сильно зависит.
Старый_Пень
23 April 2012
GooD_man
по трассе еду пол дороги 4 тысячи оборотов держится
lexys72
23 April 2012
я не доливал никогда
pait
24 April 2012
заливал 5W40 фордовское на 10000т.пробег доливал 2,5л
поменял масло на XADO 5W40,после три замены упало на 1л.на 10000т. пробег
так что от масло зависит не мало!
Archie
24 April 2012
pait, только ты забыл добавить, что у тебя:
1. Дизель
2. ТУРБО-Дизель!
А турбинка к масложору немалый процент прибавляет
pait
24 April 2012
Archie согласен но у меня другой случай,
после проблемы с двигла по вине официалов/ты думаю в курсе/
начал жрать 2,5л. на 10т..До етого с нуля жрал около 800гр.на 15000пробег !
так что я как раз в теме
24 April 2012
Движок 2л. масло Castrol magnatec 5w-40. Пробег 128000 км. От замены до замены всё в норме примерно 10-15 тыс.
Андрей.72
25 April 2012
У меня кушает 2.0-3.0 л на 10 000 км, частенько кручу, по трассе при скорости до 140 км/ч не кушает. Главное следить за уровнем (хотя бы раз в неделю) что я и делаю... двигатель 1.8 л, пробег 107 000 км, кушает где-то с 30 000 км.
ДошиРаК
27 April 2012
Откручиваеш свечи и смотриш не обросла ли какаенить свечка черной какушкой типо нагара похожего на губку если обросла то плохо значит пришла пора разбирать дрыгатель после ремонта масло некушает вообьше згонял по трассе до деревни и обратно этопримерно 600км не а грамм неубавилось судя пощупу но и скорость была до 150 местами де дорога боле менее ровная по обьезной 180 примерно вчера пробовал ездил на дачу покачто все в порядке масло обычное фордовское 5*30 ДВС 2л
tmarashh
8 July 2012
С момента покупки проехал примерно 80 км проверил масло, на нижнем уровне долил 100г уровень по середине проехал км 50 проверил еще раз опять на нижнем уровне думаю о плохом!!! Чего скажете?
tmarashh
8 July 2012
машина 2006 года, пробег 93.тыщы с копейками, дрыгатель duratec 16v, 1.4
tmarashh
8 July 2012
FedorZ
8 July 2012
Будьте осторожны с маслом. Иногда его приходится менять вместе с двигателем.
CycaHuH
8 July 2012
tmarashh
явно с двигателем проблемы
у меня тоже 1.4 и пробег порядка 80 тыщ- масло доливаю конечно, но не в таких масштабах
дымит через выхлоп или нет?
tmarashh
8 July 2012
нет дыма нет
CycaHuH
нет дыма нет
tmarashh
8 July 2012
а бывает ли вибрация от дрыгателя исходящая на малых оборотах где то секунд 5 потом проподает
tmarashh
8 July 2012
но не всегда и даже не систематически
CycaHuH
8 July 2012
tmarashh
не, вообще замечаний по двигателю нет
VItAll
9 July 2012
tmarashh
Чото я не понял этот момент. У тебя объем двигателя какой?
На 2л двигателе от min до max 1 литр, к примеру.
