Ремонт и обслуживание авто
7 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
539,6K
5,4K
Lyuba
6 June 2012
у моего, кстати, есть функция включения на обнаружение движения
т.е. можно стоять в пробке - снимать не будет, как только изображение изменилось - включается запись, то же и для стоянки равносильно
trmail
6 June 2012
ИМХО, стоя в пробке запись лучше не останавливать, на всякий случай, ведь формально, машина участвует в дорожном движении в этот момент (хоть и не двигаясь). К тому же карты памяти позволяют хранить много.
А при выключении зажигания обесточивается прикуриватель (у меня), и регистратор выключается до следующего старта двигателя.
UDAV
6 June 2012
Не думаю, что в пробке такой регистратор будет выключаться, ведь все равно кто-то или что-то в зоне видимости камеры движется. имхо
DanKos
6 June 2012
Lyuba:
не не.. он еще 5 минут вроде может писать после окончания движения... так что в пробках не тухнет.
Lyuba
7 June 2012
DanKos
я говорю про специальный режим, если хочется экономить место на карте
а в обычном режиме он пишет постоянно
naf4eg
7 June 2012
поставил флешку на 16 гигов, и пишет постоянно, не парюсь, всегда могу вытащить запись, питание лучше взять с подсветки салона, там через некоторое время после выключения зажигания питание пропадает
Lobov
10 June 2012
Кондиционер стал слабо морозить, я бы даже сказал что воздух идет слегка охлажденый. Машине скоро 2 года. Что посоветуете заправлять или к официалам на диагностику?
MAXICH
10 June 2012
Lobov
нужно продуть радиаторы-померять давление в системе кондея и заменить при необходимости фреон, где и как-отписал в личке
RFC-59
10 June 2012
MAXICH:
Lobov
Каким образом можно выявить место утечки фреона?
MAXICH
10 June 2012
Focusnik-59
или визуально осматривать каждый сантиметр(что практически равно "0"), или приехать к тем кто занимается-для них это вопрос 10-15 мин
Leelick
10 June 2012
Focusnik-59
У них фонарик есть специальный (фиолетовый) , в его свете видно утечку
MAXICH
10 June 2012
Leelick
еще очки надобно одеть оранжевые
andy159
13 June 2012
Доброго времени суток. Подскажите где можно переустановить старлайн а92 на фф3, к сожалению постоянные глюки.
MAXICH
14 June 2012
andy159
звонишь в любую кантору кто занимается сигналками и договариваешься на время удобное тебе и им...
andy159
14 June 2012
а телефон и название контор написать можешь?
MAXICH
14 June 2012
не-а, без понятия...
2сукоФ_дроФ
16 June 2012
Подскажите, может кто сталкивался? Sher khan-5 при постановке на сигнализацию секунд через 20 срабатывает сигналка на брелке показывает что от удара. При отключении с брелка датчика удара все Ок.
Biolon
16 June 2012
2сукоФ_дроФ:
У меня такое было точь в точь. Отдавал официалам, меняли блок сигналки вроде бы.
MAXICH
17 June 2012
2сукоФ_дроФ
датчик удара надо переставить
Biolon:
он не причем...сделали тоже чио я выше описал...
DanKos
17 June 2012
[b]датчик удара надо переставить
именно так. Это он на закрытие воздушных заслонок в климате срабатывает. Так же было.
-ALEXKL-
20 June 2012
Заслонку где можно почистить после 18-00?
TimSpirit
20 June 2012
-ALEXKL-
Во дворе, перед домом сложного ничего нет, главное аккуратность...
tvetve
20 June 2012
Где у нас могут продиагностировать задн. подвеску и сайлент в задн. рычаг впрессовать, если потребуется?
Может кто сталкивался а этой темой.
DanKos
20 June 2012
да да
TimSpirit:
-ALEXKL-
даже аккуратности особой не надо... главное не усердствовать и напильником не чистить.. а так да за 10 минут последний раз чистил прям возле заправки где купил очиститель карбюратора...
bart53
21 June 2012
Подошло время ТО. До этого обслуживался в ДАНе. На этот раз туда полюбому не поеду.
Подскажите, где можно взять расходники и пройти ТО по разумным ценам. Буду благодарен за ответы.
maximmmm
21 June 2012
bart53
сделать ТО самому быстро, дешево и надежно!!!
likes
21 June 2012
bart53
Я в автодоке недавно заказывал расходники, получилось дешевле чем я смог найти в городе, хотя может плохо искал, ну и плюс нужно дня три подождать пока привезут.
Полностью согласен если не нужна гарантия или она уже кончилась, ничего трудного нет!
bart53
22 June 2012
Гарантии уже нет. Сам я туда не лажу. Не техник. Так, конечно сам поменял бы.
maximmmm
23 June 2012
наткнулся в интернете на "спецключ для закручивания суппортов"
кто-нибудь видел такой в магазинах?
Leelick
23 June 2012
wn-maxim
такой не видел, видел проще... заедь в любой магаз по ключам, думаю в любом должен быть
