Нижний рычаг передней подвески
всем привет )
Вот пришли рычаги какой то типа французской фирмы )
вот собственно ОН
во общем та проблем ни каких особо при замене, тяжко тока откручивать ))) и ключики другие надо так как у мну их нет я болгаркой шлифовал ) если например там боль на 18 я его на 17 подгонял
вот в этот сайлент. в родном т.е. старом сайленте отверстие на 14 а в новом на 12 мм.
вот вроде пошло
вот старый рычаг
рычаг передний, рычаг нижний передний, передняя подвеска, подвеска, рычаги
art2007
18 May 2007
208,8K
шурец
28 May 2012
slsergey
точно-вспомнил в первый раз я его подрезал по краям
Roman88
2 June 2012
HB 1 купил болты в наличии по 400 рублей за шт
AndreyAndrey
3 June 2012
Roman88
А что так дорого?? По 400 за штуку!!
Roman88
3 June 2012
AndreyAndrey
Так как у официалов в сервисе брал сразу,если ждать 5 дней то по 315 рублей за шт. будет!
AndreyAndrey
3 June 2012
Ну ...!!! Ваша питерская фирма, мне продаёт болты по 72.30 руб/шт.(оригинал)
AndreyAndrey
3 June 2012
Так я живу в ЮФО!
Roman88
3 June 2012
AndreyAndrey
Именно такие???не путаешь???
Roman88
3 June 2012
AndreyAndrey
Шаровая опора. (Р)
глянь на рычаг и эти болты крепят салейнблок с ушками который!
хке
3 June 2012
Подскажите пожалуйста, поменял передние рычаги, поставил TRW, затягивал, как полагается (передние с\б под нагрузкой). Через неделю появилось "чмокание" снизу, звук резиновый. Что это может быть?
Roman88
3 June 2012
хке
А как ты под нагрузкой затягивал???И я думаю надо тебе поднятуть!
хке
3 June 2012
Roman88
Все затянул кроме передних с\б на вывешенной а\м, затем поставил на колеса, посадил в середину салона товарища и затянул передние.
Roman88
3 June 2012
хке
ты сделал развал после этого???
madb
3 June 2012
Roman88
эээ у первофокуса спереди только схождение настраивается а вот на задней оси уже есть и развал и схождение
AndreyAndrey
4 June 2012
madb:
А можно поподробней?? Как регулируется развал и как схождение на задней оси??
madb
4 June 2012
AndreyAndrey
развал регулируется на подрамнике, развальными болтами с эксцентриковыми шайбами - там их всего 2 не ошибешься схождение уже не помню...
AndreyAndrey
4 June 2012
Возможно схождение устанавливается заводом?!
deni9876
4 June 2012
AndreyAndrey
madb
Этими болтами регулируется схождение колес задней оси:
Но по опыту клубней при регулировке схождения, изменяется также развал в небольших пределах.
Обобщение информации по задней подвеске. (Р) (сообщение #12040854)
madb
4 June 2012
deni9876
ну значит по факту у нас только схождение регулируется)) у меня так вообще после аварии никак опа в нули не выводится((( походу подрамник менять нужно
Андреич СПб
18 June 2012
Парни, срочно нужны размеры рычага в горизонтальной плоскости. Длина и ширина, грубо говоря. Есть у кого под рукой снятый померить?
slsergey
18 June 2012
ну у меня есть... длину и так могу сказать а так все размеры можно и в екзисте посмотреть..
slsergey
18 June 2012
Длина, мм 332
Дополнительный артикул /
Доп. информация 2 с шарниром независимой подвески / поворотным рычагРазмер конуса, мм 16,5
Сторона установки передний мост слева|снизу
Тип руля Поперечный рычаг
yasha032
18 August 2012
Потрескались сайленты и пыльники шаровых. Подскажите пожалуйста какие рычаги купить? Раньше вообще предпочитал стойки стабилизатора фирмы сваг, за их рычаги ничего не знаю. ФФ1 1.8 зетек.
ole9356
28 August 2012
yasha032
Привет
Зачем покупать рычаги, а просто салентблоки поменять ?, зачем переплачивать ?
скажи что тебе нужно я скину тебе артикулы
ole9356
28 August 2012
yasha032
кстати , я себе ставил на передние рычаги все новые саленты SWAG и еще раньше шаровые SWAG, езжу, все хорошо, проехал примерно 10000-12000км на салентах и примерно 20000км на шаровых
В общем если что нужно , то пиши, помогу чем смогу.
yasha032
30 August 2012
Привет. Подскажи коды сайлентов по задней подвеске
ole9356
30 August 2012
yasha032
1.Напиши год мишины, кузов, объём двигателя, сколько лошадок,
2.Какие именно тебе нужны, уточни.
yasha032
30 August 2012
2004г.в., седан, 1.8, 115л.с. Хочу сразу все сайленты задней подвески поменять, чтобы уже не вспоминать какое-то время. А ещё хочу за одно поменять передние рулевые наконечники, тяги и опорные стоек.
snowleopard
30 August 2012
Собрался менять переднюю подвеску, кто делал, подскажите: какие съемники от отечественных машин (из тех, что можно купить в магазине) подходят для фокусовских пружин, шаровых и наконечников? Выколачивать последние два не хочется, есть подозрение, что туда до меня никто не лазил.
ole9356
31 August 2012
yasha032
Что я тебе хочу сказать, я себе полностью сзади все поменял(кроме пружин), устанавливал все в сборе(рычаги с салентами), т.к. когда на СТО посчитал работу, оказалось дорого, дешевле поставить все в сборе, так что я купил 4 маленьких рычага(SWAG), салента - так называемые бабочки(SWAG), 2 больших рычага(на которых пружины стоят) и стойки стабилизатора(задние)+развальные болты(SWAG)
По переду, задние саленты передних рычагов+болты к ним, шаровые+болты для их крепления, стойки стабилизаторов, опорники и опорные подшипники---все SWAG
Ну вот как то так.
Izverg-08
4 September 2012
Люди такая проблема - поменял на своем америкосе нижние рычаги! А привезли с европейца! болты тоже с европейца! из за этих болтов могли завалиться колеса?
