Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
systemroot
25 May 2012
Serge95
я вас уверяю заведется если не видит что двери открыты. если кан спит информации об открытых дверях нет запуск произойдет нормально.
Serge95
25 May 2012
systemroot:
Serge95
то что кан спит- это ещё не значит, что сигналка думает, что двери закрыты. Надо будет осциллографом посмотреть.
И какой выход, если Вы правы? Куда именно порекомендуете мне импульс подать?
systemroot
25 May 2012
Serge95
смотря какая сигналка, на пандоре есть отдельный канал для пробуждения кан
Serge95
25 May 2012
systemroot:
Serge95
он посылает сообщение в CAN ?
сигналка MS Stalker 600 Light3 + модуль CAN-LAN+ модуль запуска MS-A4 переделанный
Serge95
25 May 2012
Похоже CAN здесь не причем. Сейчас сделал такой эксперимент:
машина на охране, подошёл с брелка доп. сигнализации послал команду на закрытие- замки щёлкнули (управляются по CAN) - шина наверное проснулась ). Затем выполняю дистанционный запуск, двигатель запускается, теперь с брелка доп. сигнализации открываю машину, сажусь, еду -круиз не включается (
Останавливаюсь, глушу, двери не открываю, завожу, еду- круиз включается !
Похоже круизу "не нравится" что завели двигатель без открытия водительской двери.
Для справки машина Kuga, кнопка Ford Power
Как с этим бороться? Есть мысли?
systemroot
25 May 2012
Serge95
похоже не все цепи комутируются
Serge95
25 May 2012
systemroot:
Serge95
Не все. у кнопки power 2 группы контактов, при дистанционном запуске замыкается только одна.
Неужели из-за этого круиз блокируется? Заводится же нормально...
systemroot
25 May 2012
заводится да, машина заведется даже если не питать салонную часть, надо только питание на иммо и и систему PCM
BlackGoga
26 May 2012
Serge95
По правильному - сразу после этого и заснула. У меня сигналка другая, после постановки на охрану - машинка сразу в спячку сваливается, все тушит. И при автозапуске круиз нормально работает. Все активируется как надо, это при том, что я настроил сигналку так, что у меня только на IGN-линию +12В подается, ACC-активируется либо дистанционно с брелка или через 10мин работы автозапуска.
Ice33
27 May 2012
Привет всем.Парни подскажите где в Москве можно активировать кк
Roman_199
28 May 2012
Ice33
Привет. На вскидку можно например Вот здесь
kasoy
28 May 2012
FF2 2007г. Кто в Пятигорске поможет прописать в РСМ круиз? Плиз в личку! Магарыч гарантирую!
vlad13907
28 May 2012
Привет. Подскажите, где можно прошить круиз на северо-западе, звонил сегодня в мэйджор на новой риге, сказали, что изменения в комплектацию авто они не вносят. Спасибо.
Roman_199
28 May 2012
vlad13907
на 2 поста выше посмотри ссылку. они на дмитровке
vlad13907
28 May 2012
Спасибо.
msr
3 June 2012
Привет, подскажите пожалуйста где в Питере прошить кк?, что бы не потерялось ничего, а то у меня знакомаму прошили круиз, так теперь у него ESP не отключается через меню, и зимой иногда плохо буксовать)) , машина 1,6 АКПП ABS,ESP,2011г, теперь волнуюсь, а то прошьют круиз а ченить другое отрубится.
Или поеду завтра на рольф октябрьскую, что мне им сказать? как вы думаете смогут они прошить?
Vladimir333
4 June 2012
Привет всем! Скажите, на руль ФФ2 рестайл 2008 г. 1,8 л МКПП комплектация комфорт 1)установятся штатные кнопки круиз-контроля?? 2)и что за шлейф какой-то надо устанавливать в ряду с кнопками для установки КК или он там уже должен быть??, а то заказал уже на экзсте комплект...
msr
4 June 2012
Vladimir333
Оригинальные кнопки будет не закрепить на обычном руле штатными винтами, я сам с этим столкнулся, только колхозные где-то я видел в продаже, они крепятся по другому за край руля
scripach84
4 June 2012
msr
Vladimir333
Драсти Вам речь идет наверное об этом http://tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=60 я тоже такие хочу но как то дорогова то
Vladimir333
4 June 2012
А китай вообще хочет 89 зеленых, с ума сойти))) Вот экзист нам предлагает за 2090 р. сие удовольствие
scripach84
4 June 2012
а если нам скооперивоваться и преобрести несколько и потребовать скидочку
dream89
4 June 2012
scripach84:
msr
Vladimir333
Купил такие, получилось с доставкой почти 3000р. Хочу сделать, как тут у товарища (пока не делаю, т.к. если уж снимать руль, то надо отдать его на обшику кожей) Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #9956842)
Vladimir333
4 June 2012
Ну это как раз оно и есть Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #9956842), кнопки КК и слева подрулевой джойстик управления магнитолой, и тот и другой по одной цене, в экзисте смотрел по 2000 р. каждый, на др.сайтах смотрю дороже...так что хочу на этой неделе разобраться с КК, а там сразу и с управлением магнитолой разберусь) Интересно, получится ли с дилером договориться не по прейскуранту за установку платить, а с ним как-то лично, лучше я ему накину налом сверху еще, по-любому дешевле будет))
ssnnakkee
4 June 2012
msr
Недавно прошивал в Аларме в озерках, взяли 800 или 850, только долговато, 2 часа ждал, зато помыли
scripach84
5 June 2012
Vladimir333
Подскажите где найти в экзисте КК
msr
5 June 2012
Всем спасибо большое, сегодня прошил на рольф октябрьская, 15 минут работы. доволен как слон
Vladimir333
5 June 2012
scripach84
Вот номерки в экзисте на КК-1 352 794, стоит кнопки 2090 р., а вот джойстик управления магнитолой-440433, немецкая фирма, тоже хочу установить, неплохая вещь для управления магнитолой с руля, стоит 2150 р., кстати переделывается для управления круизом, все установишь и будет тебе полнофункциональный мульти-руль
msr
5 June 2012
Уважаемые одноклубники, у меня новый вопрос: у меня АКПП, но круиз включается только на 3-4 передаче, когда еду на 2й на скорости больше 40км/ч не включается, у всех так?
dimas_bog
5 June 2012
на механике так же. На автомате не думаю, что по другому.
BlackGoga
5 June 2012
msr
Включается от 40. Какая при этом передача не обращал внимания. Т.к. на таких низких скоростях я сначала отпускаю газ и только потом включаю круиз, то возможно уже третья передача включена.
