vlad13907
Красногорск, Моск. обл.
vlad13907
29 May 2013
-GSA-
Я менял на спортрежим, АКПП, 1,6 машинка намного интересней едет. Попробуй, думаю не пожалеешь.
vlad13907
31 May 2012
Парни, спасибо за помощь. Маркировка проводов вообще я не знаю для чего. Сделал по схеме. ELMConfig от civil-zz работает на обеих шинах, а ELM-FF2 от vitasku выдает:
не знаю че делать. Еще подскажите, можно ли изменить звук на задней передаче, а то хотелось бы чтобы пищало, но не так, как сирена.
vlad13907
30 May 2012
Братцы!!!Помогите!!! Разъясните пожалуйста!!! Сегодня пришел ELM из китая. На фото видно,что провод с маркировкой "+" на 15-ом контакте, а"-" на 11-ом,соответственно в колодке на 7-ом и 6-ом пине Т.е. со схемой не вяжется. КАК ПАЯТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ???
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
vlad13907
28 May 2012
Спасибо.
vlad13907
28 May 2012
Привет. Подскажите, где можно прошить круиз на северо-западе, звонил сегодня в мэйджор на новой риге, сказали, что изменения в комплектацию авто они не вносят. Спасибо.
vlad13907
6 May 2012
zero_cool:
Видимо проводка у тебя с маркировкой АМ5Т а там распиновка корректора в С111 видоизменена. Посмотри на этой странице.
Перепиновал проводку, как там написано, толку 0. Наверное проводка под автокорректор, ксенон или адаптив. Теперь не знаю где копать.
vlad13907
2 May 2012
Вот нарыл программу:http://хобдрайв.рф/. Есть и на винду и на андроид, правда платная, но по моему интересная.
vlad13907
16 April 2012
Подскажите, как работает датчик-вентилятор. У меня он работает рывками. Где то видел, что он должен постоянно крутиться.
vlad13907
15 April 2012
zero_cool:
маркировкой АМ5Т
А что обозначает маркировка АМ5Т?
vlad13907
15 April 2012
Правда было очень удивительно, откуда у меня было давления после замены радиатора конлея в печке?
vlad13907
15 April 2012
RIKNN
Вчера заправлял кондей, мастер сказал что без давления компрессор не включится.
vlad13907
8 April 2012
Олег78
Спасибо.
vlad13907
8 April 2012
zero_cool
А где С111?
vlad13907
8 April 2012
Я его одолел. Правда сначала не работала педаль газа, плохо вставил разъем на левой стойке. и еще попал на фреон (пришлось менять радиатор). Аеще теперь не работает корректор фар. Подскажите, что с корректором.
vlad13907
31 March 2012
Подскажите пожалуйста что это за провод (BACK):
и куда его цеплять на + или на -
vlad13907
29 March 2012
Точно, есть дата
vlad13907
29 March 2012
Shagron
Ну ЕСП у меня все равно нет, лишь бы с остальным проблем не было. Заказал на эезисте адаптер и заглушку в бардачок для охлаждения. Как найду гараж буду перекидывать.
vlad13907
29 March 2012
Pyctam
Вот ссылка разборки:pezhon.ru Я там брал. У них много всего и не дорого.
vlad13907
29 March 2012
Где ЕСП, там 5 фишек.
vlad13907
29 March 2012
Вот купил сегодня жестскую торпеду в сборе с печкой, проводкой,датчиками. Подскажите от чего это. На разборке сказали послерестайл, комплектацию не сказали.Хотелось бы поставить климат "малой кровью" У меня 1.6 АКПП 2009г, комфорт.
