Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
268,7K
Kastebel
23 April 2012
чем лечить проблему с "защемление"...боковое пассажирское стекло закрывется доконца а потом опускается и останавливается в 10-15 см от полного открытия)
lemaks85
29 April 2012
Смотрим чуть выше выделеным шрифтом
Kastebel
2 May 2012
Не помогает! Интересно из за чего такой глюк??!?!
edelveis35
3 May 2012
Kastebel
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора и подождать полчаса-час, после этого попробуй снова настроить стеклоподъемники. У самого такая же проблема с подъемником, все руки не доходят попробовать это.
eiko
8 May 2012
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, при нажатиии на брелке закрытия авто и удержания-следовательно все стекла наинают подниматься..но заднее правое не в какую не хочет, но при открытии машины и удержания открываются все окна без проблем..
При заведенной машине работоспособность стекла 100% никаких проблем нет..
Devilbot
8 May 2012
eiko
Скорее всего нужно переобучить задний стеклоподъемник.
eiko
8 May 2012
Devilbot
Эт как выше написано?
Devilbot
8 May 2012
eiko
Да
edelveis35
8 May 2012
Есть проблема с одним стеклоподъемником. Когда доходит до верха в любом режиме (авто или ручном), срабатывает на открытие (идет вниз). Такое ощущение, что срабатывает защита от защемления. Что делать? Снятие клеммы АКБ и перепрограммирование поможет?
Значит, вылечил сегодня неадекватный стеклоподъемник снятием клеммы аккумулятора на полчаса и дальнейшим перепрограммированием.
eiko
9 May 2012
Спасибо! Заново обучил стеклоподъемники! Теперь при нажатии и удержании клавиши на брелке все работает как часы!
klimg
22 May 2012
Фокус 2007г 2л акпп, купил 2 месяца назад. Как только купил, сразу вылез косяк с передним пассажирским стеклом: 50% автозакрываний стекла были распознаны как защемление и опускались сами вниз(только это стекло). хрен с ним... через недели 2 стало еще интереснее: в один прекрасный момент автоподнятие пропало у ВСЕХ стекол кроме водительского. Автоопускание работает у всех нормально. Стекла НЕ програмируются категорически... через неделю попробывал сбросить клемму. Это дало результаты: у всех стекол все нормально кроме переднего пассажирского - не работает автоподнятие. Оно так же програмироваться ну ни в какую не хочет. Вот жду новых сюрпризов... Что это может быть?
Kastebel
22 May 2012
Была проблема с автозакрыванием срабатывало защемление. При шумки салона...снимал клемму с аккумулятора, после работ подключил и начал програмировать стекла, все быстро запрограмировались кроме "больного" стекла не хотело автоподниматься...но после 7-10 раз повтора програмирования заработало... Так что упорства.
fordovod82
25 May 2012
Фокус 2003, 1,6 л мкпп, купил 3 недели назад, проблема с стеклоподъемником передний правый никак не реагирует (покупал таким), хотя с пасажирской стороны передней работает. снял обшивку измерил мультиметром подающее напряжение на клемах моторчика, напряжение есть , предполагаю что моторчик не работает. Дорогие коллеги как снять моторчик, есть ли фотки, может кто нибудь снимал, в форуме пока не нашел.
Заранее благодарю.
bartez808
27 May 2012
У меня такая проблема-после сильного дождя,или мойки керхером скрепят стекла при подьеме.Особенно водительское
Из за чего это?Есть ли способ устранить это??
Спасибо за ответ
eiko
27 May 2012
bartez808
Мне кажется смазать над направляющие..у меня так лобовое скрепело...после обработки все ок!
bartez808
27 May 2012
eiko
Направляющие это по бокам что?
Можно просто силиконовым спреем залить,должно тогда помочь.До следующего дождя...
eiko
27 May 2012
bartez808
Ну да..я резинку лобового обработал один раз и все-забыл про скрип
SoL_74
30 May 2012
lemaks85
lemaks85:
Что касаемо настройки стекол отвечу.
Был трабл как пишет создатель поста. Нажал а стекло до середины поднимается потом стоп и едет обратно вниз.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Садимся в авто
2. Пристегиваем себя и пасс сиденье.
3. Поднимаем ручник.
4. Включаем зажигание. Но не заводим.
И начнем. На двери есть клавиши управления э/стекло подъемниками. Что делаем. Жмем ту клавишу -где трабл со стеклом.
А) Нажимаем клавишу проблемного стекла ДО КОНЦА ВНИЗ И ДЕРЖИМ  5 -7 СЕК
В) Нажимаем клавишу проблемного стекла ДО КОНЦА ВВЕРХ И ДЕРЖИМ 5-7 СЕК
С) Повторяем пункты А) и  В)
D) Выключаем зажигание.
Е) Запускаем двигатель и проверяем работу э/стекло подъемника.
РЕСПЕКТ!!! Помогло
bartez808
30 May 2012
Залил все силиконовым спреем-не помогло!Скрипит сильно при подьеме водительское стекло
SoL_74
31 May 2012
bartez808
Нужно снять обшивку, залезть внутрь двери и смазать трущиеся детали механизма, а именно - бегунки в полозьях и сами полозья. Делал это не имея ни какого опыта разбора дверей. На 2 передних стеклоподъемника потратил около 1,5 часов.
Удачи!
thebadman
31 May 2012
Водительское стекло при опускании - поднимании дребезжит! Т.е. если его опустить на половину, взять рукой и пошатать там что-то прямо дребезжит и грохочет. При этом работает всё исправно. Но если опустил скажем до середины и едешь по неровной дороге то из двери постоянно слышишь дребезг. Хочу на даче снять обшивку, но боюсь что придётся что-то менять а у меня не будет нужных запчастей. Или там можно это будет как-то поправить и не обязательно что что-то вышло из строя?
Drogas
21 June 2012
Ребят такая проблемма,иногда,очень редко бывает такое; ставишь машину на охрану и ложишься спать а утром к тебе долбятся соседи и говорят что открыто на 70-80% пассажирское стекло.. что делать?
Vitalii415
4 July 2012
Доброго времени суток, сегодня поднимал со стороны пассажира стекло и в то время водитель его начал опускать, после этого при попытке подтянуть стекло оно едет немного вверх а потом потом в низ еще больше пока полностью не раскроется, после чего нормально поднимается в ручном режиме, подтяжка работать перестала, если поднимать в ручном режиме со стороны водителя то все нормально. Еще сам стеклоподъемник тенет стекло в 2 раза медленней чем остальные, сама машина 2007года, гия, что можно сделать?
может что подкрутить надо? в таком случае подбросьте ссылку на инструкцию что да как крутить.
Warger
24 July 2012
В общем я починил стеклоподъемник, ни один способ не помогал, а вот способ с зажатием стекла прокатил. В общем делал так - опустил стекло полностью вниз, руку положил чтобы стекло неподнималось и зажал кнопку вверхнее положение, стекло канеш руку мою немного вытолкнуло но потом остановилось, подержал так 5-7 секунд и потом вниз кнопку до упора нажал и также 5-7 секунд, И все стало отлично открываться-закрываться...
kmetalik
26 July 2012
Ребята! Как снять вот эти клипсы.
Нужно ли вообще замок двери трогать, если необходимо снять металлическую накладку двери?
SoL_74
27 July 2012
kmetalik
Я поддевал кончиком ножа и вытаскивал на себя. гораздо сложнее их потом поставить на место. Если они потеряются в недрах двери, а такое может случиться с вероятностью 90%, то подходят обычные пистоны с шляпкой.
-SSID-
31 July 2012
Столкнулся с проблемой закрывания заднего пассажирского слеклоподъемника. Самое смешное это окно практически никогда не открывается - там постоянно стоит детское кресло...
При закрывании окна он доходил вверх до упора и лихо возвращался назад на две трети хода. Ранее был глюк электроники с другим задним подъемником - успешно вылечился по мануалу. Но в этом случае не помогло никак. Внимательно осмотрев больного заметил что стекло в нижнем положении стоит примерно на 5 см выше, чем на другой двери. При поднимании и опускании никаких странных звуков больной не издавал.
Все консультанты дали один вердикт - к дохтору на замену.
Решено было сделать осмотр самостоятельно, а потом, есичо, к дохтору.
Снятие накладок ручек и откручивание двух болтов заняло несколько секунд - благо уже проходили ранее. Выдернуть защелки было стремно, но все прошло гладко. Уж больно дикий хруст при вытаскивании издают...
Снял разъемы с пищалки и кнопки стеклоподъёмника и отключил мотор с контроллером. Далее были откручены три болта крепления редуктора и рамка (7 или восемь болтов). Снять с ходу не удалось - не читал подробного мануала, а потому был произведён беглый осмотр:
Шестерня цела, дефектов не видать. Решил сместить на один зуб и попробовать опустить тупо приставив мотор на место и подключив шлейфы - результат усе заработало!!! То ли контроллер сбросился (не знаю мож он умный собака), то ли реально проскочил механизм на один зуб по непонятным причинам, то ли что мешало и провалилось в дверь после откручивания рамки (иль как она там правильно называется) но результат налицо. Кстати, по последнему пункту сильно сомневаюсь - звуков не слышал, да и попасть туда ничего по идее не могло.
Собрал все за пару минут обратно.
Прогнал его раз сорок туда и обратно - работает как часы. Всё действо заняло минут 15 от силы - дольше разглядывал.
Рекомендую повторить всем перед поездкой на сервис и покупкой дорогих запчастей.
Простите что нет фоток - на мобильнике в темном гараже был бы полный отстой, а фотик не прихватил
DeathMan
4 August 2012
Есть ли где нибудь инструкция (с фото), как снимается кнопка (поднятия/опускания) стекла в правой двери, что то не могу снять !?
P.S. Спасибо...
sarabus
14 August 2012
у меня Фокус 1 (1999 1,6 ..., хетчбек) , не работает свеклоподъемник водителя , нет крепления на стекло (металлический зажим).
Можно ли поставить от Фокуса (универсал) если там механический подьемник
Mr.Shuran
27 August 2012
Warger:
Этот способ работает, проверенно.
