Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,5K
4,8K
iNemcev
29 April 2012
Подскажите по высоковольтным проводам.. пытаюсь поставить не оригинальные провода NGK и Bremi не налезают ни в какую, что то я не понимаю уже.. двигатель проще снять было на моём авто, а тут 1.6 европеец. Я бы купил уже комплект оригинальных, но 6800 это перебор за них по моему.. может я не те провода взял? 16 и 8 клапанные двигатели отличаются по проводам?
Malish
29 April 2012
iNemcev
Странно как то. Разобрались как вставить картинку и скрыть её, но не нашли в Рубрикатор ФФ1 (Р) в разделе Электрика. тему Провода высоковольтные. (Р)
Dorison
29 April 2012
Привет, подскажите на 1-м русфокусе 1.8 можно ли поменять только сами задние тормозные барабаны или их менять надо с подшипником ? Я хочу поменять на TRW DB 4275 http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=14402BB3 И еще вопрос - они идут комплектом или это одын ?
Oleg_59_rus
29 April 2012
Dorison:
по поводу задних ТРВ не скажу,но перед/диски заказывал цена была за один
ЖЕк
29 April 2012
Dorison:
один
туз
29 April 2012
доброго времени суток! подскажите,может кто знает,можно ли заменить вентилятор с диффузором форд фокус 2000г.2л.американец, каким нибудь другим,например от японца? сперли в сервисе,пока меняли подвеску целую неделю , оплатить не отказываются,но долго ждать под заказ
lukyserega
29 April 2012
Vovan_mail
сегодня пробовал, нашёл регулировочный болт, но действительно не как не подобраться, может в сервисах есть какойнибудь спец ключ???
а то я в своём гараже всё перепробывал((( даже ключ распилил, чтоб влез, безрезультатно. может всётаки можно как нибудб обойти снятие подрамника??
to-win
29 April 2012
всем привет! не подскажите,подходят ли тросики ручника на федю от какого-нибудь таза?
Vovan_mail
29 April 2012
lukyserega
гдето в теме про ремонт рулевой рейки народ выкладывал вариант ключа, но наскока им клево крутить не пробовал
virgin.02
30 April 2012
Подскажите мой форд при разгоне двигатель тупит, а потом резкое ускорение, при остановке на светофоре двигатель глохнет.На диагностике показывает ошибки саленоид А.Поменял его, ошибка таже ничего не изменилось.такое происходит когда двс прогрелся,при включении задней передачи двс наченает вибрирывать и глохнет.ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! Я здес новичок,Федя 2001 года автомат 2,0 Zetek 16 кл Амерекрс.
serega198917
30 April 2012
подскажите с какой машины можно поставить двигатель чтобы не менять коробку и мозги, американец 2 л.
8 кл. автомат
serega198917
30 April 2012
можно ли поставить с европейца 16кл.???:
Avenger86
30 April 2012
serega198917
почитай тут, а вообще чтоб ничего не менять, надо только сплит и ставить.
AndreyAndrey
30 April 2012
Т
туз:
А чё тогда заморачиваешься?? Предъявляй сервису, пусть они ищут!!
Evzhuravl
30 April 2012
Rom_34
Добрый вечер, а где вашу личку взять???
virgin.02
30 April 2012
Что нет добрых людей которые могут помочь?Если я не прав то прошу прощения!Подскажите мой форд при разгоне двигатель тупит, а потом резкое ускорение, при остановке на светофоре двигатель глохнет.На диагностике показывает ошибки саленоид А.Поменял его, ошибка таже ничего не изменилось.такое происходит когда двс прогрелся,при включении задней передачи двс наченает вибрирывать и глохнет.ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! Я здес новичок,Федя 2001 года автомат 2,0 Zetek 16 кл Амерекрс.
Evzhuravl
30 April 2012
Rom_34
Хотел бы узнать гораздо подробнее ))) Думаю речь пойдет о развале седла клапана??? )))
vini70
30 April 2012
virgin.02
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
туз
1 May 2012
AndreyAndrey
да мудрят что-то,цена под заказ их не устраивает,вот и думаю,для отмазки воткнут что-нибудь,поэтому и интересуюсь ,что может подойти наверняка, от них может ждать придется долго,а без авто долго никак
туз
1 May 2012
virgin.02
а может все на много проще ,у меня было подобное,проверь бронепровода,может просто один перегорел(как было в моем случае)после замены все нормализовалось тоже16 кл
terehin
1 May 2012
Подскажите пожалуйста какое масло заливать в движок после 300 000т.У меня фокус1 2000г split port 2.0l акпп
Avenger86
1 May 2012
terehin
Это твой реальный пробег движка без капиталки?
vini70
1 May 2012
lukyserega
Рулевая рейка. (Р)
terehin
1 May 2012
с капиталкой.
lex82
2 May 2012
Доброго всем!
При малейшем-среднем ускорении возникает детонация. (как на старом мочсквиче). Датчика детонции как я понял нету двигатель 1.6 дюратек Всеволожск 2004. Куда лезть?
Evzhuravl
2 May 2012
Доброе Утро! Подскажите пж. После замены ремня на ФФ 1 американец двигатель Split Port 2.0, под капотом слева как я понимаю у гидроопоры просачивается где то масло, может это вытекать из самой годроопоры???, или откуда то еще оно там может течь? Просто там еще шланг проходит как я понял с антифризом, но по моему на "ощуп" это не антифриз (маслянистая жидкость какая то), хотя могу ошибаться.
Oleg_KRSK
2 May 2012
Evzhuravl
Если ож не уходит уровень, то это гидроопора, у самого так было
Evzhuravl
2 May 2012
Oleg_KRSK
Извините не понял, если не уходит уровень масла то гидроопора??? а что в гидроопоре отдельно масло заправляется она не от движка "питается" и сколько там его? много? просто у меня уже прилично там подтекает, я вытру а там опять сыро
Oleg_KRSK
2 May 2012
Evzhuravl
В гидроопору ничего не заправляется, там просто масло внутри. Когда она рвется-масло вытекает. Покупаете новую опору и все.
А про уровень- я имел в виду антифриз
Evzhuravl
2 May 2012
Понятно. Спасибо большое
Подвеска на ФФ3
