Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
846,2K
3,2K
IvanYar
11 April 2012
кто знает, как добраться до динамика сигнализации? есть подозрение, что он издает на кочках щелканье сзади
MaxDevil
11 April 2012
IvanYar
тут в этой теме уже это разжевывалось, с картинками даже... посмотрите внимательно!
perfomado
12 April 2012
Всем борющимся со скрипами и лязгами привет!!!
вобщем как то в этой теме писал про странный лязг издающийся как будто со стороны руля во время кратковременного нажатия педали газа либо при стоянке на светофоре...
и трогал крыло и нажимал на торпеду и все ничего не пропадало...
сегодня я снимал решетку радиатора, и случайно дотронулся до трубочки идущей в топливную рамку... и услышал этот противный треск... вобщем трещит гудит ляязгает трубочка ззадевающая пластмассу которая прекрывает бачок с тормазной жидкостью... я получше насадил ее на клипсы вроде звук пропал... но если еще повторится уже буду знать где проблема... и буду домать как избавиться от нее))
скинер
12 April 2012
Neozar
Впереди, под лобовым стеклом, есть зазор между твёрдой части панели и обдувом лобовухи (2-3мм), если смотреть с улицы то вы увидите этот зазор, вот туда я вставил маленький кусочек резинового шланга разрезанного вдоль, так что бы было невидно спереди. И всё, радость полные штаны, никого дребезжания панели нет. При необходимости я выложу фото.
Neozar
12 April 2012
скинер
Буду очень благодарен за фото
MaxDevil
12 April 2012
скинер
хм, там вроде везде по периметру на этот жесткий пластик нанесена что то вроде губки, и её даже видно если смотреть с улицы
скинер
12 April 2012
я говорю про зазор между передней части твёрдого пластика и дефлектора обдува лобового стекла, посмотрите внимательно!
Rainkonen
12 April 2012
теперь и для меня эта тема актуальна, всего 1000 наездил и вот оно!! Слева в двери где твитер находится что-то начало греметь. Ну место я на вскидку сказал. Стучал по стойке думал что-то там, прижимал теребил заглушку ничего не помогает. Как её сняь без понятия. Без музыки впечатление что я на приоре еду. И думаю это только начало!
Xmypp
12 April 2012
скинер
Фотку в студию.
Corb
12 April 2012
У меня при торможении и форсаже скрипит, кажется, левый дефлектор обдува (который справа от пассажира). прикоснулся к нему по периметру - скрипит очень сильно. Видимо, он. Вопрос: дефлектор можно снять без снятия торпедо?
anton250
13 April 2012
у меня был скрип в передней панели и справа гдето долго ездил слушал зажимал держал в конце концов выяснилось оказывается все легко и просто гремят очень сильно воздуховоды под капотом где дворники они соскакивают после мойки от струи воды их надо одевать доконца !
Rainkonen
13 April 2012
anton250
спс, попробую
santers3
14 April 2012
Очень раздражал дребезг в районе магнитолы, решил всё это дело разобрать, где-то тут были фотки со снятой магнитолой. Первая проблема как снять заглушку и не сломать её под которой два самореза(звёздочка), долго ковырялся со всякими тонкими отвёртками, наконец решил вытащить её так же, как вытаскивают обычные магнитолы, взял пластиковую карту от симки и нарезал полосочки, вставлял их до характерного щелчка, потом плоскогубцами(подложив тряпочку чтобы не поцарапать заглушку) потянул и она отщёлкнулась.
Вторая проблема, как снять саму магнитолу. Потянул нижнюю часть на себя, с треском и скрипом она отщёлкнулась, верхняя часть не отщёлкивается, тянул вниз(пробовал во все стороны), не отщёлкивается и всё тут. Ломать не стал и собрал всё обратно. Вобщем методом тыка нашёл место откуда идёт дребезг, использовал всё ту же пластиковую карту от симки, нужно придумать что-то по эстетичнее, может чё посоветуете?
До кучи вставил кусочки резинового уплотнителя двери под пластик стоек, теперь спереди вроде ничего не брякает
Atos
16 April 2012
У меня вот наоборот, в минуса ничего не скрипело, а в плюс 15 появился сверчек. Как и у многих, справа спереди предней панели.. Завтра буду пробовать предложенные здесь варианты убиения насекомого.
Shady8377
17 April 2012
Atos
А мне когда стекло меняли убили этого сверчка. Я об этом не просил ну видимо когда стойку снимали потом назад видимо просто удачно поставили)))
xent1986
18 April 2012
N
natb:
Моему ФФ3 месяц. Пробег на сегодня - 1750 км. Все устраивает, все замечательно, НО!!!.. Где-то после 1300 появился скрип в центре передней панели. Сверчок появляется при медленном движении по грунтовой дороге с ямками. Поделитесь опытом, что с этим делать?
ТОже очень долго ловил сверчок в центральной панели! но как оказалось он был не там. Это была кнопка ручника. Попробуйте ее прижать когда появляется сверчок! может тоже поможет))
Arkhip
18 April 2012
X
xent1986:
N
natb:
Тоже был непонятный скрип-дрибежание, где то впереди торпеды по центру. Оказалось очки в очечнике
santers3
18 April 2012
Подкладывание кусочков пластиковой карты от симки не помогло, решил ещё раз попробовать снять магнитолу. Отщёлкнуть верхнюю часть так и не удалось. Но снизу рука пролазит, я подложил в указанные места(сверху, спереди и под чёрные штуковины) куски маделина(наверное можно и паралон), клеить его не стал, вдруг не поможет
Пока испытывал магнитолу, выловил ещё одного сверчка, в ручке над задней дверью,
тоже наклеил кусочки маделина на все ручки,
на фото не аккуратно наклеено, было не до красоты, потом переклею
Пока вроде магнитола и ручки не дребезжат, но нужно ещё поездить.
IvanYar
19 April 2012
кто нибедь разобрался что сделать со скрипом спинки сидения? звук идет от регулировки наклона
insaneterror
19 April 2012
У меня дребежжат стекла передних дверей, где то в верхней части. Немогу понять что там вообще может брякать об стекло? или оно обо что Надеюсь услышать полезные советы !!!
Еще когда включаю музыку на громкость больше 10 насекомые в дверях начинают петь кромче музыки)
Darkblood
19 April 2012
insaneterror
да поможет вам шумовиброизоляция
PrAvAvOy
19 April 2012
insaneterror
При равномерной скорости небольшой треск от регулировки ремня безопасности, На кочках тихо.
Andrey942
19 April 2012
У меня дребезжат стекла передних дверей, где то в верхней части.
Тоже самое. Водительская сторона. Я когда закрываю, опускаю чуть назад где то на пол миллиметра и все перестает скрипеть.
Rainkonen
19 April 2012
Все, я запарился! Сдаюсь, какафония в салоне даже не на сильно пичканом асфальте. Прямая дорога на устройство дополнительной шумоизоляции.
insaneterror
20 April 2012
Ну про ШВИ я как бэ догыдвался, что маст хэв) Сегодня проверю ремень безопасности, но на ровной дороге у меня все "ровно"
DEN83
20 April 2012
С приходом тепла стало что то крепко побрынькивать в торпеде, срязу не мог прислушаться, то появлялся звук, то пропадал, подумал на центральный динамик как недокручен, мало ли, вроде он барабанил. Приехав домой, открыл панельку, действительно один винт недокручен, потряс его, но он не гремел вообще, тк прилегает к мягкому сплену. Стал искать дале, нашел, это как и у многих здесь дубовая часть пластика торпедо, если пальцами по нему пройтись постукивая то как раз получается это дробь... пластик ещё как барабан, резонирует зараза, начитавшись про щель 2-3мм между панелькой и воздуховодом, подкладывал сплен, резиночки, но это не помогало вообще, помогало если эту жёсткую панель пригрузить рукой, или тот воздуховод внутренний (вдоль лобовухи на ощупь он как рассеченная пластиковая труба) сам поджать к этой панельке, с технической точки зрения для этого можно применить какую нибудь скобку нужного размера чтоб так сказать защёлкнулась она, но до этого руки у меня не дошли. Может кто уже явно продвинулся в этом вопросе, или есть фотки борьбы. Или как её снять безболезненно, тогда там можно пошаманить наглядно.
IvanYar
23 April 2012
никто не смог подсказать как бороться со скрипом сидения, записался к ОД, буду пробовать по гарантии отпишесь что сделали (срипит в районе регулировки спинки по наклону)
aeronautical
23 April 2012
IvanYar:
Забил.
Shady8377
23 April 2012
Была такая же фигня. Сама потом прошла)))
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
