FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
eiko
10 April 2012
Интересует финис код рефлекторных фар ны рестайл (черные с хром вставками врайоне габарита)
TallPaul
10 April 2012
Goon
1480987/1480998 - черные биксеноновые фары на дорестайл
Остальные номера - то же самое, только устаревшие финисы.
Блоки, лампы, крышки, корректор идут отдельно.
1324264 - блок розжига
eiko
Полностью черные галогенки на рестайл:
Правая
1679651 - до 1.12.10
1744974 - после 1.12.10
Левая
1744979
voron76
10 April 2012
Подскажите пожалуйста заглушку в Литой диск от комплектации Титаниум (20 спиц)
TallPaul
10 April 2012
Jimmi
1087548 - датчик скорости на IB5
voron76
1429118 - колпачок диска 17" титаниум
voron76
10 April 2012
TallPaul:
1429118
диск 16й или это не имеет разницы?
TallPaul
10 April 2012
voron76
Тогда так
1368744 - полированный колпачок от 20-спицевого колеса 16"
Jimmi
10 April 2012
TallPaul:
1087548
спасибо. а почему она пробивается как от фиесты.
TallPaul
10 April 2012
Jimmi
А еще от Mondeo, C-Max, FF1, Escort, Fusion, Puma и т.д., где стоит такая же КПП
Jimmi
10 April 2012
И вот еще вопрос. IB5 это значит 5 ступенчатая кпп?
TallPaul
10 April 2012
Jimmi
Это название КПП, которую на ФФ2 ставят с бензиновыми двигателями 1.4, 1.6 и 1.8. На 2.0 и дизеля ставят 5МКПП MTX75.
Jimmi
10 April 2012
спасибо за развернутый ответ)
thebeginner
10 April 2012
Товарищи,нужен код декоративных колпачков на гайки литых дисков.Заранее спасибо
mirag18
11 April 2012
Кто знает коды для комплекта установки активной антены от Мондео.
Vit3375
11 April 2012
нужен код накладки которая закрывает от ног блок предохранителей в салоне фокус2 дорест
Roman_199
11 April 2012
Vit3375
Не уверен, но если конструктивно корпус (именно корпус) GEM до рестайла и рестайла одинаковый, то можно использовать пластиковую накладку 1418929.
Я себе такую поставил на рестайл Тынц
Парадокс, но разница в цене почти в 10 раз.
TheCJRUS
11 April 2012
подскажите пожалуйсто код на секретки
yolkin
11 April 2012
TheCJRUS
1519580 - секретки для легкосплавных дисков
1726694 - они же
Марвин
11 April 2012
Здравствуйте! Подскажите код гаек для литья, Ghia SE 2008, R16 диски вот такие как на фото:
TallPaul
11 April 2012
Марвин
Поиск по теме
posp
12 April 2012
Подскажите каталожный номер изолятора катушки зажигания, отдельно в продаже видел а по exist не нахожу. Двигатель Duratec HE.
yolkin
12 April 2012
posp
Изолятор идёт вместе с катушкой зажигания
al.yakovlev
12 April 2012
Подскажите пожалуйста какой цвет у крышки пепельницы 1758480?
Silver_Age
12 April 2012
al.yakovlev:
1758480
Asphalt Grey
Jararacuzzu
12 April 2012
FF2008 3хдверка
поискал по теме, и заказал себе: Клипса крепления порога = 1450985
получил не то что ожидал, нужна другая клипса, тоже пластиковая к которой винтом попрог (пластиковая накладка) прикручиваются, не подскажите номерок?
еще интересует клипса, при помощи которой кронштей ПТФ (1523846) к СТ бамперу винтом крепится.
и еще клипса-зажим, которая бампер и передний пыльник скрепляет (у рестайла их две, у СТ - три)
al.yakovlev
12 April 2012
Silver_Age
Спасибо огромное! То, что надо!
Xfree86
12 April 2012
Silver_Ageкамрады, подскажите плиз финис комплекта ВВ проводов для 1,6/100 рестайлового
BeR_
13 April 2012
Подскажите пожалуйста, машина FF2 АКПП 2.0
стоит 3 радиатора, АКПП, ДВС, Кондея... в какой они очерёдность? какой фронтальный? нужна замена, износился от грязи камне и прочего... какой заказывать? и если не сложно его FINIS
DmitrySt26
13 April 2012
Доброго дня! Прошу помочь решить неразрешимую проблему))). Собственно вот в чем вопрос, автомашина Форд Фокус 2, рестайл, испанец, двигатель 1,8 Duratec HE, vin WF0HXXWPDH8G57601. В результате ДТП повредили и потеряли блок управления двигателем и теперь не могу найти какой должен там стоять. Огромная просьба помочь по возможности указав не только finis, но и артикул, который должен быть указан на самом блоке.
kolottt
13 April 2012
есть ли накладки на педали фф2 рест? Если есть то какой код?
fb_lb_85
13 April 2012
Что нужно чтобы установить задний бампер от рестайлингового СТ на дористайловый обычный хетчбек + фонарь от праворукой версии рестайла вместо противотуманки
