Авторемонт в Уфе
Решил предложить новую тему. Наверное полезна будет многим.
Гарантия кончается, по мелочам, к любимому дилеру ездить, записываться и ждать неделю – две, уже как то не хочется. Наверное, есть в Уфе сервисы, куда машинку не страшно загнать. Отпишитесь, кто, что, где делал и какой результат (хорошо - плохо)
Это не для рекламы а для информации. Не плохо иметь на всякий случай списочек, адреса телефоны, перечень работ.
ремонт, автомобили
максим22
28 November 2006
Авторемонт в Уфе
132,6K
TKS
21 March 2012
Спасибо форумчанам за адреса ремонта вмятин без покраски. Делал на Новосибирской 2, парень со знанием дела "выминал" вмятинку, т.е. изнутри приспособлениями выдавливал.
К сожалению, мою вмятинку до конца выправить не удалось - удар был острым предметом, ЛКП дало трещинку, при дальнейшем удалении вмятины была возможность отлома куска краски с этого места. То на сколько смогли сделать + полировка всего капота = вмятинку практически не видно.
immm
23 March 2012
T
TKS:
Прям в автоленде чтоль? Как парня зовут?
Salavat
24 March 2012
immm
вот о ком он скорей всего говорит. я где-то видел их название.
Уфа без покраски - Контакты
http://ufabezpokraski.ru/index.php?page=kontakty.
таких кстати яндекс в Уфе выдаёт ещё варианты.
Salavat
24 March 2012
мойкаАвто.ру! вспомнил - видел у них.
ufacars
24 March 2012
Подскажите, плиз..
надо отремонтировать генератор на FF1 2004 г.в. 1,6Duratec (Всеволжск), сам генератор такой: Visteon 2S6T-10300-FA, перестал давать зарядку на АКБ.
где это можно сделать не шибко дорого и покачественнее?
срок ремонта значения не имеет, т.к. ездить надо и пришлось заказать-таки на замену ATSCA1340 за 5300...
обращался на Октябрьской революции, сказали ориентировочную стоимость ремонта 4500(!!!)..дороговато...в полцены оригинала...
на Сельскую Богородскую не заезжал, только в понедельник..
может кто-то сталкивался и решил аналогичную проблему с меньшими затратами?
PycTuK
25 March 2012
кто нибудь делал локальную покраску? притерли дверь и крыло в Ашане на парковке , полностью красить не вариант
Salavat
25 March 2012
И дилер делает такое и любые кузовщики - тоже.
PycTuK
29 March 2012
Отремонтировали дверь и крыло, отдавал в сервис на Интернациональная 133а, цена за покраску 3500 деталь, красят в покрасочной камере, сделали за 3 дня
Pyctam
29 March 2012
это "под ключ"?
входит ли краска, колеровка, работа по рихтованию, сопутствующие материалы итдитп?
PycTuK
29 March 2012
Pyctam
это только покраска, за рихтовку двери отдал 500р+краска 3500+7000 за покраску двух детаелй
x_forze
9 April 2012
Ребят, скажу сразу лень читать все 14 страниц, поэтому спрошу. У меня проблемы с топливной системой, машина сначала перестала крутится выше 4х тыщ оборотов, потом начала захлебываться на 3х, сегодня когда уже поехал в сервис к своим ребятам, начала глохнуть, тяга пропала в конец. Ремонтироваться собирался в другом городе, но до них уже физически не смогу доехать без эвакуатора, подскажите плз где можно качественно почистить топливную систему, форсунки ну и дроссельную заслонку заодно. Официалов не предлагать, работают на от...ись сволочи((
PycTuK
9 April 2012
x_forze
думаю тут форсунками и дроселем не отделаешься, у тебя скорее всего бензонасос загадился, надо давление в рампе померить
dumonde02rus
9 April 2012
x_forze
Какой фокус? Скока пробега??? Если с ходу ответить то хана бензонасосу, можно попробовать поменять сетку в бензонасосе, проблему решит, но ненадолго.
x_forze
10 April 2012
фокус 2008 рестайл, 1.6 115 л\с, 95 пробег. Сетка разве меняется? говорят в лучшем случае почистить только можно. Бензонасос думаете менять нужно?
Dmitriy1981
10 April 2012
dumonde02rus
Гдеб еще взять ету сетку...
Pyctam
10 April 2012
x_forze
фф2 фильтр не меняется, он внутри заваренного корпуса, не разборный. менять вместе с насосом
по всем признакам фильтр забит, насос под замену
x_forze
10 April 2012
Pyctam
промыть значит не реально?
Pyctam
10 April 2012
x_forze
насос представляет собой банку, напоминающую противогаз гп-5 где вместо маски насос сверху, снизу есть сетка на заборник, но от него толку нет, в основном засоряется бумажный фильтр внутри корпуса, аналога нет, разобрать аккуратно не возможно
x_forze
10 April 2012
понятно, большое спасибо! Пойду искать насос...
Pyctam
10 April 2012
x_forze
Полетел бензонасос вот тема читай шапку
Dmitriy1981
10 April 2012
Pyctam
x_forze
можно наколхозить: вырезать окно в насосе, вытащить фильтр, окно обратно запаять и стянуть хомутом, а после насоса в разрыв топливной магистрали любой (почти) фильтр поставить, народ уже так делал.
У меня тоже была проблема с БН, я просто снимал и промывал средством для очистки карбюратора, помогло...
Pyctam
10 April 2012
Dmitriy1981
я про безколхозные методы ремонта, по ссылке которую дал, ребята много вариантов восстановления дают
x_forze
10 April 2012
Pyctam
большое спасибо!!!
x_forze
10 April 2012
сдал в сервис, сказали что дело скорее всего в катализаторе, будут снимать...
PycTuK
10 April 2012
x_forze
а чек горит?
dumonde02rus
10 April 2012
x_forze
Разводят тя полюбе
x_forze
10 April 2012
чек не горит. Выхлопа нет вообще, как разогреется тачка
x_forze
10 April 2012
почему пришли к выводу что катализатор, 1) если машина не прогрета, едет хорошо. 2) выхлопа нет, не выходят отработавшие газы с выхлопной.
PycTuK
10 April 2012
x_forze
при умершем катализаторе горит чек и диагностика выдает ошибку P0420
x_forze
10 April 2012
забрал, идет легче, но желаемый эффект не достигнут, завтра поеду выносить мозг чудо умельцам.
