Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
846,1K
3,2K
Neozar
18 March 2012
звук как-будто замок на молнии цокает при беге, район задней полки , точнее пока место сказать не могу.
Аналогичный звук появился, ОД снимал до этого полку (был какой то скрип-устранили), а вот сейчас звук "замка молнии", ездил сзади слушал, звук идет как бы от полки сзади водителя...если по полке стучать ни чего не дребежжит...тоже не понимаю что такое может быть... звук вроде не громкий, с музыкой его не слышно, но сейчас уже знаю что он есть и по мозгам долбит хоть с музыкой хоть нет
guest202
18 March 2012
Neozar
Вчера весь вечер бился с этой полкой , не осилил, думаю нужно снимать и смотреть дальше, думаю что цокает не сама полка , а то что под ней, там еше пространство, потом звукоизоляция , потом метал кузова. Я заметил что там между металлом кузова и звукоизоляцией провод идет (смотрел низ полки со стороны багажника), если там есть какие-нибудь разъемы или вроде того . то они вполне могут биться о металл кузова.
Corb
18 March 2012
А где такой характерный треск в районе динамиков-пищалок по бокам рождается? Потеплело и все сверчки ушли, кроме этих по бокам и в магнитоле!
Neozar
19 March 2012
guest202
Вчера тоже все обстукивал, сиденья снимал, под полку с багажника влезал...ни чего
Буду дальше тоже что то думать...еще заметил у меня когда машина холодная, пока ее не прогреешь минут 5 то звука как вроде нет, после 5 минут на тебе "звук молнии"
guest202
19 March 2012
Neozar:
Абсолютно тоже самое, сидения скорее всего можно исключить , складывал их и ездил в таком состоянии , звук никуда не пропал.
Нужно снимать полку, но не хочу сам это делать , в ОД потом не будут бузить что вскрывалось ?
Shady8377
19 March 2012
sanya_krd
Был у меня))) едь к диллеру пусть стекло переклеивают)))
Darkblood
19 March 2012
Недавно появился звук в районе очечника (титаниум) - при прижиме сего рукой, звук исчезал. Напоминало цоканье проводка по пластмассе. Разобрал, пошевелил провода, нашел на одном проводе наклейку со штрих кодом и номером (может она была причиной) - ее тоже пошевелил, завернул за провода. Собрал - пока вроде тишина
Neozar
19 March 2012
guest202
у меня один ОД когда я к нему обратился отказался что либо делать, сославшись на то что у меня тонировка сделана не у него (хотя тонировка делалась без снятия чего либо, при мне) короче отмаз несуразный...ну да ладно написал претензию на него в ФМК, жду ответа. До другого я пока ни как не доеду, но по телефону сказали, что приезжайте мы обязательно все устраним, так что думаю не стоит самому снимать полку, а то мало ли что еще могут придумать.
guest202
19 March 2012
Neozar
Я так понимаю что по гарантии можно производить работы только у дилера у которого покупал авто, у другого придется за денюжку, или я неправ ?
Shady8377
19 March 2012
guest202
Можешь у любого ОД в европе россии и турции
Neozar
19 March 2012
guest202
Действительно обращаться можно к любому диллеру, просто есть добросовестные, а есть которые не хотят ни как с гарантией связываться, и всячески хотят отболтаться.
P.S.вообще нужно тему открыть, черный список ОД...чтоб люди по регионам писали кому какой диллер в чем то отказал, или не коректно поступил.
orbitalex
19 March 2012
Neozar:
rujero
19 March 2012
Neozar:
guest202
Бывает другая засада, говорят приежай,что то делают, а толку ни какого...Уже раз 5 ездил, на завтра снова зовут, бедная полка скоро вообше держатся не будет наверно
guest202
19 March 2012
rujero
непременно отпишись как все прошло , и что за ОД , если все ок будет , я тоже к нему погоню, сам из Волгодонска
PrAvAvOy
22 March 2012
orbitalex
Да как бы есть такая тема
Жмите
rujero
23 March 2012
G
guest202:
rujero
Сделали, из центра доехал домой звук не проявился.Проехал км 15 всего, надеюсь что и дальше все будет ок. Как я понял мне сняли обивку потолка, срезали заднее стекло, и где то под стеклом в районе потолка какая то хрень была со сварными швами.Что конкретно с ними сделали мне рассказать не смогли,там один манагер принмает другой отдает третий делает...Но хоть в итоге результат есть.Отдавал в среду утром,в обед предложили снимать стекло,в четверг снимали/ставили,в ночь сохло там все,в пятницу в обед забрал. Так что если из другого города на один день не расчитывай. ОД Юнион ,http://ffclub.ru/topic/17255/
Gasov
23 March 2012
Всем привет! Проблема такая. Проехал 8 тысяч и обнаружились 3 сверчка. Один сверчок в районе водительской двери, видимо сидит где-то в креплении, т.к. при открытии двери сверчок пропадает. Один сверчок прямо над левым ухом гремит в задней двери и другой прямо параллельно ему, в правой задней двери. Крик о помощи, у кого такие же сверчки были?)
Lightspeed
24 March 2012
Gasov
Посмотри заглушки между дверями, которые опускаются/поднимаются (где крепежи для ремней), они дребезжат обычно.
guest202
24 March 2012
rujero
по гарантии сделали ?
к какому манагеру/мастеру обращался , тел есть ?
clon6
26 March 2012
У меня был сверчок в центре торпеды (тренд) по ощущениям где -то в районе экрана с музыкой, очень назойливо жужал на неровной дороге. Так вот перевел свой дефлектор воздуховода центрального в крайнее положение...и сверч пропал!
maks067
26 March 2012
Всем приве ! Сверчок или Жук , поселился и в моей машине , жужит уже на протяжении 4000 км ! Звук идёт от куда то с переди , нето от лобового ( что по моим догадкам врятли ) , толи от левое стойки , или в нутри панели , вообщем не могу разобраться , дребезжит УЖАСНО , слышно даже через музыку ! Звук проявляеться не всегда , только по шершавой дороге и при динамичном разгоне ... Сигнализацию не устанавливал , к дилеру пока что тож не ездил , но чуствую придётся (( ! Если кто знает что это , откликнитесь пожалуйста !!!
Xmypp
26 March 2012
maks067 , это не в стойке или торпеде , я тоже так думал. У самого что то скрипело или терлось в том районе. Методом тыка сегодня обнаружил, что скрип идет от туда, на фото указано стрелкой. Под пластиком проходят провода, их даже видно через зазор. Вот они там и трутся.
PS Фотку стырил :-)
rujero
26 March 2012
G
guest202:
rujero
Сделали по гарантии,бесплатно для меня, манагеры были разные,звонил но обшему тел,спрашивал малярно-кузовной и описывал проблемму...
maks067
27 March 2012
X
Xmypp:
PS Фотку стырил :-)
Спасибо за савет , надо будет попробывать по надавливать там , может и правда от туда дребезг идёт ! Хотя мне кажеться что вряд ли , звук очень сильный и идёт явно откуда то спереди , может даже из под капота !
guest202
30 March 2012
rujero
Ездил вчера к ОД , закон подлости , приехал, посадил приемщика , объехали пол Ростова - тишина , т.е. редко и еле-еле слышно было , но это для меня, уже знающего что за звук и умеющего вычленять его на фоне остального шума ... В общем зря съездил, такое ощущение что чем теплей становиться на улице - тем тише звук, посмотрим что будет дальше ...
Lightspeed
30 March 2012
Народ, подскажите, дребезжит "хромированная" отделка боковых воздуховодов (слева от водителя и справа от переднего пассажира), как с этим бороться? Сталкивался кто-нть? У друга комплектация Trend, у него этой отделки нет, ничего соотв. не дребезжит =( Мучаюсь уже овер 1000км, почти с самого начала эксплуатации(((
MaxDevil
30 March 2012
Lightspeed
у меня на морозе немного трещали они, но теперь потеплело и перестали )
maks067
30 March 2012
Lightspeed . У меня таже беда , скрипит на кочках левая сторона , пока что ничего не делал , сильно не напрягает , но думаю по теплу разобрать всё по частям и проклеить местами силиконовым гирметиком !
goldfish911
30 March 2012
maks067
У меня сверчек один в один как у тебя в районе левого заркала. Как будто пластмассовая крошка дребезжит на шероховатой дороге.
Andry88
30 March 2012
Доброго времени суток всем! Прочел все 9 страниц, но так и не увидел - кому нибудь удалось устранить сверчок в передней панели? У меня хэтч, комплектация Titanium, не хватает круиза только, машине месяц, пробег 5000 тысяч, буквально на днях появился посторонний звук в передней панели, точно не могу понять где, но понимаю, что он внутри,где-то со стороны пассажира ближе к лобовому стеклу, по крайне мере уверен на 90 процентов, как с этим бороться не знаю, официалам звонить думаю бессмысленно, скажут на характеристики авто не влияет, все работает в штатном режиме. Может кто-то продвинулся уже в этой проблеме? Буду рад любому совету)))
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
