Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
766,8K
1K
7K
4 February 2012
VaLeRa86
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #11637881) ответы около.
Барадач
4 February 2012
Когда включаю заднюю на горячую, она включается с рыком.Что нужно сделать ,если помять масло то на какое.Заранее спасибо
zloi_kot
4 February 2012
Барадач
ну ты хоть обозначь какой коробас.. а то есть с зх без синхронизатора, дык там с задержкой втыкать надо.
Барадач
4 February 2012
год выпуска 2008 механика 1.6 рейсталинг
-Ал-
4 February 2012
Б
Барадач:
Когда включаю заднюю на горячую, она включается с рыком.Что нужно сделать...
Скорее всего нужно прокачать сцепление
zloi_kot
4 February 2012
Барадач
вот
-rocket-
5 February 2012
доброго время суток)
Столкнулся с проблемой. В краце: Все одновременно перестало работать печка, стклоподъемники, на бортовом компьютере пишет, что открыт капот. Подскажите дело же в предохранителях??)) Если в них то разве возможно, что бы сразу несколько погорели?((( или я ошибаюсь... =(
andr01d
5 February 2012
Приветствую. Перегорела лампочка ближнего света в левой фаре. Какую мне покупать на замену? Машину брал б/у, свет, по-моему, заводской. 2008г. хэтч рестайлинговый.
А ещё интересует момент насчёт ксенона: любой ли комплект подойдёт? И вообще можно ли вставить просто ксеноновые лампочки без какого-то там блока розжига?!
Извиняюсь, пока абсолютно не шарю во всех этих делах
Devilbot
5 February 2012
DIMkQ
Скорее всего дело в отстегнувшемся разъеме на блоке GEM что в ногах пассажира.
Student_X
5 February 2012
andr01d
тип Н7
gudovalex
5 February 2012
andr01d
нет! без блока розжига лампочки ставить нельзя,лампочки в ближний свет идут типа Н7.
ayakovenko
5 February 2012
Привет всем. Я новичок, подскажите такая ситуация, в морозы жена заводила машину, но не завела, вечером приехал с работы и сам попытался завести, но такая ситуация, двигатель схватывает, обороты начинают стремительно расти (тахометр успевает подняться до 4т.) и машина глохнет. Ошибок нет, что может быть и куда смотреть? Сервис далеко (200км)
Вопрос снят, лопнул коллектор
asdem
5 February 2012
здравствуйте у меня проблема FF2 2005 1.6 115 лошадей дуратек. при низких температурах начиная от -20 при сбрасывании оборотов двигателя загорается на дисплее неисправность двигателя ограничение скорости. двигатель не глохнет и не развивает обороты больше 1400. заглушишь потом заводишь двигатель работает нормально. потом все повторяется по новому. подскажите что делать
Snezhnii
5 February 2012
andr01d
http://www.zr.ru/a/298861/ разъём от фары не отсоединяй, там хватает длины проводки.
Snezhnii
5 February 2012
asdem
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
TITAN-2000
5 February 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой аккумулятор лучше ставить на Ford Focus 2 объём 1,6?
arkadiy_ko
8 February 2012
Под бампером слева не мозг двигателя, а резонатор. Код детали ддля дюратек 2.0 145 л.с. - 1336634. Может кому пригодится. Я новый покупать не стал, просто запаял старый, благо все кусочки на месте.
korupt
5 February 2012
Мужики какое масло лучше лить в фф2 дорестайл?
-Ал-
5 February 2012
T
TITAN-2000:
... какой аккумулятор лучше ставить...
вот тема Выбираем АКБ для ФФ2
-Ал-
5 February 2012
korupt:
Любое НЕ ПОДДЕЛЬНОЕ
Student_X
5 February 2012
korupt
на сколько тыс. км рассчитываешь? всмысле между заменами масла
Ice Storm
5 February 2012
korupt
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
andr01d
5 February 2012
Student_X, gudovalex, Snezhnii, благодарю.
obelix3000
5 February 2012
Добрый день! У меня такая ситуация вчера ездил в другой город и при ускорении на трассе машина начинает дергаться и если не перестать сильно давить на газ то загороется лампочка двигателя. Утром еле завел ее только еще и температура -30 была. Ехал обратно тоже самое при ускорении начинает дергаться. Вот и думаю что делать? Сменить бензин? Поменять свечи? свечи не менялись уже тысяч 70. И еще вопрос температура на трассе при движении 75 градусов больше не поднимаеться при скорости 110-120 нет защиты внизу может из за нее (воздух холодный попадает и охлаждает) или дело в термостате?
-Ал-
5 February 2012
obelix3000
Этому может быть множество причин. И бензин и свечи и бензонасос и ещё многое другое.
Свечи при таком пробеге по любому менять ... Если загорается чек энжайн, то можно на диагностике считать ошибку, тогда может быть понятнее будет
bakser_serega
5 February 2012
Добрый день, подскажите новичку что делать. На днях прошлось ехать по загородной трассе в метель и разбивать перемёт, после этого машина осталась на улице, на утро она не заводилась и под капотом один большой комок снега и льда. Отмывали горячей водой от снега, после машина сгорим пополам завелась не поднимались обороты, двигатель ели ели работал на полный газ, но при этом из под капота доносился звон (как ключом по железу) но при этом горела лампочка поломки двигателя. До ближайшего сервиса 150км
Старик147
5 February 2012
Привет всем! Решил выкинуть умирающий катализатор и поставить вместо него пламегаситель- теперь вопрос- какие габариты у штатного катализатора нужны размеры- длина, и ширина саммого катализатора труба знаю 55 мм- размеры нужны чтоб подобрать по размерам пламегаситель. Заранее благодарен за ответ! Машинка ФФ2 до рейстал 2006года двигатель 2,0. Про обманку не пишите- уже поставил.
-matros-
5 February 2012
Старик147
спецы,которые будут тебе вырезать катализатор сами подберут пламегаситель по длине!
Tihii
5 February 2012
Сделал диагностику 2 ошибки 0043,0016 ремень посмотрели новй как и говорил продавец наверно выставили плохо на СТО предлагают переставить стоит переставлять или так не страшно,эта ошибка влияет на разгон? но самое интересное про датчик кислородный ошибку показывает но на компьютере показания дает нормальные рабочие. ошибки стерли чек погас через 300 км опять горит чек.
ilonyshka
5 February 2012
Машина 2006 года, стоит штатный ПБ5.
Неделю стояла на стоянке, жму на брелок, реакции ни какой. Ключ в замке не проворачивается.
Первым делом заменила батарейку, результат тот же.
Открыла капот, сигналка не сработала.
Сняла и подзарядила аккумулятор, после установки которого машина закричала и замигала.
Но на команды с брелка не реагирует. При закрытом капоте продолжает кричать и сигнализировать.
Ключ в замке не проворачивается. Все двери закрыты.
Если только замерзла водительская дверь и личинка, то машина должна сняться с охраны с брелка и хотя бы не орать..
В чем может быть проблема и какой алгоритм действий?
Спасибо.
