Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
del48
2 February 2012
Подскажите, резонатор, крепёж к нему, глушак (седан), SP 2л USA 2000г. АКПП 1FAFP34P3YW157440
vik59
2 February 2012
Здравствуйте всем!
Форумчане- кто знает код датчика давления масла
на СПЛИТ, срочно нужно другу.
TallPaul давал один код - 1095149 - darkjfox
но не пойму какой у него Федор, вроде как америкос но он
вин на запчасти дает на европу.
СПАСИБО
silver60700
2 February 2012
спасибо большое спасибо за помощь!дай Бог здоровья!
TallPaul
12 June 2012
LexaBlr
Кнопки отдельно от всего блока я не вижу.
cLassikFF
1132608 - прокладка термостата на Zetec-S 1.4 (От: 15-08-1998 В: 08-10-2003)
1303374 - термостат на 82 C (есть еще на 74, на 92 не нашел) (От: 15-08-1998 В: 08-10-2003)
1493599 - корпус термостата
1364175 - винт M6x20
1557898 - прокладка корпуса
1U5Z 9278-AA (SW-5693), новый номер 6U5Z 9278-A - датчик давления масла на сплит-порт
del48
Сплит-порт седан:
1S4Z 5230-AB - резонатор
YS4Z 5A289-AGA - глушитель
XS5Z 5K272-JA - комплект крепления с U-образной скобой
YS4Z 5K216-AA - похоже на резинки
И самое главное :
YS4Z 5K238-BA - хромированная насадка на глушитель для каких-то спецвыпусков ФФ1 KONA и SONY
YS4Z 5K238-AA - обычная хромированная насадка
vik59
2 February 2012
TallPaul
СПАСИБО!
Отдельно спасибо за скорость!
shayba
3 February 2012
подскажите пожалуйста подойдут ли резинки уплотнительные дверей от европейского хетчбека на седан американец?
по моему двери на седане и хетче вроде не отличаются по форме..
Stalker777
3 February 2012
Здравствуйте, форумчане
Подскажите, какие колодки тормозные барабанные задние поставить на
РусФФ1, 2003г , 1.8, без АБС ?
Advokatvlad
3 February 2012
У американского фокуса было несколько ограниченных серий:
Sony Xplod (2000 SE Sedan) - dedmouse
Kona (2000 ZX3)
Street Edition (2001 SE Sedan & Wagon)
S2 (2001 ZX3) - у Карины такой
MACH Audio (2002 ZTS Sedan) - был у Синеглаза и приезжал серебристый на последнюю встречу.
Centennial (2003 ZTS Sedan)
Форум focaljet
MAKSIMAL-NN
3 February 2012
Скажите пожалуйста какой бендикс пойдёт на РусФФ1 2003г.в. 2.0л зетек, автомат?
psy-h
4 February 2012
Привет народ!!! Прошу помощи...
Решил поменять ремень ГУРА и прочие ролики с ним связанные ( ролик-натяжитель и ролик-"Паразит"- он же обводной... ИМХО )
В принципе всё понятно, но есть одно НО...- Паразит (ный) !!!
ДАЙТЕ ЕГО КОД...
Много читал на форуме, но код " Паразита" так и не выявил...!!!...вариантов много..., - к примеру GATES (арт. T38018)... Exist ВООБЩЕ не предлагает его для Фокуса. И таких вариантов не мало..
Да и что за размеры ролика...47 и 60...Какой мне нужен ?
USA, 2001г., Zetec-E 2 литра 16v, АКПП, кондиционер (SE )
d1mon
4 February 2012
Парни, подскажите плз код свечей зажигания на FF1 USA Duratec 2.3 (2003г).
заранее благодарю
TallPaul
4 February 2012
d1mon
AGSF 22Y-PC - свеча зажигания на Duratec 2.3
del48
4 February 2012
TallPaul:
1095149
Спасибо очень выручаешь!!! Плюсаните товарищи, он ЗАСЛУЖИЛ!!! Лучший...
d1mon
4 February 2012
TallPaul:
AGSF 22Y-P
спасибо огромное!!
matros68
7 February 2012
Здравствуйте!
Подскажите 1) код задних пружин.
2) код датчика температуры ож. нашёл DY 961 - датчик включения вентилятора, это оно?
Вин 1FAFP34P7YW145081
Заранее Спасибо!
psy-h
6 February 2012
Нашёл всё сам, если кому интересно, - то вот :
Ремень приводной (ГУРА) - Contitech 2120; код 6PK2000
Ролик обводной приводного ремня ( он же "паразитный" ) - Gates; код T36200
Ролик натяжитель приводного ремня - Gates; код T38188
energy_202
6 February 2012
MAKSIMAL-NN
зависит от того, какой стартер... надо стартер смотреть)
если сами будете менять, то можно снять стартер, разобрать его, взять бендикс с собой и показать его в магазине (стартерном), Вам быстро подыщут замену
energy_202
7 February 2012
добрый день) не подскажете код ремонтного поршня на фф1, США, зетек 2.0, вин 3FAFP37332R130550 ?
или есть варианты с гильзами и стандартным поршнями?
или есть вариант поменять шорт-блок?
jara_24
6 February 2012
Друзья!!! вот и морозы!!!((( подскажите код корпуса термостата...!!! сплит 2.0л 8клапанов 2004г. 1FAFP33P24W191736
Teky
6 February 2012
Подскажите пожалуйста на РУСфокус 03г 1.8л 115лс подойдет термостат: F8RZ-8575-CA ??
FordNik
7 February 2012
Не подскажете, код реле обогрева заднего стекла на ФФ1, 2004 год, хэтч.
А то не работает, предохранитель (F49) рабочий. Если недорого, думаю, попробовать поменять, уж больно в проводку лезть не хочется пока.. Да и багажник очень редко открывал, сомневаюсь, что в проводке дело
KostyaAvtaz
7 February 2012
Здравствуйте Уважаемые!
Подсажите код вакумного шланга который идет от впускного коллектора к вакумному усилителю тормозов!
Интересуют оба шланга,клапан,и резинка крепления к коллектору!
Zetek E 1.8 МКПП РУсФокус!
TallPaul
7 February 2012
matros68
5S4Z 5B669-FA - задняя пружина блю/ред/вайолет
3S4Z 5560-GA - задняя пружина блю/ред/грэй
TallPaul
8 February 2012
jara_24
2M5Z 8592-AA (RH-137) - корпус термостата на Focus 2004 - 2.0 8V до 04.2004 г.в.
TallPaul
8 February 2012
FordNik
2 варианта:
1226542 - реле, 4-ножевая клемма, в т.ч. для переключателя обогрева заднего стекла
1029457 - реле, тип С, с обогревом заднего стекла
FordNik
8 February 2012
TallPaul
Спасибо.. Типа, любое из двух подойдет ?
Блин, уж больно дорогие они Надо заменители попробовать поискать..
TallPaul
8 February 2012
FordNik
Какое из них - не знаю.
Rodionnw
8 February 2012
TallPaul
Привет, подскажи, пожалуйста, вот этот лямбда-зонд DY1040 подойдет мне на сплит? (до катализатора) 1FAFP33P21W160210
Vovan_mail
8 February 2012
Rodionnw
Я ставил от газели
Rodionnw
8 February 2012
Vovan_mail
Такой я решил поставить после катализатора(там ему по барабану, главное чтоб показывало о том, что кат не мертв) А вот до ката - побаиваюсь, тем более оригинал по этому номеру стоит 2000...
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
