sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Посмотрите в инструкции к сигналке, может быть защита от угона, у меня на томагавке такая фигня, поворачиваешь, загораются лампочки и тишина, нажимаешь кнопку открытия сигнализации, повторяешь и все робит)
Stiffler
Лью 95й на Роснефть ,, Подсолнух,,
Tigra-2604
а кто ставил сигналку?
похоже выделывается реле стартера,основное или дополнительное (если есть) которое управляется сигналкой.
Здравствуйте, не подскажите где можно найти в машине код от магнитолы фф2 2006 г. (в бардачке нету) есть ли еще места?
Jen_nov
в сервисной книге или в инструкции к магнитоле посмотри.
Jen_nov
Если есть книжка по магнитоле, то может в ней наклеен, есть вероятность, что на козырек солнцезащитный наклеен или сбоку на самой магнитоле, но вероятность мала, обычно в бардачек лепят.
там штрих код должен быть??
bartez808
Просто код четырехзначный, если я вообще понял о чем речь... Вопрос же был про код активации магнитолы?
Привет клубни и фокусоводы! Поздравляю всех Вас с наступившим Новым Годом!
И пользуясь случаем хочу узнать кто является счастливым обладателем тестера на ошибки подключаемого к разъему ?
3010delfi
13 January 2012
tribit
Сайленты к задним рычагам тоже есть, но не оригиналы. Я бы посоветовал поставить оригинальные рычаги, если планируешь года 2-3 отъездить на машине. У родных сайлентов ресурс больше.
3010delfi
ну так а все же сами рычаги реально угрохать или мне написали заменить рычаги только из-за того что убиты сайленты?
Skodavod
13 January 2012
1.8 TDCI
сигналка с турботаймером, заведен через ручник.
Такая небольшая проблемка. Если заглохнешь на дизеле, завести его можно только спустя некоторое время- обычно секунд 30, иногда больше, алгоритма не выявил. При этом машина никак не реагирует на повороты ключа в замке зажигания - горят лампы масленки, аккумулятора и снежинка:), стрелки температуры двигателя и уровня топлива не падают на ограничители. Через N времени лампы гаснут, стрелки падают, машина заводиться, чеком не мигает, ошибки не выдает. Я чего то непонимаю в теории дизеля или это глюк?
Skodavod
Скорее глюк сигналки связанный с турботаймером.
Доброго времени суток!
SOS!!! У меня Ford Focus II, 2008г, МКПП, 45 тыс. км пробег.
Не включаются 4 и задние скорости! Спокойно ехала домой.., начала переключаться на 4-ю - не получилось(((, потихоньку доехала, припарковалось, начала пробовать переключать скорости, и задняя отказалась включаться!
Помогите! Что случилось, куда обращаться и сколько примерно будет стоить ремонт?
СелезнёFF
13 January 2012
Skodavod
ТНВД должен создать необходимое давление , и свечи накала тож разогреться ! Как то так . Отсюда и время - меобходимое для этих процедур .
Clare
У мена АКПП , на МКПП два тросика и противовес на коробке . Знакомые выходили из подобных ситуэйшен , либо грязь , вода , снег , лёд намёрз на тросиках , либо регулировкой этого самого противовеса, который стоит непосредственно на коробке , а к нему два тросика ! Говорят что после регулировки -передачи стали лучше включаться , тока слесарь нужен , который знает что делает !
Подскажите реально ли поставить управление магнитолой на руле на обычный руль?Или это гемор сильный?
bartez808
ставь руль от мондео, но он дорогой
Student_X
а родной от фокуса что не подойдет?У меня Гия,но лепестков нету
bartez808
14 January 2012
спасибо за ссылку,та тема зыкрыта что ли?Написать не могу там
И где можно купить(заказать) такой лепесток?
Парни подскажите,из выхлопной трубы летит чёрная сажа,при нажатии на газ стреляет из выхлопухи,при работе на холостых образуется чёрное пятно на снегу мотор 2 литра
Всем привет! подскажите знающие люди! сгорела ксеноновая лампа да рестайлинге (штатный биксенон)...думал обойдется заменой одной лампы, но после похода к дилеру выяснилось, что менять надо сразу с блоком розжига...типо это единая конструкция...цена 7500, что не радует...только лампу точно никак не поменять? только в сборе?
Ice Storm
14 January 2012
Кто нибудь ставил Зеркало заднего вида левое TYC 310-0082 ? Как качество?
gwd
15 January 2012
Я купил вчера тачку и озаботился несколькими вопросами.
1) что на форуме имеет смысл почитать в первую очередь
2) расчитывал ли кто-нибудь среднюю стоимость содержания фокуса в год
3) есть ли какие-нибудь особенности фордов, о которых надо знать?
upd: focus2 5-дверный хэтчбэк 2006 года, 1.4л двигатель.
Сзади на пятой двери буковки ff club, предыдущий хозяин где-то тут обитал, видимо.
подскажите а в чём вообще бывает причина когда машина стоит на уклоне на 1-ой или на задней передаче и катиться начинает?
Student_X
15 January 2012
Stifflerвтыкай третью
а лучше всего - ручник. он для уклонов придуман
