На что нужно обращать внимание когда забираешь фф2
18 years ago
Прочитав сегодняшний пост от BBoosta озадачился..
По идее получая некомплектное авто (независимо от типа комплектации) мы , как потребители вправе потребовать соответствующей компенсации. Но в том же посте BBoosta сказано, что при нашем несогласии дилер возмещает внесенный залог и ВСЕ !! Получаем вместо машины от дохлого осла уши
Нам же, нужно получить машину. А не залог. + компенсацию.
Получая машину мы подписываем соответствующий акт приемки, где можем указать некомплектность. Вопрос в том , будет ли подписывать такой акт со своей стороны Дилер. Ему это , судя по всему , не надо, потому может заартачиться предложить вернуть залог -- тачка по любому уйдет..
Либо предъявлять претензии после подписания акта.
Считаю важным выяснить этот вопрос с соучастниками форума ДО ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕМИ ОЖИДАЕМЫХ ФФ2
Если есть сдесь юристы, или люди сведующие в данном вопросе -- ОБЪЯСНИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
Если это флуд -- модераторы сносите тему нафиг
Второй топик получился случайно.. Сорри -- уберите плз
проверка автомобиля, приемка машины, дилер, салон, покупка автомобиля, чек лист
alex9000
24 June 2005
522,6K
2,4K
Алексей777
24 January 2007
DEKAN
Это мой диагноз как приемщика авто
А когда принимать будешь и что за чудо ожидаешь?
OlegSn
24 January 2007
Чего вы паритесь - машинка отличная, все будет в порядке. Могут не доложить набор автомобилиста и код для магнитолы. Всем удачи.
24 January 2007
jaros, спасибо за совет.
janna
24 January 2007
Алексей777
Focus II Sedan 1,6 Comfort ПБ №5+зимний.
Принимать в мае - июне.
Vadim163
25 January 2007
Очень серьезный подход к покупке
Есть два способа выбора машины, которые вполне могут пригодится и для любых моделей авто.
Способ 1:
Форма одежды - парадная.
Указать продавцу растопыренным пальцем на приглянувшийся автомобиль, заплатить деньги, запустить двигатель, желательно хотя бы немного прогреть и ехать домой обмывать покупку.
Способ 2:
1. Форма одежды никак не парадная, т.к. вам придется становиться на коленки и заглядывать под машину. Кроме того, вытирать чистым пиджаком запыленный кузов так же не рекомендуется. Обязательно возьмите с собой из дома 1 аудиокассету/диск для магнитолы.
2. Не поддавайтесь на провокацию продавца, который начнет вам быстро показывать всякие прибамбасы новой машины. В такой суете многое при осмотре будет пропущено, а именно на это и делается ставка, - впарить вам машину с НЕ ЯВНО видимым дефектом. Угомоните продавца и скажите ему, что вы хотели бы спокойно и внимательно осмотреть аппарат.
По его физиономии можно понять, есть ли в машине дефекты. Его скисший вид должен вас насторожить.
3. Все, что перечислено ниже, нужно проверить лично самому, т.к. доверив проверку жене/другу/брату/теще, они могут что-нибудь упустить, или не обратить внимание.
4. Далее приступаем к полному внешнему осмотру, не открывая двери, капот и багажник. Отойдите немного в сторону и внимательно осмотрите кузов со всех сторон под разными углами на предмет небольших вмятин. Они не редкость!
5. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оцените ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
6. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
7. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые поддоны справа и слева под двигателем. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
8. Аналогично осмотрите бампер сзади.
9. Проверить наличие брызговиков (у кого по комплектации они должны быть, см. комплектацию).
10. Открыть багажник и проверить наличие запаски, а так же домкрата и нищенского набора инструментов, а главное балонный ключ.
11. Проверить надежность закрытия и свободность открытия багажника. Заодно проверить надежность открытия/закрытие лючка бензобака.
12. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
13. Проверить уровни жидкости: (в бачке с тосолом), (в бачке сцепления), (в тормозном бачке), уровень масла в двигателе. Больше ничего в новом двигателе не проверишь.
14. Проверить надежность закрывания и открывания капота.
15. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
16. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
17. Проверить работу электро-стекло-подъемников.
Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Ручные стеклоподъемники проверить до полного опускания и поднятия стекол. Все должно ходить без заеданий.
18. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение
подголовников.
19. Подергать заднее сидение и спинку на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
20. Визуально проверить наличие задних динамиков и фирменных надписей на них.
21. Проверить работу салонного освещения.
22. Позвать продавца и попросить его запустить двигатель не открывая капота.
23. Пока двигатель будет прогреваться требуйте от продавца демонстрации всех возможностей машины, а именно:
24. Включить и проверить магнитолу.
25. Проверить работу щеток дворников на всех 4-х режимах, + плавную регулировку интервала хода и работу насоса омывателя. Если в бачке нет воды, путь нальют.
26. Самому проверить легкость хода руля,. Не плохо сравнить усилия при работающем движке и при не работающем.
27. Проверить работу обогрева заднего стекла
28. Проверить подсветку приборной панели.
29. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Придется побегать вокруг машины, чтоб все горело как спереди, так и сзади.
30. Проверить работу корректора фар.
31. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть!!
32. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем, заодно и салон проветрится.
33. Попросить включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на МАХ режиме охлаждения.
34. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
35. Проверить наличие прикуривателя (смотри комплектацию) и его работу методом прикуривания от него. Должны прикурить. ;-)
36. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка.
37. Посмотреть внимательно лобовое стекло на предмет трещин и выбоин, заднего тоже - они не редкость!
38. Проверить замки ремней безопасности, на предмет не выскакивают ли замки из декоративной плассмассовой трубки.( у передних сидений) Это редкость.
39. Перед оформлением машины, записать ее номер кузова, а после получения машины сверить результат.
40. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными. Обратно могут поставить старый аккумулятор.
41. Спросить набор автомобилиста (если не обнаружили в багажнике).
42. Перед отъездом из автосалона потребовать долить 3 - 5л бензина в бензобак, на всякий случай, чтоб был.
На все около 1-1,5 часа…
Если что забыл, допишите сами
janna
25 January 2007
Vadim163
Спасибо за информацию. Хорошее дополнение к чек-листу для тех, кто принимает первый раз.
Zloyh
25 January 2007
а кто-нибудь знает, должна ли быть подсветка у замка зажигания??? а то вроде там как есть место для кольца...
Sanya_1™
25 January 2007
Zloyh
Нет подсветки НЕТУ и это тоже маленький, но косяк ФМК
Алексей777
25 January 2007
Набора автомобилиста с этого года не получите, уже обсуждалось.
Vadim163
25 January 2007
Написано "спросить", а не "потребовать".
За спрос денег не берут.
dr-maxx
25 January 2007
Vadim163
Неслабая инструкция! Последние два пункта правда трудноисполнимые т.к.: с 2007г. набор не кладут официально; а с бензином... ну если только деньгами, откуда же у них в салоне заправка?
Алексей777
25 January 2007
Если мне круиз всучат в обязаловкуь я этот набор буду не просить, а требовать в качестве компенсации
janna
25 January 2007
Подскажите, а должны быть брызговики, домкрат и инструменты? Что вообще прилагается к фокусу?
Vicont
25 January 2007
janna
Если это не еврофокус, то задние брызговики, полноразмерное запасное колесо (в еврофокусе - докатка). во всех домкрат + балонник + буксировочная петля
Алексей777
25 January 2007
janna
1. Домкрат
2. Запаска
3. Ухо буксировки.
4. Баллонный ключ.
По бумагам:
1. ПТС
2. Копия ГТД
3. Сервисная книжка
4. Инструкция по эксплуатации
5. Инструкция для магнитолы (с кодом)
6. Справка-счет для постановки на учет
janna
25 January 2007
Vicont
Алексей777
Спасибо огромное! А то мне машинку обещал помочь принять человек, который сам только один раз принимал.
Vadim163
25 January 2007
Vicont
Алексей777
Гм...
читайте п. 3 моего предыдущего сообщения.
Vadim163
25 January 2007
Vadim163
Привет землякам!!!
1. для нападения - лучший способ защиты... )))
2. знакомый месяц назад покупал иномарку (не форд), в баке было около нуля, потребовал долить, мол не доеду до заправки... - долили ... из канистры. Оказывается бывают заначки...
Апрельский
25 January 2007
Спросил, сказали-это все Форд. А сами, сказали, мы не дадим.
Да и фиг с ним! На курсовой разнице я выиграл больше. Куплю сам то, что приглянется.
janna
25 January 2007
Vadim163
Спасибо за участие, но конечно я буду сама все перепроверять.
Vadim163
25 January 2007
Значит вычеркиваем,
минус ФМК...
____________________________
С одной стороны приятно, когда покупаешь новую машину, в ней уже есть мелочевка (набор), не нужно бегать, искать...
dr-maxx
26 January 2007
Vadim163
От земляков привет и Вам!
Да плевать на набор, видали и получше, главное что бы собрали без косяков, скоро попробую вашу инструкцию в действии, если конечно сборка была как обещали, а пока ждем, ждем,...
rusKarlson
26 January 2007
Вопрос по аккумулятору. Забирая авто как проверить его заряд?
Просто после покупки автомобиля он поедет в гараж. Там будт стоять несколько дней (так складывается ситуация). И если аккум будет полудохлый, то боюсь, что в гараже он окончательно издохнет.
Sanya_1™
26 January 2007
rusKarlson
Можно через показния БК... , но думаю что это лишнее
fenimor
26 January 2007
господа,
у меня тут такой вопрос.
собираюсь брать машинку с ПБ5 и сразу в салоне поставить мультилок на АКПП.
насколько это безопасно с точки зрения дубликатов ключей, утечки данных о машине куда-нибудь налево?
или служба безопасности - это пресекает? не хотелось бы лишится машинки через пару дней.
Vicont
26 January 2007
fenimor
не безопасно, надежда на порядочность и честность диллера. Были случаи, когда машина уходила к клиенту с запасными ключами и брелоком от сигналки... правда под задним подкрылком, скотчем прилеплен.
PS в тот раз, о котором написал - все обошлось. владелец в первый же день попал в маленькое ДТП, поехал к знакомым на сервис, где и было все обнаружено.
Oktoberfest
26 January 2007
fenimor
Во первых, все равно угонят, если специально пасут.
Во вторых, мультилок - лажа. Эта фирма по своим девайсам у нас в стране да же сертифицироваться не смогла. Лучше ставить Бирлок или Драгон, если мы говорим конкретно о КПП.
В третьих, все эти девайсы не для того, что бы ночью не угнали (об этом пусть СК беспокоиться), а что бы можно было временно выйти из машины оставив ее заведенной (гараж закрывать, грузить что-то в багажник, снег сметать, на заправке и т.п.) пока она прогревается.
Я знаю нескольких людей у которых машины угнали в наглую - прыг в машину, заблокировался и поехал. Хозяин вокруг бегает, а что толку?
Ключи в кафешке, напрмер, вытаскивают в гардеробе. У одного закомого так было. А т.к ключь от бирлока был на другой связке (!!!) ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!) с домашними ключами и в другом кармане, то угон не состоялся. Машину открыли, завели, а рычаг из P (АК) выдернуть не смогли. Так и бросили ключи на седенье. Перед самым то входом в ресторан особо привлекать внимание к себе нельзя. Вот злодеи и ушли ни с чем.
Конкретно про вопрос
А как узнать-то? Хрен их знает кто там ставит и чего там делает.
fenimor
26 January 2007
Oktoberfest
я имел ввиду мультилок как класс устройств - а не как конкретную модель.
ночью машину не собираюсь на улице оставлять, только на охраняемой стоянке. а мультилок рассматривал ислючительно для того чтоб максимально затруднить физическое перемещение машины (в магазин пошел или еще куда). на автомате, как мне казалось, с заблокированной коробкой, машинку только если грузить на эвакуатор ( но это очень нагло надо делать посредине города днем).
просто немного напрягает тот факт, что у диллера есть ключи от машины (а значит потенциально и дубликат), потенциально код к иммобилайзеру (родную сигналку отключить вообще не вопрос). а если еще и мультилок у них ставить то вроде как все яйца в одной корзине. с другой стороны диллеры запугивают потерей гарантии в случае установки не у них...
Oktoberfest
26 January 2007
А я имел в виду саму фирму со всеми их девайсами.
Ну что б не в одной корзине, то поставь в автоасе. Они с дилером в раз про гарантию разберуться
http://www.abto-acc.ru/pages.php3?id=15
fenimor
26 January 2007
в москву ехать как-то не с руки
если б кто в питере разобрался
