Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
497,2K
1,4K
YuryFF
15 October 2011
Xav4ik
А у меня так не писуют Клапона стоят???
Xav4ik
15 October 2011
YuryFF
Клапана пока не поставил, в понедельник тока заберу
championoff
15 October 2011
Xav4ik
У меня такие же стоят, льют много в стороны, от фф1 лучше но они без подогрева...
-XXXXL-
15 October 2011
YuryFF
championoff
поставьте вольвовские клапана - ни капли мимо стекла.
championoff
15 October 2011
-XXXXL-
Если можно поподробнее про клапана, заранее благодарен.
Я имел ввиду сам распыл слишком широкий, а не проблему потеков на капоте
-XXXXL-
15 October 2011
C
championoff:
-XXXXL-
и я имел в виду "распыл".
разве я упоминал про подтеки?...
с вольвовскими клапанами форсунки льют "тютелька в тютельку".
фин. клапана - 30896546.
стОит он подороже таётовского, он того стОит.
мне не они не нравились тем, что поливали низ стекла тока на скорости.
а подогрев, есичо, можно "перекинуть" со штатных форсунок.
championoff
15 October 2011
-XXXXL-
Silver_Age
16 October 2011
YuryFF
Юра! я оставил 1 клапан перед правой, относительно водителя, форсункой и все очень хорошо брызгает
-P1L0T-
19 October 2011
Всем привет!Поставил вчера веерные форсунки и по клапану перед ними, со стороны пассажира клапан обратный поставил прямо перед форсункой, когда едешь, на ходу не подтекает, а вот со стороны водителя поставил клапан перед уголком сантиметров за 7... в итоге, она течет...причем сильнее, чем обычные. Теперь по поводу омывания стекла...Бьют они слабо, но это видимо из-за клапанов.. ( что посоветуете? Сделать как Silver_Age ?), а второе, это то, что они бьют четко не по середине, а кажждая в 2 стороны...Ровно...Видимо все таки тормозится напор и по этому зватает только до середины стекла...
OldGeorgic
20 October 2011
Поставил От 3го фокуса веерные. Разочарован, льют низко, ниже средней линии лобового ожидал лучшего.
На прошлом авто, ставил От тойота Камри, правда тоже на тойоту, вот они меня радовали
Igor_red
23 October 2011
FF-2 2005 г.в. со всеми штатными подогревами и обогревами.
Еще прошлой зимой заметил отсутствие привычных "проталин" вокруг форсунок стеклоомывателя. Но ежедневные, сравнительно короткие, автомобильные поездки на работу прекратились и поэтому пятнадцатиминутное оттаивание брызгалок (вместо трехминутного) не напрягало.
Однако, этой осенью решил озаботиться вопросом. Снял с капота штатную шумку и что я вижу ! - электрические разъёмы буквально купаются в лужицах воды образовавшихся в углублениях шумки. Расстыковал разъёмы - вода внутри. Т.е. понятно, что электрический ток напряжением 12-15V и обычная вода не представляют из себя чего либо критически опасного, но всё равно неприятно.
Окислов на конктах было не много. Зачистил. Подключаю вольтметр к маме - 12V при включённом зажигании. Омметр к папе - ~300 kOm, причём только в одном направлении. После ночи в морозилке - бесконечность в обе стороны. Напоминает умерший термистор(если угодно - позистор). Конечно, нужно было бы проверить характеристики при 12V, но решил не заморачиваться и купить новые форсунки
Цена родных (finis 1 385 030 и 1 501 053) отбивает всякую охоту что-либо менять - около 1000 рублей за штучку !!!
Благо, форумчане уже убедились в подходявости веерных форсунок от третьего фокуса(те что 1 708 797). Их цена в 160 рублей позволяет экспериментировать Заказал, купил.
Подключаю к ним тот же омметр - ~54 Om (при +20) в обе стороны; кладу в морозилку на пару часов - ~ 52 Om ; в духовку при +50 градусах - ~ 55 Om. Похоже на обычное сопротивление. Сейчас пишу и понимаю, что хочется перепроверить - позисторы в качестве нагревательных элементов было бы приятнее видеть . Хотя, простые резисторы вроде более живучи должны быть...
Установка третьефокусных форсунок, как уже неоднократно было сказано, проходит без каких-либо затруднений. Понравились более массивные резинки-подложки(идут в комплекте) - может через них не будет вода протекать. Но всё равно для уплотнения немного пшикнул тектилом(ессно с тыльной стороны капота), а в лужеобразующих углублениях шумки сделал дренажные отверстия.
Вот уже неделю катаюсь с веерными брызгалками. Пока только положительные впечатления. Разве что на малой скорости боковые струи выбрасывают немного воды за переделы лобового стекла. Но не смотря на это расход омывайки несколько снизился - достаточно полусекундного нажатия на кнопку для увлажнения всей зоны работы стеклоочистителя.
Осталось выяснить, как они будут работать в -20 с загустевшей незамерзайкой. Как бы не пришлось мудрить с подогревом бачка, или искать возможность притариться метаноловой незамерзайкой
Кста, я не сразу понял как вынимать форсунки из капота. Тем более родные несколько раздались(вероятно от замерзания жидкости) и сидели весьма плотно. Ну так вот, их достаточно подать вперёд(по направлению движения автомобиля) и затем вверх. Легко выполняется голыми руками
Наверняка способ уже был описан, но лишнее упоминание не повредит.
Еще добавлю - никаких дополнительных клапанов не устанавливал. Небольшие подтёки на капоте меня не смущают.
int24h
22 October 2011
Я себе тоже от 3го поставил подошли как родные и + обогрев есть только подключить и все!!! Разъем под капотом нашел, находится под правой (по ходу авто) петлей капота, под пластиковой накладкой дворников, теперь тодько проводку осталось купить
Форсунки брал на Кунцево у офицалов 250р. штука)
AndreyAL
23 October 2011
тоже поставил форсунки от 3-го фокуса, и тоже не доволен. Много льёт по-бокам и как-то низенько.
Вопрос, - можно ли как-нибудь отрегулировать выброс брызг?
OldGeorgic
24 October 2011
аналогичный вопрос и меня тоже интересует
int24h
24 October 2011
Нормально все!!! Ехал сегодня 120км и все супер льют куда надо повыше и покучнее чем на стоячей)
Они не регулируемые!!!
slaviansky
24 October 2011
-P1L0T-
а клапана с какой целью ставятся??? проясните незнающему)))
YuryFF
24 October 2011
slaviansky
Это отдельная тема вот ТУТ почитай
slaviansky
24 October 2011
YuryFF
спасибо, все понял
Igor_red
25 October 2011
int24h
Согласен - у меня тоже сложилось впечатление, что чем выше скорость(в разумных пределах конечно), тем эффективнее работа этих форсунок.
С другой стороны, люди которые не довольны их работой тоже не дураки ведь
Нужно попробовать разобраться с вопросом.
И "довольные" и "недовольные" ездят как на доресталовых, так и на рестайловых автомобилях. И те и другие есть как с доп-клапанами, так и без... Как бы не скатиться к вопросу о вкусе и цвете фломастеров
Не будет же завод ставить насосы разной мощности ?
YuryFF
25 October 2011
Ну да пустим что клапан всё таки стоит на всех моделях ФФ2 что на рестайле что на дорестайле Вот только от него толку полный ноль уж больно он далеко расположен от форсунок почти у самого моторчика
alexandr1973
25 October 2011
K-real:
Итак: клапана эти, не предусмотреные заводом изготовителем, имеют сильное сопротивление и, как следствие, сильно нагружают моторчик (насос), который стоит около ПЯТИ тысяч рублей.
Я на отцовский Фольксваген покупал в Экзисте родной ВАГовский моторчик, обошелся в 1500 руб, не верится что Фордовский 5000 руб стоит
Игорь78
25 October 2011
alexandr1973
Специально посмотрел ,у дилера стоит 2980,на Exist 2290.
alexandr1973
25 October 2011
Игорь78
Все равно дороговато
DIM78RUS
26 October 2011
Всем привет. Вопрос к тем, кто юзал веерные форсунки от ФФ2 и веерные от ФФ3. Они брызгают одинаково или веерные от ФФ2 все же более правильно?
ЗЫ: ФФ2 веерные без подогрева - какой финис?
int24h
26 October 2011
От 2го нет веерных!!! Тлоко от 1го и 3го!!! От 3го идут штатные веерные с обогревом=)
OldGeorgic
26 October 2011
От 3го брызгают низко
genca
26 October 2011
OldGeorgic
да нормально они брызгают, я себе поставил три недели назад, все просто отлично, сначала тоже думал что низко, но на самом деле брызгают в самый раз чтобы с одного "брызга" все стекло вымыть. так что я полностью доволен. клапана тоже нужны.
DIM78RUS
26 October 2011
int24h:
Извиняюсь, ступил Поэтому и финис не нашел. От ФФ1 веерные без обогрева YS4Z-17603-EA.
Вопрос в силе, что лучше брызгает, веерная от ФФ1 или веерная от ФФ3?
int24h
26 October 2011
Единого мнения нет))) От ФФ1 у офицлов 400р. стот 1 шт., а от 3го 250р.)))
-XXXXL-
26 October 2011
int24h:
в экзисте от фф3 на стольник дешевше, есичо..
