FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2024), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
1,9M
1,5K
10K
TallPaul
26 September 2011
merin96
С виду я их не видел, но по описанию оба номера - рамка овал-климат для Ghia
merin96
26 September 2011
TallPaul Сегодня в 11:32
спасибо
Jennik1
26 September 2011
Подскажите плиз код Полного набора личинок замков на WF0SXXBDFS8C02644
(и что там с замком капота? он в комплекте?)
по моим подсчетам там должно быть 3 личинки + Капота.
ПС. Сорри что то транзит, микрокат сейчас не со мной, спросить не у кого.
пс2 водитель млин ключи потерял от рабочей машины , у нас - Реанимобиль, стоит теперь ни к кому не выезжая.
- Casey -
26 September 2011
Приветствую всех
Уважаемые, подскажите пожалуйста, нужна пробка слива масла двигателя на 1.8 бензин, финис её 1 013 938, но если смотреть оригинал (форд) то там пишут "Прокладка сливной пробки поддона картера"
Нужна именно пробка с прокладкой, как быть?
TallPaul
26 September 2011
Jennik1
4874508 - полный комплект замков (и ключей), с ЦЗ, с двойной блокировкой, без ключа для коллективного пользования
4874514 - то же, с ключом для коллективного пользования
Все личинки в комплекте
TallPaul
26 September 2011
- Casey -
1013938 - пробка слива масла вместе с прокладкой
Jennik1
26 September 2011
TallPaul
Спасибо
Малой Боб
26 September 2011
Подскажите пожалуйста номера -
1. сальник правого привода
2. Сальник штока выбора передач
Соответственно что нужно ещё для замены их?
Менял масло в сервисе, в рекомендации: Течь масла с правого сальника привода и штока выбора передач
FF2 1.8л МКПП 2007г
Спасибо
TallPaul
26 September 2011
Малой Боб
1096669 - сальник привода
1321128 - сальник рычага переключения передач
Все на МКПП IB5
Малой Боб
26 September 2011
TallPaul:
Уточню 1096669 - сальник привода , все рано правый или левый? он один?
TallPaul
26 September 2011
Малой Боб
Их два, и они одинаковые
voron76
26 September 2011
3M5AR21812CM подскажите что за замок???
topford
26 September 2011
voron76
Передний правый с двойной блокировкой
Dalas
26 September 2011
подскажите код этой фигни
Малой Боб
26 September 2011
TallPaul
СПАСИБО!!!
topford
26 September 2011
Dalas
1069504
topford
26 September 2011
Rt-Max
Поиск не помогает?
TallPaul
26 September 2011
Dalas
1551094 - демпфер капота на рестайл
Rt-Max
26 September 2011
topford
Нет! Вот пример http://ffclub.ru/search/posts/?q=Масло FORD&topicid=13819
Ice33
26 September 2011
нужен задний бампер ст рестал
topford
26 September 2011
Rt-Max
Всё ж написано. Все масла, которые нужно и даже ГУР там пониже есть разных цветов...
Веталь76
26 September 2011
подскажите ,цилиндр сцепления рабочий, тот который в коробке?
VIN: WF0HXXWPDH8K00103
topford
26 September 2011
Веталь76
1548409
belonogik
26 September 2011
ребят, подскажите номер заглушки крепления заднего дивана на ФФ2. Благодарю.
TallPaul
26 September 2011
belonogik
1311169 - крышка петли заднего сиденья
belonogik
26 September 2011
TallPaul
благодарю, на стр 211 нашел.. крутил доолго.. их 4 или 5?
TallPaul
26 September 2011
belonogik
4, как и самих петель
belonogik
26 September 2011
TallPaul
благодарю!
pilot636@rambler.ru
26 September 2011
ГУРУ, подскажите заглушки ( 1349596 и 1349599 ) только на трехдверку или подходят на пятидверку? Если нет, то кодиком поделитесь, пожалуйста.
Testpilot
26 September 2011
Друзья, подскажите финис болта с двухгранной головкой на ролик-натяжитель 1,8. Есть номерок 1 198 169, но экзист по нему прочерки показывает. т.е. он пишет, что это болт и все такое, но ни наличия, ни цены и.т.д.
