Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
943,1K
2,7K
Mihaloch
20 September 2011
Вчера чистили форсунки и свечи поменяли. Сказали одна свеча пробивала.
За сегодня НИРАЗУ не отрубился спидометр Обычно пока еду раза 2-3 отрубится.
Я даже не знаю как это связать... Может пробивающая свеча как то на датчик скорости воздействовала?
Vovan_mail
20 September 2011
Mihaloch
Видимо не свеча пробивала а подергали провода вот и все стало на место контакт батенька.
шурец
Roman47rus
20 September 2011
Здравствуйте, почитал топик, но для собственного успокоения спрошу))
спидометр то умирает на 0 то врет на 10-20км, в режиме теста скорость показывает на панели бк нормальную а на спидометре то 0 то +-20 км(( дело не в датчике а в панели я так понял? или все таки датчик?
под низ еще вообще не смотрел на этот датчик стоит проверить контакты на нем или сразу панель крутить?))
спасибо зараниее
Vovan_mail
20 September 2011
Roman47rus
Не коль в в цифре нормально а на приборе стрелочном нет то тут приборка.
Roman47rus
20 September 2011
спасибо) надо глянуть приборку значит
Александр_81
21 September 2011
Mihaloch:
Есть такой вариант. Я как то в программе AutoData рылся и там был раздел типа "известные проблемы". Так вот там было описание проблемы с прыгающей стрелкой спидометра, решение предлагалось следующее: примотать хомутом провод температурного датчика в какому-то там шлангу, чтобы не касался высоковольтных проводов. Да, речь шла о моторе Zetec SE, у него температурный датчик между свечными колодцами, в голове.
Надо сказать, что свою проблему с показаниями датчика скорости я пока так и не решил, и выше описанный способ мне не помог. Но может кому поможет.
Mihaloch
21 September 2011
Mihaloch:
Всё вернулось. Стрелка опять падает!
Уфффф, а я уж думал, что повезло
Успокоило, а то думал повезло
slap22
21 September 2011
Mihaloch
Имею подобный опыт. Когда менял масло, попросил ребят ВД-шкой брызнуть на контакты ДС. После этого реже, но вырубался. Через неделю поменял свечи и, тьфу-тьфу-тьфу, две недели езжу спокойно . Тоже, не могу понять, с чем это связанно
Sharky899
22 September 2011
Ехала сегодня утром, 2 раза машина как-то на ходу заглохла, я даже этого не чувствовала. Стрелка тахометра ниже обычного, немного гуляет то вверх то вниз в одном делении от единички и ниже его. Не четко держатся обороты, как только в этом делении до нижней черточки доходит стрелка, сразу глохнет без рывка без всего(но такое 2 раза за утро было). Стрелка спидометра вообще ничего не показывала, лежала, потом резко на 90 км поднялась, потом опять залипла внизу, потом опять поднималась. Помогите, пожалуйста. Что это может быть?
шурец
22 September 2011
Sharky899
датчик скорости на замену
Sharky899
22 September 2011
Шурец
Я вот только что звонила узнать про этот датчик, мне сказали, что спидометр так работает точно из-за него, а вот, то что она глохнет к датчику не имеет никакого отношения! Так ли это?
шурец
22 September 2011
Sharky899
это не так! Глохнет обычно только когда на скорости сбрасываешь газ и выжато сцепление для переключения на нисшую передачу, ну или одновременно сцепление и тормоза
McLayn
26 September 2011
Как я понял ресурс у ДС 80.000. км. Мне уже второй надо менять Ладно, если бы он состоял из каких-то расходников, а так просто схема, если не ошибаюсь конечно.
nnov
26 September 2011
Заменил датчик скорости в выходные за 40 минут. Очень помог набор инструментов Арсенал 77 без него бы точно ничего не смог сделать. Вот он (как выложить фотку не знаю) http://www.academy.perm.ru/userfiles/image...senal/30426.jpg Особенно когда надо доставать штифт помог мне инструмент не знаю как называется, как пассатижи (на фото он в левом углу) зам зажимается. отрегулировал зазор - зажал и молоточком потихоньку выбил и с помощью его же и датчик смог расшевелить и достать его вверх.
шурец
26 September 2011
McLayn:
думаю 150 в среднем. У тебя может еще в чем проблема быть
шурец
26 September 2011
nnov
достаю датчик за 5мин. с помощью круглогубцев, отвертки и чьей-то матери!)
nnov
26 September 2011
40 минут это вместе со снятием защиты двигателя и одним перекуром
шурец
26 September 2011
nnov
это да, если с защитой))
McLayn
27 September 2011
Код детали ДС на русского ФФ1 механика может кто подсказать?
шурец
27 September 2011
flaw
надо по типу коробки подбирать
McLayn
27 September 2011
я же написал - механика)))5 ступенчатая.
шурец
27 September 2011
McLayn:
так они же разные бывают!
deduly99
27 September 2011
В 2gis богдана хмельницкого 66 в магазине есть датчик скорости 1500 рублей.
MbyteZ
30 September 2011
шурец У меня бортового компьютера нет, подскажите что это за ошибки (dts262 и 041)
vlad.9
1 October 2011
Вот и я поменял этот преславутый датчик... Хотел в фирменном сервисе,запросили 1500 р.,полез сам...Штифт вылез на ура,сам датчик тоже,дольше фишку снимал.Но это благодаря автопинцету,здесь скидывали его фото.Теперь красота...
Vovan_mail
1 October 2011
MbyteZ
если 0262 то P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
а 041 это что должно быть 4 символа
та и 262 должно *262 вместо звездочки либо буква либо цифра
шурец
1 October 2011
MbyteZ:
с датчика скорости нет сигнала на спидометр и на тахометр
4VeGaS
7 October 2011
Внимание! Возможно случайным образом вышел на еще белее дешевый датчик.
Искал ЭРУ, нашел EPS номер 1.953.481 датчика скорости.
цена порядка 1000 руб (примерный перевод, в Беларуси 230тыс на экзисте и 250тыс на abw.by- это в 2,5 раза дешевле оригинала)
И хоть в поиске он инкогнито, т.е. просто "датчик" непонятно к чему, решил приобрести. Вид аналогичный, скоро буду менять.
хке
7 October 2011
шурец
Подскажи, тебе удалось поставить колечко?
шурец
7 October 2011
Х
хке:
шурец
нет. Это же короп снимать-что для меня самое сложное, а что? Год катаюсь или больше так
4 people online
4 people online
