Неожиданно сложилась следующая проблема: при включении правого указателя поворота, лампочки быстро мигают. Если включить аварийную сигнализацию - работают исправно. Что может быть, не могу определить.
mozgon
19 September 2011
лампа поворота быстро мигает
При включении аварийной сигнализации - все лампы поворотов горят? Если нет, соответственно поэтому быстро и мигают. Если горят все, значит замени реле.
mozgon
19 September 2011
При включении аварийной сигнализации - все мигают. При включении левого поворота - тоже нормально, при включении правого - быстро мигают только правые. Одновременно включать аварийку и поворот направо не пробовал.
Какое реле, можно узнать?
mozgonВообще это наиболее характерный признак того, что одна из лампочек в указателях поворота перегорела.
Про реле лучше спросить тут:
Сигнал/звук/реле поворота
