sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Andrei72rus
14 September 2011
sapfear
Все правильно, внятяг двигатель больше кушает)
vvvk
Поэтому советую переключатся мин на 3000об/мин
P/S/ на первой моожно и пораньше переключаться.. уж больно она короткая..
Catherine358
14 September 2011
Была авария, въехала в бордюр, сработали подушки безопасности.. Сколько примерно стоит их поменять??
Catherine358одна подушка около 35-40 тыс.руб стоит, вроде...
Тут где-то была тема про них у ФФ-1.
Catherine358
Если обе стрельнули одних запчастей тысяч на 60-70 (если новые брать). С работой как договоришься, от 10 и выше думаю встанет.
Catherine358
14 September 2011
Спасибо((
Хмыренок
в переднем пассажирском сиденье нет датчика, он есть только в водительском сиденье. Раньше вроде на дорестайлах были, и то кажись не на всех...
Diversant777
14 September 2011
нету никакого датчика в сидении водителя, датчик стоит в защелке ремня водителя. Просто по логике машина не может ехать без водителя, значит если машина едет водитель есть, а раз есть водитель должен быть пристегнут, попробуй привстань с сиденья оперевшись на подлокотник не чего не измениться начнет пишать при переходе порога в 20км\ч.
Snezhnii
14 September 2011
einstein
Там находятся воздуховоды обдува ног задних пассажиров.
Хмыренок
На фф2до сигналка по ремню стоит только на водителя. Замыкатель стоит в замке ремня. Сигналка срабатывает после 23км/ч. При превышении иногда пищит иногда нет, но сигнализатор загорается всегда. У пассажира ничего нет.
подскажите где можно поменять насос гидроусилителя?
Все доброго времени суток !
Имеем: Focus 2 Duratec 1,6 бензин 2006 года
несколько дней назад начались глюки с электрикой:
сначала постоянно мигала esp
потом загорелось на табло "неисправна esp"
после лампочки esp мигает восклицательный знак и abs
(тормозная жидкость на месте)
Также рывками работают вентилятор отопителя
и помаргивают фары
Замеряли напряжение - со всеми потребителями просело до 11,5-12 V
Что посоветуете ?
P.s. Есть мнение что это генератор - посмотрел - стоит Marelli
если он - есть ли смысл чинить или сразу за новым (или мождет еще какая диагностика нудна или почистить что-то ?)
если новый - то где лучше купить
(извините если слишком много вопросов сразу)
vvvk
Неправда ваша. У меня на дорестайле Ghia сигализация о непристегнутом ремне для обоих передних сидений.
Только для задних ремней нету сигнала.
Vladimir1984
15 September 2011
подскажите сцепление регулировать можно на фф2 06г.в. двигатель 1.6 дуратек и мкпп или оно саморегулируемое,а то педаль уже под самым вехом,свободного хода нет и бывает буксует,но не постоянно!?взарание спасибо!
Vladimir1984сцепление гидравлическое, не регулируется. пора менять либо проверять механизмы. в любом случае - путь в сервис.
Тема - Проблемы со сцеплением
Mits
vvvk
Ставилось и на рестайл и дорестайл, просто если сборка наша, то датчика пассажира нет, а если испанка то датчик пассажира стоял. Так что проверьте оба, у кого какая сборка, у меня наша сборка, 2005 год датчика пассажира нет, да и свой отключил...
Сергей77177
15 September 2011
подскажите, компьютер пишет , что "открыта дверь пассажира" но она закрыта плотно. и сигналка не закрывает замки.
Andrei72rus
15 September 2011
Vladimir1984цитата: |
сцепление гидравлическое, не регулируется |
да, но его можно прокачать) Эта процедура как правило немного продлевает адекватную работу механизма!
но вот на сколько..
Попробовать все таки советую!
Andrei72rus
15 September 2011
sapfear
viua
Если лампа генератора на панели приборов не загорается то вряд ли он виноват, проверь аккумулятор.
Бывалые! Нужна помощь. Перегорела лампа стоп сигнала на Focus HB красного цвета 1 контактная, может кто знает номер для заказа в exist или заменитель. Заранее спасибо.
semenos
они все разные, снимай лампу, заходи в ближайший автомагазин, тебе подберут. Мне сначала хотели за 70 руб продать, но продавец увидел какое-то микроотличие и со словами "не, не та" достал другую, за 23 рубля. так что лучше по образцу брать.
movchan23
15 September 2011
1) расстояние до заправки всегда показывает 0, иногда 2-4 км. все остальное показывает как положено, расход, скорость (средняя). Заметил что когда в баке 30-40 литров больше 1/2 не показывает. клемы сбрасывал. в чем может быть прична???
2) Что то тянет аккамулятор, при отключенной сигнализации и музыки 0,9 А после 30 минут в режиме сна 0,5 А, куда смотреть? ФФ2008 1.8 комфорт. прошивка 2043
3) При закрытых дверях не гаснет плафон в салоне в любом положении.
Есть у этих глюков общая связь или они могут жить своей жизнью
не правильно была подключена сигнализация сейчас все в норме развели проводку как положено
movchan23
15 September 2011
вот еще 4) Зимой туго крутится руль. пока не прогреется иногда выкидывает ошибку "рулевое управление не исправнО"
вообщем вот такая русская сборка
zloi_kot
15 September 2011
movchan23
сликом круто потребляет. проводку не проверял? у меня тоже была проблема со светом - оказалось потолочная коса сгорела. заменил - вроде все ок. не в сборке щастье. брал б.у?
movchan23
15 September 2011
б/у брыл уже подумываю продать, вроде мелочи но раздражают
movchan23
15 September 2011
zloi_kot кстати о потолочной косе не так давно заметил там воду видать через антену попала. просмотрю.
В 2) и 3) может быть связь? предложили подключаить прибор к аккуму и вытаскивать предохранители, смотреть в каком блоке упадет напруга. так?
zloi_kot
15 September 2011
movchan23
во-во. у меня та же песня. после дождя и мойкм вроде сухо. а был лмвень минут 20 - крыша промокла. буду под антенну прокладку мастырить. год отъездил ничего не было. а проводку по другому не проверишь, либо отключая потребителей по очереди, либо прозванивая на предмет замыкания на корпус.
movchan23
15 September 2011
я уже подлил силикона, края вытекли и прилипли теперь не отрываются лучше подмаж маслом вокруг потом силикона, засохнет, снять обрезать и готово.
ФФ2_Вася
15 September 2011
Здрасти!! Ребяты, подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема : С вечера ставлю машину у дома, утром завожу начинаю трогаться и при нажатии на педаль газа начинают падать обороты, иногда до такой степени, что глохнет. Первые 5-10 мин езды та же ситуация, при переключении на 1 или на 2 скорость. Через 5-10 мин едет идеально и целый день не тупит, иногда даже на 4-8 часов около работы оставляю потом сажусь и нормально еду, а вот с утра такая проблема. Попробовал прогревать - не помогает. На холостых работает хорошо, заводится с первого раза. Так каждое утро на протяжении 2 месяцев. Уже замучился. Что может такое быть???
P.S. ФФ2 рестайлинг, движек 1,8 л., 125 л.с.
