Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
341,5K
NFord
27 July 2005
в сервис если сильно беспокоит
скорее всего лампа подсветки
сколько там ламп мне неизвестно
LastOrc
28 July 2005
А реально это проверить самому? И что там за силикон, из-за которого комбинацию приборов нужно держать строго в вертикальном положении?
Кто-нибудь разбирал это наверняка.
В инструкции для сервиса описан только процес снятия. Про способ подсветки я ничего не нашел.
NFord
28 July 2005
инфы такой нет
если гарантия - в сервис
LastOrc
28 July 2005
Да не тот это случай, чтобы время на сервис терять. Хотелось самому в этом вопросе разобраться.
serg58
28 July 2005
Если знаешь как снимать, снимай смело и все сразу увидишь и поймешь.
Год назад я туда залезал на предмет переделки подсветки на светодиодную.
Проблем с силиконом (???) не обнаружил))).
maks_ka
28 July 2005
LastOrc
ТАка же ерунда , тока кажется мне дело не в лампочке а в их расположении. Вот на спидометре все ярко, а на тахометре тусклее...
Скрыпник
3 August 2005
Проверка приборной панели.
Нажимаете кнопку сброса суточного пробега, держите, заводите авто не отпуская кнопок, держите еще 3-5 с. отпускаете, каждое последующее нажатие на кнопку проверяет одну из функций приборной панели.
Сергей
Musin Eldar
5 August 2005
LastOrc
я снял свою панельку и посмотрел как оно всё это сделано.
В итоге, на подсветку задествованы 3 лампочки...
НО! Один важный момент, у меня цифры неравномерно раскрашены с задней стороны. И получается что верхние цифры светятся ярче, и даёт эффект нератающей лампочки.
Единственные грабли которые есть, это не при снятии а при сборке:
Чтобы снять фишку, нужно горизонтально продвинуть вдоль чёрную ручку которая на фишке, и сама оттуда вылезет. При вставке фишки, сами изучите чтобы понять как это сделано и работает. Вставляете фишку, слегка давите на неё, и чёрный рычажок начинает передвигаться в исходное положение, тут то и надо его продвинуть самому в исходное положение
Morfeus
10 August 2005
Привет народ
Вот сегодня разобрал приборную панель на предмет замены подсветки с зелёного на синий,при разборке выпали стрелки (температуры,скорость,тахометр,топливо).Проблемы собрать все обратно не было, пока не завел двигатель и не увидел , что стелки указывают неправильные показания.Долго пытался выставить показания как на заведенном двигателе,как на только включенном зажигании и выключенном.Все равно стрелки не на месте.ВОПРОС
1.Как выставить все правильно и чтобы все соответствовало нормам?
2.Если произвести замену приборной доски на снятую с другой машины,будет ли отображаться "мой" общий пробег или будет "тот"?
3.Где стоит чип на компе или на приборке?
заранее благодарен за инфу
З.Ы на подсветке 5 лампочек
Dammit
23 November 2011
На днях завел машину и обнаружил что у мння на приборной панели ничего не работает! Ни стрелка температуры, ни бензина, ни тахометр, ни спидометр. Так же не загорается табло пробега. При повороте ключа зажигания лампочки проверки по краям панели загораются, после того как двигатель пущен - тухнут (как и положено).
Никто не сталкивался с такой проблемой?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%E0%ED%E5%EB%FC
нашел по своему вопросу только это...
Commics
31 January 2006
А предохранители проверил?
Dammit
1 February 2006
commics
Проверил (те которые под рулем), ничего не изменилось
МishaL
19 February 2006
Прошло 2 недели.
Dammit, не починил?
Я, тут снимал щиток приборов.Там сзади есть один разьём. Если его отсоединить,то получается неисправность - как у тебя.
Доложи если починил.
Dammit
22 February 2006
Еще не починил, езжу без приборов. 18 марта поеду в рольф по страховке царапины красить, заодно пожалуюсь на эту болячку.
Это что именно? сама приборная панель со стрелочками?
Commics
22 February 2006
Именно она! Я думаю просто разъем выскочил или плохой контакт...
МishaL
23 February 2006
Да, именно щиток приборов.
Его легко снять :
-отодвигаешь руль на себя.
- берёшь отвёртку под крест и откручиваешь 3 винта на облицовке щитка.
- снимаешь облицовку вместе с верхней частью рулевой колонки(там ещё две лапки- собачки)
-откручиваешь 4 винта щитка
- вынимаешь его на себя.
Сзади будет один единственный разьём. С фиксатором.Когда фиксатор отводишь - разьём выходит.
Вот его и пошуруй.
SkaSka
12 January 2007
У меня Ford Focus 2003 года.
Кто встречался с подобной проблемой, подскажите, от чего это может быть. В сервисах все говорят разное. Не знаю, от чего лечить((
На панели приборов постоянно мигают несколько контрольных ламп:
1) неисправности двигателя
2) открытых дверей
3) заряда аккумуляторной батареи
4) тормозной системы
5) резерв
Не работают указатели температуры охлаждающей жидкости, тахометр, спидометр и указатель уровня топлива. Табло со счетчиками пробега мигает по нулям.
Буду благодарна любой информации.
ecks
12 January 2007
Когда у меня была Волга у меня такое было - я менял приборку, думаю и здесь то же самое. А у тебя Фокус с новья или бу купленный с такими проблемами?
SkaSka
12 January 2007
Пол года поездила на нем и он стал глючить((
CD
12 January 2007
SkaSka
Поменяйте приборку. На форуме таких случаев не видел. Наверное, вы будете первым с такой проблемой.
Commics
12 January 2007
SkaSka
Действительно похоже, что это сама приборка глючит.
Попробуйте найти бу и договоритесь пробно ее перекинуть. Если не заработает, то вам к электрику.
SkaSka
12 January 2007
Я так и хотела сделать.
Мне недавно поменяли топливный насос и приборка заработала на несколько часов. Потом опять два дня не работала, потом снова работала несколько дней, хотя до этого не показывала уже месяц.
strattec
12 January 2007
SkaSka
Прежде чем менять приборку !
посмотрите на сам разъём приборки, скорее всего он просто отошол от калодки (он защёлкивается черной скобой сверху) от этого плохой контакт
SkaSka
12 January 2007
strattec, я уже смотрела. Там все нормально. я ее уже снимала и разбирала насколько возможно. И лампы вытаскивала из нее. Обратно собрала, вставила - все по старому - дискотека продолжается.
strattec
12 January 2007
SkaSka
Ольга вы сами снимали панель приборов ?
если так вы просто механик не каждый мужчина на форуме способин на это
у вас может быть микротрещина в самой плате
SkaSka
12 January 2007
strattec, в том, чтобы открутить несколько саморезов и отсоединить колодку проводов ничего сложного нет)))
Не знаю, что еще сделать((
strattec
12 January 2007
SkaSka
купите б/у на разборке где то 100$
SkaSka
12 January 2007
strattec, я меньше 150$ не находила. Есть ссылка на сайт какой-нибудь или номер телефона?
strattec
12 January 2007
где ты была раньше, я месяц продовал новую на форуме в коропке некому не нужна была за 1600 руб но продал
газета из рук в руки ищи там
SkaSka
12 January 2007
stratteс, я расстроена((Буду искать. В ИЗ РУК В РУКИ я уже искала((
