Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
596K
2,5K
lp-san
14 August 2011
P-IV
тысяча чертей! где фотки?
P-IV
14 August 2011
lp-san
Камрад, фотега нет. Сам вот жалею.
anroot
17 August 2011
Всем доброго дня!
Помогите советом плз!! Как снять ПТФ на европейце дорестайловом??? Кроме как без снятия бампера я альтернативы не нашел... там болтики так расположены, что совсем не добраться... Первоначально надо поменять лампочку, но хотел еще стекло с отражателем почистить.. герметичности давно нет, вот и хотел восстановить...
azzee
17 August 2011
немогу понять. проводка вроде к птфкам есть. блок управления светом есть. зелёная лампочка загорается.
какое реле надо ставить? и предохранитель?
P-IV
18 August 2011
Реле на птф никакого в схеме не предусмотрено. Предохранитель общий с задними противотуманными фонарями.
azzee
18 August 2011
P-IV
но в ФАКеесть пункт 6
6. Если есть проводка — вставить разъемы H-11 в ПТФ, вставить предохранитель (10А) в блок, который в салоне, и реле в блок, который под капотом.
P-IV
19 August 2011
azzee
Ложь 3.14здежь и провокация! У меня рестайл в комплектации гия, туманки были с завода. Когда поменял на ст-шные и начал думать над ксеноном в них (уже поставил), озаботился током через контакты. Замерил амперметром. Амперметр показал, что через контакты переключателя течет полный ток птф. Пришлось ставить реле.
azzee
19 August 2011
P-IV
а зачем доп реле ставить? ксен же 35 ватт, а н3 лампа 55 ват, по теории должно без доп реле идти?
если я ошибаюсь поставьте на правильный путь
P-IV
20 August 2011
Ну, во-первых, ксенон у меня 50 ватт. Во-вторых, при розжиге любой ксенон потребляет раза в 3 больше номинала (желающие могут проверить). А в-третьих, даже 70 ватт через переключатель не есть гуд. У знакомого на фьюже переклюк таки оплавился.
azzee
20 August 2011
P-IV
верно, подключил - всё работает), поставил обычный ксенон 35 ватт 3000к.
долго делал микро ДЕ. кронштейн самодельный, остальное покупал. скоро в теме птф_ст170 выложу фотки)
P-IV
21 August 2011
azzee
Полный комплект ст-170 с ибея. Отписано в соответствующей теме. Тоже 3000к. 50-ти ваттные блоки рожзига, кстати, пришли укомплектованные визуально 35-ти ваттными лампами, хотя наклейка на лампах была 50 ватт. Но разница все-же есть. Визуально с 50-ти ваттными блоками лампы светят чуть ярче, чем с 35-ти ваттными (завалялся один с лампой) и спектром чуть теплее. Но со штатной хеллой все-же не сравнить (у меня оригинальные би-ксеноновые фары). Также разжигаются всегда с первого раза. Даже когда заводишь машину стартером и в этот момент включаешь ксенон, всегда загораются с первого раза. Правда, если оригинальный ксенон сразу выходит на максимальную яркость (секунды полторы), а потом просто синева пропадает, то китайский до максимума все-же секунд 15 разгорается.
azzee
21 August 2011
P-IV
скажи пожалуста, получается на птф релюшек нет?
P-IV
21 August 2011
azzee
Штатно - нет. Есть некая релюшка на америкосах для отключения туманок при включении ближнего света, но она идет уже после выключателя.
azzee
21 August 2011
проверил амперметром значения птф с ксеноном 35 вт
при пуске показывает 7А, спустя "минуту-полминуты" падает до 3,5А
а с галогеном на 55 вт))) - 4,5А
эти значения для одной лампы), конечно стартовые значения пугают
P-IV
22 August 2011
azzee
Т.е. необходимость реле, кагбэ, очевидна.
Oleg_KRSK
22 August 2011
ИМХО напрасно паритесь, у меня ксенон стоял с момента рождения авто, т.е. уже 8й год в туманках стоит, никаких проблем (тьфу-тьфу)
Pavel150rus
23 August 2011
Pavel150rus
23 August 2011
противотуманки TYC коды: 20945A-левая 20944A-правая заказывал через Exist
P-IV
24 August 2011
Oleg_KRSK
За 56 рублей мне не сложно запариться.
omar18
24 August 2011
Pash:
Привет!ребята кто бывает на разборах можете узнать ценник ПТФ на ФФ1 европеец дорест.треугольные с креплением и держателем лампы, у нас разборок много, но нигде ФФ не ковыряют -дефицит,скиньте в личку цену или может кто продает!!!Спасибо!
я вчера купил новые не оригинал за 1500 руб вот тел. (915) 123-99-66 это разборы форд
Oleg_KRSK
24 August 2011
P-IV
Вопросов нет, если есть идея и она плотно засела в мозг-то почему бы и нет;)
Интересно будет потом глянуть отчет)
omar18
24 August 2011
Подскажите пожалуйста как выглядят крепежи для ПТФ фф1 штатные. Ато я прикрутил саморезом в штатное ячейко вроде все держится и не болтается. Эти крепежи отдельно надо покупать чтоль?
P-IV
24 August 2011
Oleg_KRSK
Да я ужо все давно сделал, у меня просто фотега нет зафотать.
omar18
25 August 2011
FENIX-FOCUS
Хотел сказать огромное спасибо за ваш отчет о переделке переключателя светя, все очень доступно и понятно. Вчера по Вашей схеме переделал свой переключатель тоже, все работает отлично. Спасибо за то что не поленились и поделились с опытом.
maks-volui
29 August 2011
Всем привет!!птф от ст 170-зачетно смотрится. Подскажите,пожалуйста кто-нибудь,какие размеры у корпуса? диаметр отверстия в корпусе под саму птф и глубина?
mumuky-
29 August 2011
P-IV
на телефон тож не?
P-IV
29 August 2011
mumuky-
У меня нокия 6230. Я фотег кажись нашел... Ща пофотаю.
Pash
31 August 2011
Pavel150rus:
20945A
по этим кодам 20945A Direct Parts выдает! а вот по этому 19-5315-05-2 TYC!
Depo 431-2005R-UE идет пустая фара или с держателем лампы как TYC может брал кто подскажите!
Trigan-D
1 September 2011
Парняги, подскажите. Купил птф DEPO, по все видимости с креплениями, сзади это две пластмасски. Так вот примерял сегодня, так и не понял как крепятся, только одно отверстие под винт есть, это правый и левый углы фар, если смотреть слева направо перед машиной )) А снизу под фарой это регулировочный болт? Жаль фото нет, сфоткаю выложу, если так не поможет никто
Oleg_KRSK
2 September 2011
Trigan-D
Снизу регулировочный, да.
Одной стороной туманка вставляется в отверстия в бампере, с другой-прикручивается болтом в верхнем углу
