Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
277,6K
1,5K
polega
8 August 2011
Прошил замки, все работает
всем большое спасибо!
П.С.заодно новую сигналку поставил
Sashkaspb
17 August 2011
Доброго времени суток. Имеется федя2 комплектации тренд дорестайл т.е. передние ЭСП есть. Хочется на задние двери тоже установить ЭСП.
Если я правильно все понял то мне надо:
1. Задние экраны с трапецией
2. 2 мотора + 2 модуля + 2 дверных проводки
3. 2 кнопки в задние двери
3. блок управления ЭСП на 4 окна с планкой в водительскую дверь.
4. Обшивки задних дверей без отверстий под весла(необязательно)
Вроде бы прочитал всю ветку, но еще больше запутался.
Shagron
17 August 2011
Sashkaspb
Не правильно. 4 проводки, 4 мотора и 4 дверных модуля. Передние проводки тоже менять как и моторы, они там другие.
ksvff2
17 August 2011
Sashkaspb
Shagron
моторы менять не нужно, они одинаковые
Shagron
17 August 2011
ksvff2
Моторы разные. Я их разбирал даже. Если оставить моторы от силовой схемы, то стекло будет подниматься рывками по нескольку сантиметров.
ksvff2
17 August 2011
Shagron
я оставил моторы от силовой, нормально поднимает стекла... странно, ну я думаю если человек найдет комплект то моторы уже там будут какие надо
Shagron
17 August 2011
ksvff2
Возможн на заводе воткнули моторы от от комплектации с 4мя стеклоподъемниками. Я не разу с таким не встречался.
ilychoff
18 August 2011
ksvff2 Моторы разные Shagron прав. И отличаюся они следующим. Чтобы работал датчик на дверном модуле на валу стоит магнит. На моторе от "силовой схемы" магнита нет. Поэтому менять моторы нужно. Старые не будут работать. Редукторы (эт которые белые ) можно оставить старые.
Technicks1
23 August 2011
буду ставить 4эсп по штату нужны советы...
машина СТ 5д дорестаил
собрал все элементы от дорестайла,,только напольная проводка рестайл
вот теперь интерисует менять нет проводку напольную или можно оставить свою??
провода посмотрел своей задней левой двери,там присутствуют
Черный
Белый с черной полосой (Толстый)
Желтый с черной полосой (Толстый)
Бело-Фиолетовый
Серо-Белый
Черно-оранжевый (Тонкий)
я так полагаю моя проводка подойдет иолько надо добавить ее??
если оставить свою,как быть со вторым разъемом силовым вод.двери,,что еще добавить надо?
YuryFF
23 August 2011
Technicks1
Если напольная от рестайла то тогда тебе придеться перекидывать провода педали газа с С118 на С112 Так что лучше дабавить проводку в передние двери Кан шину(контакт 7и 8) и плюс (контакт 3) Если дверная проводка от дорестайла и модули от дорестайла тоже самое подключаешь и к задним дверям
Technicks1
23 August 2011
т.е надо в каждый разъем добавить по три провода??
плюса эт просто
а два кан откуда взять??
YuryFF
23 August 2011
Technicks1
Да в каждую дверь по три провода В левую дверь КАН можно взять с диагностического разъема а в правую с С112
п.с. Я посмотрел у тебя зеркала от рестайла стоят а они с функцией эл. складывания или нет???
Technicks1
23 August 2011
YuryFF
не зеркала у меня без складывания,,мне и не надо эта функция
по кану...как его соединять??тупо взять с диагностического и в водительскую дверь,оттуда запаралелить и в пассажирскую и справа также проделать только с с112 взять кан??
или надо вести провода с с112 в пассажирскую,там запараллелить и вести в правую заднюю, затем в левую заднюю,потом в водительскую а после нее вести провода и запаралелить их в маленький оранжевый разъем в геме снизу который ??как правильно сделать
ilychoff
24 August 2011
Technicks1 Тут на форуме есть альбом схем на дорест. Там есть лист на котором разводка CAN показана. Так вот так его вести и нужно. CAN магистральный интерфейс, соединения"звездой" недопустимы. Абоненты на шине должны быть как лампочки на гирлянде расположены.
Вот например так...
Прокладывая CAN неправильно вы рискуете получить сбои при работе всех абонентов на шине. А это не только дверные модули...
Я с CAN много работал и могу точно сказать, при плохой топологии даже на малых скоростях обмена сбоев до черта. А то потом будете гадать почему машина глючит.
ilychoff
24 August 2011
YuryFF Юра вот такая фигня. Так ничего и не получилось. Не хочет работать подсветка в зеркалах. Все работает исправно, кроме подсветки и центрального замка. Всю голову уже сломали. ELM конфигурировали GEM и дверные модули. Результат ноль. Сбрасывали GEM - нифига не заработало. До установки модулей дверных ЦЗ работал. А сейчас не хочет. Причем с сигналки двери запираются все.
Помогите пожалуйста советом. Что не так. Все модули дверные работают штатно. ЭСП с одного нажатия поднимаются и опускаются, зеркала складываются. Не работает только подсветка и ЦЗ. Чую что то программное. Физически все исправно. Все провода на месте. Все проведено штатно, никакого колхоза.
advokat52
28 September 2011
Всем привет! Вопрос такой, подойдёт ли блок управления стеклоподъёмниками от рестайла на дорестайл?
YuryFF
28 September 2011
advokat52
Нет Разные разъемы Придется проводку менять в дверях Ищи блок от дорестайла
advokat52
28 September 2011
Блин, а ко мне уже блок едет ...так хотел красную подсветку(((
YuryFF
29 September 2011
advokat52
Если только диоды перепаять А так 100% не подайдет
advokat52
29 September 2011
Да вот уже и думаю только диоды оттуда достать
umbertoo
18 November 2011
народ, а рестайловые передние модули работают без лин шины, и есть лин шина в дорестайле ?
Shagron
18 November 2011
umbertoo
Лин шина нужна для общения передних и задних модулей. Передние рестайловые работать будут, задние нет. В дорестайле лина нет.
umbertoo
18 November 2011
Shagron
спасибо, мне задние не нужны , у меня нет дверей (задних)
Shagron
18 November 2011
umbertoo
На трехдверке передние модули другие. От машины с 4мя дверями не подойдут. Стеклоподъемники будут наоборот работать. Такие модули редкость большая. А никто из их владельцев дать не хочет чтобы с них прошику снять и ее можно было в модули от машины с 4мя дверями заливать.
umbertoo
18 November 2011
Shagron
я хочу механикой этот вопрос обмануть , вот хочу попробовать. и опять вопрос , в тренде кан шина как я понимаю с гема сразу идёт на с 112 , тоесть модули врезаются в этом куску проводки?
Shagron
18 November 2011
механикой обмануть это не получится. во всех комплектациях кан приходит в одни и те же контакты c112.
Bandit220
19 November 2011
Мужики, наверное я повторяюсь, но все же не пинайте. Дайте пожалуйста ссылку, что нужно для автоматического закрытия и открытия стекол в 3х дверках!
YuryFF
19 November 2011
Bandit220
Читай тут
Bandit220
20 November 2011
YuryFF
umbertoo
21 November 2011
Shagron
тоесть можно сразу в разрыв проводов около с112 врезать модули , чтоб схема была гирляндой
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
