Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2024), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
679,9K
10K
Ryabs63
1 August 2011
Блюз читал...скучные вы че т...
lp-san
1 August 2011
dusick978
Отлично сделал, молодец)
1 August 2011
Ryabs63:
ну дык, покажи пример, давай свои варианты
DionnissS
1 August 2011
Ryabs63
Если еще хочешь докатку, то хорошоб у тебя кто то в москве смог у меня её забрить
На вч хорошо бит соник в стоке отыгрывал, после твика наверно еще лучше был бы. Плюс много от вч зависит еще.
dusick978
1 August 2011
lp-san
спасибо! я доволен результатом; стойки это такая деталь,которая всегда на виду,
и если на ней будут неровности и т.д. - вся эта красота постоянно будет тебе мозолить глаза
Ryabs63
1 August 2011
413
я недавно брал твикнутый стерео 100 твикнутый - в нем кросы были удалены... и возможно что то еще сделано он мне показался намного чище стокового ст60 - "без песка"... но в топ 10 может ст 100 и не попадет...в оригинале
botar
1 August 2011
Сколотил ящик в крыло своего фокуса, пока просто для примерки на нескольких саморезах, надо склеить и отделать. Вот что получилось:
Ковер и пенопласт резать не пришлось! Потом когда будет фальшпанель подрезать пенопласт чутка придется... На вскидку при заливке воду в мешки получилось 22-24л, но может и побольше чутка..
Ryabs63
3 August 2011
это вот я себе месяц назад сделал...и кстати мой первый короб
Ryabs63
3 August 2011
Ryabs63
1 August 2011
ну как то так...
Shamatarev
1 August 2011
Ryabs63
норамульная коробуха получилась ... а объем не великоват ? Самое интересное не показал ! стык фанеры со стеклом ...
Ryabs63
1 August 2011
склеены и все... потом стык еще промазал смолой...объем чистыми 35 ... для пирлеса 12 ХХЛС... ему много вато... но уменьшить проще чем увеличить
botar
2 August 2011
Ryabs63
Этот пирлес у меня в 22-24 литрах живет хорошо Может уменьшить объем коробки и место высвободится в багажнике
Ryabs63
2 August 2011
вдруг другой саб захочу... а все 12 в основном в 30-35 литров
botar
2 August 2011
Ryabs63
Я как пирлес услышал - больше менять не хочу Разве что иногда на 10 хочется махнуть когда в крыло не влазит
Ryabs63
2 August 2011
Sony XES M1
Slayer666
3 August 2011
а кто нит сможет помочь в создании самопального кроссовера??? 3-х полосного?
DionnissS
3 August 2011
Slayer666
ппяльник могу дать
это наверно всё, чем тут смогут помочь. Схему надо для кроса.
тут параметры потрохов потрыкать можно.
Slayer666
3 August 2011
DionnissS
спс, но вот как раз с пайкой и электроникой я не силён!
xemul
3 August 2011
Ryabs63
прячьте большие фото и серии фотографий под тег "Скрыть" для удобства читающих
Wzhick
3 August 2011
Slayer666:
DionnissS
Не надо тебе это.
Это сложная и дорогая затея.
etrns
3 August 2011
может кто знает по стеклоподьемникам...?
подскажите, по какому сигналу останавливается стеклоподъемник в нижнем положении?
очень уж захотелось запихать в дверь ящик, литров на 15. готов пожертвовать
полным открытием передних стекол (10-15см. вполне хватило бы)
xemul
3 August 2011
etrns
там стоит биметаллический прерыватель вроде, при достижении предела открытия, он нагревается и размыкает цепь моторчика. В любом случае ни каких концевых датчиков там нет. У меня коробки в дверях, стекло не опускается до конца сантиметров 5-7.
А в микре есть обучалка мотора двери на нижний предел открытия
Ryabs63
3 August 2011
xemul
Slayer666
4 August 2011
Wzhick
хочется 3-ку хотяб через 1 кросс, даже не 2.5 полосы... и не поканально... хотя поканально без саба сделать можно, но меня не устраивает!
lp-san
4 August 2011
etrns
xemul
По стеклоподъемникам -- я знаю.
На моторе стоит своего рода датчик АБС, который определяет, что мотор перестал вращаться и отрубает питание.
И обучалки в фокусе тоже есть.
Речь, разумеется, о машинах с дверными CAN-модулями (с 4 стеклоподъемниками).
lp-san
4 August 2011
Slayer666
Будь мужиком, купи голову с четырехполосным процом, соответствующее количество усей для поканалки и не сношай людям моск
Slayer666
4 August 2011
lp-san
купи, были бденьги можно ббыло ваще в сервис приехать и сказать ХОЧУ, на то он и форум что б помочь, а не сказать купи!
lp-san
4 August 2011
Slayer666
помочь -- в данном случае означает отсоветовать ввязываться в бессмысленные авантюры, из которых ничего путного не выйдет.
Нет денег -- собери бюджетную двушку с сабом, простенькую, но хотя бы правильно построенную, в системном плане. Зачем тебе трешка, если денег ни на что нет? По случаю купил три пары акустики?
botar
4 August 2011
Я тоже за нормальную простую двушку на пасс кроссах, если денежек мало Я лично с пасс кроссами не стал бы связываться ни при каких обстоятельствах - хорошая процессорная голова решит проблему с кроссами, лучше потратиться на нее, т.к. кроме процессора получаешь и качественный звук...
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
