Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
277,6K
1,5K
MakaroFF
18 July 2011
Блин народ тут такая ситуация уснул за рулем оторвал зеркало правое теперь хочу поставить новые но только с подсветкой и складыванием самому заморачиватся некогда да и очкую чето я, буду воощпе очень благодарен если ктонить за денежку или ченить еще мене помогет !!! ФФ2 2008 рестайл.
ilychoff
18 July 2011
На форуме предложений с зеркалами масса. Покупайте да ставьте. Там одна гайка и саморез...
alpexzey
24 July 2011
Начал сегодня переделывать напольную проводку по схеме одного уважаемого товарища. Вот сразу несколько вопросов, возникших в процессе:
1. По схеме надо так:
чер-бел 7 пин с44 (без изменения) чер-оранж 8 пин с44 (без изменения)
- но эти пины у меня пустые, а в колодке с47 такие провода есть. ???
2. Как прокинуть провод к задним дверям? Проём проводки для передней двери сообщается с салоном только под торпедой. Как мне туда забраться не снимая торпеду, чтобы вытянуть провод в салон и пустить его назад?
3. Провода, которые по новой схеме не задействованы, можно пустить на пины для проводов к задним дверям? У меня в с44 на втором пине стоит оранж провод (по схеме он не нужен) и в с47 куча проводов остаётся
Игорь78
25 July 2011
alpexzey:
Алексей,справа очень просто,надо снять бардак и отогнуть шумку,а вот слева я тащил при помощи кондуктора ,то есть на ощупь,и гемор надо сказать еще тот.
ilychoff
25 July 2011
Игорь78 А мне свезло у меня проводка была одновременно силовая и CAN c LIN присутствовал. Поэтому все ограничилось установкой дверных модулей.
YuryFF
25 July 2011
ilychoff
Илья тебе крупно повезло как и мне у меня тоже проводка была И где отчет??? Кстати зеркала прошил или нет???
ilychoff
26 July 2011
YuryFF Зеркала то я проошил. Все работает отлично. Кроме одного. Не работает подсветка в зеркалах и центральный замок, то есть с сигналки двери все закрываются, а если изнутри на защелку нажать закрывается только водительская, остальные ноль эмоций. Нифига не понимаю в чем дело. Правда у меня еще не стоит один модуль дверной - задний левый. Так руки не дошли до него. Делаю постепенно Сначала передние поставил, потом задний правый.
ilychoff
28 July 2011
YuryFF Вот поставил последний дверной модуль сегодня - левый задний. Сделал шумку двери, заменил акустику. В общем результат такой. Все стекла работают штатно. Зеркала управляются, складываются, поворотники в них работают, подогревы тоже.
Теперь о проблемах:
Не работает подсветка околодверного пространства в зеркалах. В дверных модулях все прошито. Прошивалось ELM-кой.
Не работает центральный замок. То есть с сигналки все двери запираются, а если изнутри нажать на собачку ноль эмоций, с ключа тоже не закрываются. Когда по силовой схеме было подключено (до установки двер. модулей) - все работало.
Все провода вроде на месте, проводку вообще не трогал... Вся и так была. Только дверную заменил...
Помогите советом, может кто сталкивался с таким. Чует мое сердце, что что-то нужно прошить. Вот только что и где...
ksvff2
29 July 2011
нужно прошивать ещё в GEM
мне помог правильный AsBuild для GEM, все как рукой сняло. симптомы были те же
ilychoff
29 July 2011
ksvff2 Извините можно поподробнее. IDS это сможет прошить?
это сможет сделать диагност не очень высокой квалификации вооруженный IDS (т.е. диллер) ?
Игорь78
29 July 2011
ilychoff
Нужно в геме прошить наличие всех 4-х дверных модулей,и подсветку околодверного пространства,и все будет ОК!!!
ilychoff
29 July 2011
Игорь78 ELM справится с этим ?
Игорь78
29 July 2011
ilychoff
Конечно справится,я сам YuryFF ELMкой прошивал.
ilychoff
29 July 2011
Игорь78 Спасибо. Будем пробовать.
Игорь78
29 July 2011
Да не за что,все получится!!!
ilychoff
29 July 2011
Игорь78 В принципе вся основная работа проделана. Двери все сделаны, зашумлены, акустика поменяна. Только программные дела остались. Надеюсь что все заработает.
YuryFF
30 July 2011
ilychoff
Так подъезжай 300 км это ерунда Прошьем + еще всякие вкусняшки
ilychoff
1 August 2011
YuryFF Да какие триста... Около двухсот. При нормальной дороге без пробок. Максимум два часа. Думаю, что эти дела отложу на после отпуска. Недельки через две рвану к вам.
Игорь78
1 August 2011
ilychoff
Милости просим,все сделаем!!!
polega
2 August 2011
ПОМОГИТЕ!!!
Вобщем ситуация следующая. Решил доустановить задние стеклоподъемники по заводской схеме, купил все что нужно, салонную проводку, все ЭСП с модулями, кнопки и т.д. от дорестайл, у самого тоже дорестайл.
Три дня ковырялся, поменял салонную проводку со всем остальным.
Так вот стеклоподъемники заработали, но отказало все остальное
точнее: машина перестала заводиться, не включается стартер, появилась ошибка ЕСП, не работают дверные замки, ни с сигналки, ни из салона(раньше закрывались двери при вкл.зажигания или если одну из передних закрыть), далее не открывается багажник и не работает задний левый поворот.
Вопрос первый, в багажнике сзади слева есть какое-то реле, которого у меня не было раньше, при включении стартера оно щелкает, причем оно замыкает оранжево-синий провод идущий в багажник.что это за реле?
вот фото
Приму все предположения, сил моих нет уже.
Может кто схемы все подскажет где взять?
ilychoff
2 August 2011
polega
Вот все схемы. ТЫНЦ
YuryFF
2 August 2011
polega
Вот здесь можешь скачать все эл. схемы http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
ksvff2
2 August 2011
polega
проверяй первым делом разъемы С112 и С111, лучше переткни их снова, на ДОрестайле это самое слабое звено
polega
2 August 2011
Ну поворот я знаю почему не работает, черный провод от него идет как раз на это странное реле.если его перекинуть на массу всех ламп он заработает, но зачем он идет к реле? Мне подсказали что это реле складывания зеркал, но что оно делает в багажнике?
И вообще распиновка большого оранжевого разъема, 111 оно вроде, достаточно сильно отличается, как такое может быть? Ведь должна проводка от дорест подходить к дорест, или бывают совершенно разные?
ilychoff
2 August 2011
polega Может не подходить. Бывают разные. Вроде как есть переходные доресты 2007 года, там уже LIN в задних дверях. Если не ошибаюсь. И там проводка отличается я так понимаю не только наличием LIN.
И что за такое реле складывания зеркал? Его вообще не существует. Зеркала складываются напрямую от дверных модулей.
ksvff2
2 August 2011
существует, на дорестайлах зеркала складываются через эту релюху
ilychoff
2 August 2011
ksvff2 Да. Прошу прощения. У меня рестайл в голове... Сам как раз занимался недавно переделками.
ksvff2
2 August 2011
polega
это разъем номер 100, в него по схеме должны заходить все плюсы (это OG-WH - оранжево белые) провода от каждого дверного модуля. Еще раз хочу обратить твое внимание что вот эти
проблемы напрямую связаны с разъемами С112 и С111, которые идут со стороны пассажира, снизу где передняя стойка, около бардачка. Отщелкни и поставь их снова. Проверь ошибок на приборке быть не должно.
polega
2 August 2011
Всем спасибо огромное!
Переподключил все разъемы, машина завелась, ошибки погасли
Насчет замков дверей и багажника проверил все по схеме, все правильно.Понял, что их просто нужно прошить.Так как схема без дверных модулей отличается сильно в плане подключения к КАН модулю, КАН не понимает их.Верно?
Остался последний интересный трабл с реле в багажнике и задним левым поворотом.
По схеме управляющим проводом реле является зелено-синий, идет от 35 контакта разъема С100.
описан как TRAILER TOW/ELEKTRIK MIRROR , т.е. вроде по переводу реле складывания зеркал.
Видимо на машинах со складыванием немного другая проводка на заднюю левую фару, отрежу провод, подсоединю куда надо.
А то поворот не работает, а вместо него щелкает реле это)))
Игорь78
2 August 2011
P
polega:
Естественно,надо машине дать знать что установлены дверные модули,прошить их в ГЕМ.
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
