Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
sebren
25 July 2011
F
fpavelzx4s:
sebren
какие изменения произошли после чистки фильтра?
Машина стала более приёместее, расход топливо уменьшился.
sebren
25 July 2011
F
fpavelzx4s:
sebren
а на каком пробеге чистил фильтр?
Пробег был примерно 250 000 км
sebren
25 July 2011
VitasFocus SE:
sebren
А ты этот поролон склеивал между собой?
Нет не склеивал, поролон слоями как пирамида слаживается в корпус и прижимается пластмассовой решёткой и он ни куда не денется от туда.
Родион21
26 July 2011
Подскажите пож, как пробить какой стоит подшипник на компрессоре кондиционера на ФФ-zx4? Кто-нибудь менял вообще такой подшипник?
Cot
25 July 2011
Всем привет! Менял подушки двигателя ( 2,0 автомат ), задняя и АКПП подходят от второго фокуса, гидро опора от мазды 3. Экономия по деньгам очень существенная!
Kapwas
26 July 2011
Привет, друзья!!!
Принимайте в клуб. Купил Зосю в Беларуси. ZX4 2.0 АКПП, 2005 год.
Пока дочитал тока до 40й страницы, пытаюсь упорядочить полезные сообщения в вордовском файле. Кстати, может, уже кто-то что-то подобное делал? Может, поделится?
Ещё интересно, руководство на английском или хотя бы Scheduled Maintenance Guide никто не переводил сам? а то с переводчиком компьютерным не всё понятно. Я бы перевёл, да сам только в немецком шарю (((
Так то страниц немного (я про гид по обслуживанию), можно было бы скооперироваться.
И САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС (хотя возможно и глупый) - защита двигателя от первого еврофокуса подходит, а есть ли разница хэтчбэк или седан? Просто подворачивается хэтчбэк у знакомых на запчасти, вот думаю, что там можно для себя взять...
VitasFocus SE
26 July 2011
Kapwas
Привет. Вливайся.
Чисто теоретически морды и силовые элементы передка на всех кузовах должны быть идентичны. Думаю, подойдет.
sev_69
27 July 2011
Привет всем кто подскажит заднии амортизаторы от рус фокуса поддайдут.
Жорик93
27 July 2011
Привет одноклубникам! Столкнулся с проблемой, кто знает подскажите. Съело буквально за 2000 км заднюю резину. Поехал на развал оказалось согнул левый задний рычаг (в яму влетел). Вопрос: Менять только левый рычаг или оба, и кроме самого рычага что меняется? Ну и если можно то сколько (хоть примерно) готовить? Заранее спасибо!
denis23_05
27 July 2011
Р–РѕСЂРёРє93меняй один если второй целый. Ну и сайленты ещё.
fpavelzx4s
29 July 2011
Ж
Жорик93:
привет мне тож левый нижний под пружину рычаг надо менять
буду менять один уже заказал- Ocap (0702752) 1 287,67руб.
Болт регулировачный 1 100 987 500 руб т.к. его не выкрутить доктор зказал резать надо.30005 Гайка.И болт с гайкой М12*75 копейки стоит в магазине для тазиков.остальные рычаги у меня в порядке.насчет стоимости еще не договорился.
fpavelzx4s
29 July 2011
Cot:
номерки не сохранились?
nikolas2
29 July 2011
Привет всем. Принимайте новичка. Прикупил по случаю машину только потом понял что это ФФ2 американец ZX4. Были проблемы с постановкой на учет, но все решаемо. Поездил на 2-х литрах с АКПП- машина обалденная, не капризная и бегает резво.
nikolas2
29 July 2011
И еще у меня просьба- у кого есть мануал на русском, я по английский не петрю.
VitasFocus SE
29 July 2011
nikolas2
Привет! Вливайся в наши ряды.
Машина только для американского рынка, поэтому и мануал только на английском.
nikolas2
29 July 2011
Доброго времени суток. Ребята подскажите пожалустакто в этом году проходил ТО при постановки на учет? Мне отказали сказали что задние поворотники красные и поэтому сразу отослали. Я пытался доказать что это предусмотрено заводом изготовителем и я не менял ни чего. Все равно не проканало. Правда проблема решилась за некоторую мзду. Сейчас хочу перекинуть на габаритки заднего хода установить поворотники и в бампер врезать белые фонари. Подскажите кто нибудь занимался этом мурой и стоит это делать.
VitasFocus SE
29 July 2011
nikolas2
ищи поиском про "красные поворотники".
VitasFocus SE
29 July 2011
Кстати, в нашей теме кто-то уже переделывал. Но "задний ход" оставили на месте.
VitasFocus SE
29 July 2011
Вот, смотри.
sentrashi
29 July 2011
Господа! Кто может подсказать, не заводится машина, на приборной доске горит значок замка, наподобие амбарного, когда пытаюсь завести, он притухает. Это как-нибудь связано? И что это за значок такой?
denis23_05
30 July 2011
sentrashiэто заводская сигналка. А у тебя второй ключ есть? Возможо у тебя чип в ключе сдох. Попробуй клеммы с акумма скинь на пару минут.
solomatin
31 July 2011
привет всем!подскажите, если знаете,у меня фокус ZX4-2л-136л.с.-АКПП-2005г.в.-АБС-USA-VIN 1FAFP34N35W112900-какая акпп стоит и от каких авто подойдет(марка.номер и т.д.)
VitasFocus SE
31 July 2011
solomatin
4F27E фокус, мазда3 и вольвоS40 (кажись) примерно этих-же годов.
solomatin
1 August 2011
VitasFocus SE
спасибо!а 4f27e это модель акпп?
solomatin
1 August 2011
привет всем!может у кого было такое акпп до 30-40 км\ч разгоняется и далее обороты растут,а скорость нет и иногда начинает моргать o\d.Но такая хрень не постоянно,а через некоторое время поездки-может вообще не бывает такой хрени.Еще бывает толчки при переключении передач.Может присадки какие есть хорошие,проверенные?Всем заранее спасибо за инфу!
denis23_05
1 August 2011
solomatinменяй масло в коробке, пока не умерла.
VitasFocus SE
1 August 2011
solomatin
Да.
Срочно меняй масло или придется перебирать коробку (много денег).
ksandrZ
2 August 2011
всем привет у меня zx4 2.3литра 2004г небольшая проблема при трогании с места когда отпускаеш сцепление ощущение какогото удара или стука точнее не объясниш на езде не отражается если тянеш то ничего нет это выжимной или диск никто не сталкивался если да подскажите коды заранее благодарен
Kisson
2 August 2011
solomatin
тоже скажу - Скорее всего масло в коробке - было такое... точно диагностировали масло, хотя сейчас иногда похожая ж фигня дальше происходит... редко, но имеет место быть. Сама пока не поняла почему...
solomatin
2 August 2011
[b]denis23_05[менял частично около 4 л , месяца 2 назад
