Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
617,6K
14,8K
Миша005
1 July 2011
у меня вот такая проблема, при разгоне вибрация по всему кузову, а как педаль отпускаешь то все нормально... подушки целые. что это может быть???
dim320
1 July 2011
Миша005
Ну может не все цилиндры работают? а на холостых ровно мотор работает?
Миша005
1 July 2011
да не каких проблем. как педаль нажимаю при езде так вибрация и тресет всю машину, а как педаль отпускаю все нормально... А может из за внутренних гранат???
Равновесие
1 July 2011
Миша005
Это внутренний трипоид развалился...
gribasy
1 July 2011
Shtrossel
Ездил к ОД, сказали, что акум и генератор в полном порядке.. Но, не что, чтобы я им очень сильно верил...
Специально по лужам не ездил, сигналка шархан.
ЗЫ: щас еле доковылял до дома, заряд в тестовом режиме показывает 8-9. Заглушился и теперь больше не заводится. омг
systemroot
1 July 2011
gribasy
меняй аккумулятор
Shtrossel
1 July 2011
хочу в Европу на машине пробег 52т км думаю сразу поменять ремень ГРМ + все необходимое + сальники. Пока течи нет и все ок.
Кто нибудь скажи коды всех необходимых деталей?
ShVol
1 July 2011
Stranger
Спасибо...
я так понял с моей проблемой мало кто сталкивался...
завтра погоню машину на тросу в B-Tuning, т.к. больше сервисов по ST кому можно доверить я не знаю, а офицалам не верю, они тольпо по ТО спецы...
как обнаружут причину напишу...
Миша005
2 July 2011
Равновесие
А что это??? А сколько будет стоить???
Solobarik
2 July 2011
gribasy
Была такая проблема, менял диодный мост. Индикатор аккумулятора горит на щетке приборов?
Solobarik
2 July 2011
Подскажите, недавно началась такая проблемка. если машина стоит больше часа заводиться не сразу, либо стартером приходиться долго крутить,либо пару раз зажигание включить.
Stranger
2 July 2011
Solobarik
бензонасос может? давление померяй в рампе
Solobarik
2 July 2011
Stranger
Давление мерял, нормальное.
systemroot
2 July 2011
Solobarik:
если крутить стартером долго выброс выхлопа синеватого цвета с запахом бензина происходит?
Равновесие
3 July 2011
Еще один случай на ST, когда загнуло все клапана при целом ремне ГРМ. Приводной ремень отслоился, куски залетели в привод ремня ГРМ, он перескочил и бац...
Следите за состоянием приводных ремней и вовремя их меняйте!
Listard
3 July 2011
Равновесие
Твои рекомендации? Раз в 50 тыщ?
Равновесие
3 July 2011
Listard
Дело особо не в интервале, просто нужно регулярно проверять их состояние...
В данном конкретном случае ему повредили ремни когда снимали и ставили компрессор кониционера в каком-то сервисе по их ремонту. Видимо плохо натягивался ремень и они его одевали используя большие отвертки-уже видел такое...
валентин400
3 July 2011
чет прям напасть какая то!машина стала заводится во втором положении ключа а не в третьем(причем без усилия просто ключ поварачиваешь и она заводится) и есп не работает,значек на панели горит и кнопка не реагирует никак!
Равновесие
3 July 2011
валентин400
А с прошлой проблемой разобрался, что было?
По последнему вопросу-смотри блок предохранителей. Есть турботаймер или автозапуск?
валентин400
3 July 2011
Равновесие
да я же писал что бенз всему вина!
да турбо таймер есть и блок весь проверил он целый
Равновесие
3 July 2011
валентин400
А что за турботаймер?
валентин400
3 July 2011
Равновесие
Ну сигналка с турботаймером и автозапуском
Равновесие
3 July 2011
валентин400
Вот в ней и проблема. Смотри разъемы на блоке сигналам и ее проводку...
валентин400
3 July 2011
Вчера ставил музыку просто ( колонки передние, усилитель, камеру заднего вида и бошку меняли) но как это связано не пойму
Stranger
3 July 2011
валентин400
Проверяй что там при установки магнитолы наколхозили - питание ее!
Миша005
4 July 2011
валентин400
насчет ESP: походу хана пришла датчику расходомера... ну открой капот и вытащи с датчика фишку, если не каких изменений значит это точно он!!!
dim320
4 July 2011
Миша005
А как расходник влияет на ЕСП? вроде когда МАф дохнет то просто обороты не развивает...нет?
systemroot
4 July 2011
dim320
нет, когда МАФ дохнет, отключается ESP так как нет возможности контролировать тягу мотора.
dim320
4 July 2011
systemroot
понял
Миша005
5 July 2011
выбил каталезатор начал чек гореть что делать??? Хочу звук как у РС...
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
