Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
215,7K
1,3K
9K
29 June 2011
shelline
Считай сканером все ошибки, DTC 9602 - код ключа неправильного формата, не существенна и чек не зажгет, возникает от автозапуска.
fastrex
29 June 2011
Доброго дня! Вопрос такой, износились сайлент блоки в рычагах передней подвески и верхние задние, можно ли купить отдельно эти сайлент блоки?
-Ал-
29 June 2011
fastrex
Вот тема: Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
sergei84
29 June 2011
dobrodukh
попробуйте на заднюю передачу поставить.
РоманЛ
30 June 2011
: добрый день,с правой задней стороны глухой звук как будто чтото бухает похоже на бенз в баке токо полупустом.неужели так хорошо слышно или это что-то другое раньше как-то не обращал внимания.заранее благодарю. дв.1.8 2007г.
Ice Storm
30 June 2011
РоманЛ
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Стуки в подвеске
Злобный Шу
30 June 2011
Подскажите что это может быть? Прогресирующее в течении трех дней падение тяги , сопровождающееся увеличением расхода топлива, плюс легкие эпизодические подергивания при медленном движении в пробке. Коробка автомат, двигатель 2 литра.
Ice Storm
30 June 2011
Злобный Шу
Потеря тяги на ходу
Raleks
1 July 2011
F
fastrex:
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #10241481)
Сорре, иначально дал не ту ссылку.
Насчет задних - не знаю.
HuntMan666
1 July 2011
Всем привет!)))
Где посмотреть историю ам по вину?
Какие работы были на СТО диллера,что заливалось и т.п.
Raleks
1 July 2011
H
HuntMan666:
Всем привет!)))
http://www.mag-yamskaya.ru/?_openstat=ZGly...C5ydTpwcmVtaXVt
GlobPetrikin
1 July 2011
Привет. Скажите кто знает у меня скрипят тороза. Немогу опредилить с какой стороны и спереди или сзади. Подскажите как найти?
Ice Storm
1 July 2011
GlobPetrikin
GlobPetrikin
2 July 2011
Спасибо конечно за тему, он там нет ответа. Одна чушь и тупые советы. Типа: замените все колодки и диски.
Snezhnii
2 July 2011
GlobPetrikin
машину новую брал или б/у пробег какой? если б/у с пробегом то возможно там стоят колодки которые скрипят. Какие колодки поставить взамен оригинала?
Raleks
2 July 2011
GlobPetrikin:
А вы ждете советов по применению антифрикционных смазок?
ЗЫ: Сам не определишь с какой стороны, попросите когонить послушать снаружи и замедляйтесь рядом с ним.
shelline
2 July 2011
Какого цвета должны быть лампы в противотуманках и габаритах? (FF2) Нужно проходить техосмотр, а стоят бело-синие диоды. Пройду или ставить лампы накала?
AL-DL
2 July 2011
shelline
Несколько лет назад проходил Т.О. на КИА, там габариты были желтые (лампы вместе с поворотниками). Заставили вмонтировать дополнительные белые лампы. Поэтому, если хотите, чтобы не было вопросов, ставьте нормальные лампы.
-Ал-
2 July 2011
shelline
По стандарту противотуманки белые или желтые ... слегка голубоватые светодиоды могут посчитать белыми, а могут и придраться
GlobPetrikin
2 July 2011
Машину брал новую. Пробег щас 60тыков. Менял колодки с другом 5тыщ назад. Ставил оригинал. Скрепеть начали сразу. Друг слушал так и не понял.
-Ал-
2 July 2011
GlobPetrikin
Колодки иногда, чтобы не скрипели, приходится смазывать с обратной стороны (не той, которая к диску ) вот такой, медной смазкой
GlobPetrikin
3 July 2011
Бум пробовать. Спасибо за совет.
iswizzy
3 July 2011
Приветствую!
Вопрос мой касается холостого хода!
Итак, когда то, как и у многих, была проблема плавающих оборотов - регулярная чистка дроссельной заслонки решила проблему!
Однако сейчас наблюдается:
1)после активной езды при остановке скажем на светофоре - опять плавают, но в пределах 100 оборотов в минуту(ну будь у меня громкого выхлопа, я бы и не заметил)
2)после запуска ХХ - 1200, прогреется чуууть больше 750, а вот после езды - 650! и это реально напрягает, машина постоянно наровит заглохнуть
Буду раз вашей помощи и советам!
Omar1
3 July 2011
всем привет, проблема такая не работают оба разъема на 12v. что можете посоветовать, может ли сгореть предахранитель.
Omar1
3 July 2011
все разобрался предохранитель №109 перегаре )))
Raleks
3 July 2011
iswizzy
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
iswizzy
3 July 2011
iswizzy:
Приветствую!
Raleks
Двигатель 2 литра, клапан ЕГР отключен мехинически
Raleks
3 July 2011
iswizzy
Причин может быть очень много. Каждый случай индивидуален. Я бы посмотрел для начала что сканер про это скажет.
GlobPetrikin
3 July 2011
Разобрал передние колодки. Обнаружил глубокую борозду на диске с внутренней стороны. Она появилась от новой колодки.
Snezhnii
3 July 2011
GlobPetrikin
может камушек попал.
