Проблемы с кондиционером
13 years
Сегодня в столице явно больше +4 С (по gismeteo +12). Да и машина целый день на солнце. Решил проверить кондей. Не включается. Вентилятор на радиаторе крутится. Муфта не щелкает. Предохранитель под капотом целый. Что может быть? Ушел фреон? В прошлом году дозаправляли грамм 100-150.
Чувствую, попандос. Завтра попробую заскочить на сервис.
не холодит, трубка, испаритель, кондиционер не работает
Rusty-K
5 April 2005
113,4K
Brizeli
7 June 2011
ну на existe видел компрессора за 11 с чемтотам килорублей. ессно не оригинал.
rombik
7 June 2011
JohnyGr
не совсем понятно, не дует на ХХ или если на ХХ газануть, то начинает дуть? Если на хх не дует, а в движении начинает, то признак грязных радиаторов, если все остальное исправно. И радиаторы без снятия не промыть!!! Кто бы что ни говорил. Я работаю в одной крупной компании, у нас свой тех центр по обслуживанию наших служебных авто, среди них очень много фордов(фокусы и 1 и 2), так вот, мыть приходится чуть ли ни каждый год, и попытки промыть без снятия, ни к чему не приводили.
masterF
7 June 2011
Ребята всем привет подскажите , у меня такая же проблема не охлаждает кондер, зашел вчера в гараж специально посмотреть крутиться ли вентилятор от кондера- завел машину ,включил кондер- он дует обычным воздухом и вентилятор не не крутиться. Что дальше проверять или что делать
JohnyGr
7 June 2011
rombik
Когда стоит не холодит..., газу дал начинает холодить! Если ехать спокойно не холодит, начинаешь давить в пол холодит!!!
В общем официалы похоже были правы...дело в забитом радиаторе!
СПАСИБО РОМ!!!
JohnyGr
7 June 2011
rombik
Ром, а сам смогу почистить!? Очень долгая и трудоемкая работа!? и вообще нужно ли какое нибудь спец оборудование!
На земельке на даче реально замарочиться?!
rombik
7 June 2011
masterF
Компрессор включается? Муфта щелкает?
rombik
7 June 2011
JohnyGr
нужна яма, снимаешь, снизу защиту, снимаешь радиатор кондера, вывешиваешь его вниз, лучше подвесить на какую-нить проволоку, что бы не отсоединять шланги и не стравливать хладоген, и аккуратно, струей НЕ ИЗ КЕРХЕРА!!! иначе капец сотам, промываешь. Потом промываешь основной радиатор, насколько это возможно. Лучше делать в спец мастерской, цена от 2000 до 4000тысяч.
JohnyGr
7 June 2011
rombik
То вклюсается то не включается!!!
Шелчки есть, да такие что кажется как будто кувалдой по корпусу саданули!!!
rombik
7 June 2011
JohnyGr
ну у вас то понятно, интервал 3-5 сек
masterF
8 June 2011
я незнаю , а как это проверить включается ли компрессор и крутиться ли муфта ???
masterF
8 June 2011
rombik:
max_470
8 June 2011
masterF
а че проверять то. компрессор крутится всегда ибо привод то ременной, а ответная часть (муфта) срабатывает только при включении и при достаточном давлении.
жмешь кпонку включения кондея, открываешь капот (если кондер работает, то уже обороты повысятся и вентиляторы заорут) и смотришь в районе левой фары в самом низу, куда уходит ремень металлическая пластина круглая с 4 бобышками (или 3 чет не помню). должна крутиться . выключи кондер, и смотри еще раз. муфта должна быть на месте, не крутиться.
masterF
8 June 2011
max_470
спасибо, вечером посмотрю
masterF
8 June 2011
max_470
привет! завел машину я сейчас ,включил кондер открыл капот и смотрел крутиться ли эта пластина круглая с бобышками- ни вентиляторы ,ни эта плстина не крутятся. может влияет что машина тока завелась и не прогрелась , или нет??? И что теперь проверять мне .
masterF
8 June 2011
max_470
кстати при включении кнопки " циркуляция по салону " - дуть начинает быстрее и сильнее, но та пластина все равно не крутиться...
rombik
8 June 2011
masterFесли муфта включается, то вы это услышите, она щелкает при включении.
Гляньте сам разъем на компрессор, бывает отгнивает. А когда А/С нажимаете, лампочка загорается? Да и у вас кондер или климат?
masterF
8 June 2011
rombik
у меня кондер, лампа загорается, на циркуляции тоже загорается, при включении ничего не щелкает
masterF
8 June 2011
rombik
а как этот разъем посмотреть???
rombik
8 June 2011
masterF
ну я же написал, бывает отгнивает, вот и смотрите на предмет обрыва проводов, плохого контакта и т.д.
У вас вероятнее всего проблема в электрике.
masterF
8 June 2011
rombik
хорошо провода посмотрю, а не может такое быть из-за полного отсутствия фриона в системе?
rombik
8 June 2011
masterF
ну системе то побоку, есть фреон или нету,электроника не контролирует наличие фреона, компрессор бы пустился и сразу бы отрубился, по датчику давления. И вентиляторы должны были бы включиться. Обычно при нехватке хладогена, компрессор включается и отклоючается с интервалом 2-3 сек.
masterF
8 June 2011
rombik
спасибо тебе за советы ...т.е как я понял при нажатии А/С по-любому должна крутиться та круглая штука на шкиве???
rombik
8 June 2011
masterF
гляньте этот разъем сначала, он подходит к компрессору снизу, с правой стороны от шкифа с приводным ремнем. Его удобно снять если подлезть снизу. Обычно из-за него такая фигня и происходит.
rombik
8 June 2011
masterF
при нажатии А/С она по крайне мере должна включиться один раз хотя бы, а дальше по ситуации, либо работать (если все ок), либо отключиться( если не гуд что-то), либо туда - сюда (если опять же что -то не так, например грязные радиаторы или мало фреона).
masterF
8 June 2011
rombik
сходил проверил разъем этот- вроде все нерм(снять его не смог-трудно одной рукой,нужно с ямы как ты и сказал), проверил предохранители , реле(путем замены)-все нормуль хрен его знает что случилось
Johnnie Walker
8 June 2011
-4
ребят недавно поставил фильтр салона (его не было) сейчас когда стал с кондиционером ездить заметил, что холодить стало хуже чем в прошлом году из-за фильтра или кондишин заправить нужно?
masterF
8 June 2011
я вот тоже кстати недавно ставил фильтр салона(и его тоже не было, старый хозя видимо не поставил при замене), и вот ща кондер не пашет...может этот как то связано
max_470
8 June 2011
чето вы смуту навели. есть датчики давления в системе - без фреона система кондиционирования не включится.
max_470
8 June 2011
masterF
муфта не будет крутиться и прижиматься с пустой или полупустой системой! попробуй вручную замкнуть реле кондиционера и посмотреть, будет ли крутиться муфта! в любом случае сгоняй на перезаправку, посмотрят и давление и утечки. можешь и сам газоанализатором глянуть, если есть
max_470
8 June 2011
masterF
касаемо фильтра салона, могла грязь набиться в печку и испаритель салонный. и что-то начало гнить.
