Доброго времени суток форумчане!
Ничего не нашёл похожего на форуме. Модераторы - тыкните если я не прав.
Имею в собственности ФФ1 Американец с Акпп. 2002-го года. Суть в следующем:
Где то неделю назад при езде по трассе РЕЗКО и сильно начало что то стучать с лева впереди. Я остановился конечно, что бы посмотреть на месте, но ничего не обнаружил.
Решил дотянуть до дома. (что то уж очень похожее на шрус ( до Форда у меня было около 15-ти ВАЗов)). Хотя стук-хруст так и не прекращался. Странно как то! Не зависимо от того на повороте или нет, в горку или нет. То есть просто по прямой и ровной трассе стук-хрус не прекращался!
Но что то как то не было у меня времени разобраться с этим сразу. Пришлось покататься так.
А сегодня решил разобраться. В итоге: оба шруса (и внутренний и наружный) оказались в порядке!!!
Ни один из них не болтается. (люфт допустимый), пыльники целы, да и смазка наружу не вышла. (всё сухо). Гранаты исправны!
Думаю, может подшипник... Но и он особо не болтается. (чуть чуть). Да и издавать ТАКОЙ сильный хруст он не может.
Заметил, что после 50-ти км/ч хруст как то исчезает (уменьшается).
Единственное, что я обнаружил - это то, что у а.м. когда то была сломана, а в дальнейшем заварена!!!
пружина! Но из - за ней то такого хруста ( характерного для самого раздолбанного шруса ВАЗа 2110 ) не было бы...
Я задумался. А не в коробке ли дело??? Хотя хруст СЛЕВА!!
- Может там дифференциал развалился?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
borisov2108
28 April 2011
Сильный хруст в левой передней части
У меня такая же фигня, грешу на левый ступичный подшипник!!!
ikar86
9 May 2011
borisov2108redmen9000Если стуко-хруст на малой скорости и на мелких частых кочках типа брусчатки и т.д., то смотри тормозной суппорт. При замене колодок могли сорвать резьбу на направляющей или в кулаке и прикрутили на резьбовой герметик. Суппорт шатается и на кочках гремит о тормозной диск.
У меня так было... удачи!
Кстати, определить очень просто - когда хрустит надо чуть нажать на тормоз, звук должен исчезнуть, т.к. колодки подожмутся к диску и перестанут стучать об него. Ну и просто рукой если пошатать суппорт сразу виден люфт.
Может у тебя диск металлический (не знаю как называется), который с обратной стороны диска тормозного притирается об диск. Часто замечал, что он ржавый, расслоившейся немного и после каких либо действий с подвеской частенько "притирается".
такая же фигня
скорее всего подшипник
затягиваю ступичную гайку-хрустит, ослабляю-небольшой люфт, зато не хрустит
кстати как лучше ездить- с хрустом или с люфтом
Может колесо открутилось? У меня такое было не затянул после замены))
у меня вчера днём ехал по трассе начало стучать, остановился посмотрел всё нормально, поехал даже на маленькой скорости если чуть неровность сразу удар, сегодня облазил всё, даже не знаю что это. страшно ездить)
что то в ногах, даже в кузов удар отдает
а на поворотах на стучит, вроде
и без разницы большая неровность или маленькая стук одинаковый
хоть катишшься хоть разгоняешься хоть тормозишь, всё равно звонкий удар как будто что то открученно
тут, читал у парня такое было сказал три дня постояла машина потом поехал и нормально, вот и у меня два дня постояла щас ездил уже всё нормально)
а я две недели не ездила, стук пропал, а сейчас опять появился
еще через две недели... не знаю даже что делать...
Всем привет, а у меня такой случай.
пару дней назад заметил, что слева впереди что-то хрустит чуть-чуть. сначала не понял. приехал домой, заехал на стоянку и решил проверить к чему относится хруст: на ходу вытащил ключ зажигания (чтобы понять в движке дело или нет), хруст продолжался. прчем на равных промежутках времени - разгоняешься, хруст тоже соответственно становится чаще, но также равномерно. Так как на скорости высунув голову в окно ветер в ухо задувает и ничего не слышно я решил тупо толкать ФФ-2 и прислушаться.
В итоге подтвердилось, что хрустит что-то около переднего левого колеса. Но понять что не могу пока: на колодки смотрю - вроде бы норм, диск тормозной тоже не битый, сколов нет. Грешу на подшипник, но вот в сервис че-то не охота ехать, может кто подскажет поконкретнее что у меня такое? может сам смогу сделать? заранее спасибо!!!
Ekaterina-alek
2 August 2011
borisov2108:
Доброго времени суток форумчане! Ничего не нашёл похожего на форуме. Модераторы - тыкните если я не прав.
Где то неделю назад при езде по трассе РЕЗКО и сильно начало что то стучать с лева впереди. Я остановился конечно, что бы посмотреть на месте, но ничего не обнаружил. Решил дотянуть до дома. (что то уж очень похожее на шрус ( до Форда у меня было около 15-ти ВАЗов)). Хотя стук-хруст так и не прекращался. Странно как то! Не зависимо от того на повороте или нет, в горку или нет. То есть просто по прямой и ровной трассе стук-хрус не прекращался! Но что то как то не было у меня времени разобраться с этим сразу. Пришлось покататься так. А сегодня решил разобраться. В итоге: оба шруса (и внутренний и наружный) оказались в порядке!!! Ни один из них не болтается. (люфт допустимый), пыльники целы, да и смазка наружу не вышла. (всё сухо). Гранаты исправны! Думаю, может подшипник... Но и он особо не болтается. (чуть чуть). Да и издавать ТАКОЙ сильный хруст он не может. Заметил, что после 50-ти км/ч хруст как то исчезает (уменьшается). Единственное, что я обнаружил - это то, что у а.м. когда то была сломана, а в дальнейшем заварена!!! пружина! Но из - за ней то такого хруста ( характерного для самого раздолбанного шруса ВАЗа 2110 ) не было бы... Я задумался. А не в коробке ли дело??? Хотя хруст СЛЕВА!! - Может там дифференциал развалился? Кто нибудь сталкивался с подобным? |
у меня сильный хруст в районе передней подвески, её всю перетрясли - все нормально! хруст особенно слышен при резком трогании вперед, назад с повернутым рулем влево (вправо). Сегодня в серваке "приговорили" дифференциал в АКПП, сказали можешь ездить до победного, но сколько именно - не известно, можешь встать в любой момент. Может кто сталкивался с такой "болезнью" - подскажите!
Свист в районе переднего левого колеса, на тормоз нажимаю пропадает, отпускаю появляется опять что это?
А у меня не хруст а дребезжание звонкое и противное. и тоже спереди слева, ни кто не может найти
benzin1
Может защита двигателя дребезжит? ИМХО.
-KRest-
нет защиты, ходовая в порядке, звук похож на болтающийся тепловой экран, но он седит крепко. Даже при сильном сопротивлении ветра, кажется, побрякивает. С закрытыми окнами не слышно
PrOstO_ZTS
13 February 2012
а у моего ФФ1 каким-то образом оказался погнут передний левый амортизатор
...отсюда и стук... правда, в сервисе сказали что до тепла могу смело ездить так
