Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
Las9w
17 May 2011
Mrgnstrn
Вчера слушал на яме... я конечно не спец, но вроде не тяги и не подшипники. Фиг знает, звук из под водительской стороны, может сама рейка, конечно...
FrodoH
17 May 2011
Появилась возможность купить рейку с горевшей машины. Кто знает, подойдет ли рейка от фокуса с двигателем 1,6 на фокус 2,0 с эгур
Las9w
17 May 2011
FrodoH
Скорее всего нет.
rolalex
18 May 2011
ARHANGEL_666:
My Webpage
Значит что нигде нет этих самых втулок???
Р.S.:блин на дворе 2011 год, а мы как в каменном веке живем...
dmivoroncov
18 May 2011
А что по контрактным рейкам слышно?
volator
19 May 2011
Всем привет!
Сегодня попал в не приятную ситуацию. При ыезде на МКАД был атакован РАВ4, пытающимся выехать со второго ряда, те слева от меня. В общем не рассчитал он радиус поворота и протаранил мне левое крыло.
Ну решили ДПС не вызывать, обсудили примерную стоимость кузовного ремонта, я взял с него расписку и разъехались.
Начав движение я заметил что руль стоит не ровно при движении на прямой. Машину в сторону не уводит, только при разгоне и маневрировании чувствуется что что-то не так(кидает слегка). Потом присмотревшись заметил потертость на покрышке. Видимо колеса были повернуты вправо и удар пришелся в зону 3-х часов, т.е. чуть выше середины в заднюю часть.
Заехал я в сервис на диагностику ходовой. Левое переднее колесо болтается, по словам мастера умерла тяга с наконечником.
Если их менять самому, то нужно будет что-либо потом регулировать кроме развал-схождения?
На сколько сложно их менять самому?
А то я чувствую дед(водитель тоеты) будет в шоке от ценника, который ему оплатить придется.
Насчитали: 5000 оригинал(3000 неоригинал) тяги с наконечником, 3300 снять, поставить, сход-развал. И еще выправить и покасить крыло с бампером.
systemroot
19 May 2011
volator
зря гаи не вызывали, может и в отказ пойти
volator
19 May 2011
systemroot
я не думаю(точнее не хочу) так думать. Он оставил все свои координаты, написал расписку. Да и сам не малолетка какой-то, а уже в возрасте, хорошо одет. Он когда документы доставал, то я видел у него удостоверение академика естественных наук. Ну а если в отказ пойдет, то возьму расценки ОД и в суд.
dmivoroncov
21 May 2011
R
rolalex:
ARHANGEL_666:
My Webpage
Есть втулки на старые модели. Еду в сервис на ремонт рейки. Втулки там точат из капролактана и меняют все сальники. Все вместе 7 рублей.
Mol
22 May 2011
Парни подскажите,имею Фокус SE 2008 года хетч,дв 1,6 115лс.Беспакоет постукивание передка с отдачей в руль при прохождении крутых поворотов,например выезд со двора засыпан битым кирпечем+при движении на стоянке заметил следующее,если круто вывернуть руль такое ощущение как будто резина с диска слазит,машина не слушается руля.
Был на СТО ни чего не нашли.
Ruttor
23 May 2011
Mol
100% рейка! Машина почти 1 в 1 (Испанец, 2008г, 1.6, 115 сил). Те же самые симптомы и те же ответы сервиса. Снял заглушку, подтянул рейку - отпустило!
Mol
23 May 2011
Ruttor
Понял Жень буду смотреть и подтягивать.
kulman68
23 May 2011
Всем привет,народ подскажите пожалуйста, появился стук отдающей в руль при вывернутом руле в любую сторону на неровной дороге(думаю рейка 100%) 2.0 АКПП 2010г.ПРОБЕГ 10000 тыс. авто на гарантии.Как лучше сделать самому подтянуть или обращаться к дилеру.Кто сталкивался с подобной ситуацией подскажите что делать.Заранее спасибо!
systemroot
23 May 2011
kulman68
лучше дилера долбить что бы по гарантии меняли
kulman68
23 May 2011
systemroot
Скоро ТО, пока наверное все таки подажду,посмотрю по мере увеличения стука.
dmivoroncov
24 May 2011
Подтяжка не устраняет проблему разбитых втулок. Греметь через какое то время будет еще хуже. В ремонт.
ARHANGEL_666
24 May 2011
systemroot
диллер 90% скажет что люфт в пределах допуска...
systemroot
24 May 2011
ARHANGEL_666
эти вопросы решаемы легко и просто но затратны по времени, едеш на СТО на инструментальный контроль там тебя заворачивают с неисправной рейкой 100% потому как по госту не допускаются люфты в рулевом, просиш бумагу официальную с печатью они тебе ее легко дают с ней к дилеру если откажется то в суд, далее все идет в твою пользу, все материальные и маральные компенсации
systemroot
24 May 2011
ARHANGEL_666
я поменял рейку не прибегая к суду только пригразил и тут же признали гарантией.
k130
26 May 2011
Всем привет!!!
FF2 1.6 100л.с. 2006год пробег 130 000
Подтягивал рейку 30-40т назад
опять стучит
пробовал подтянуть еще толку мало
похоже надо менять
кто слышал какие отзывы о конторе "ГИДРАВЛИКА"
как работают и есть ли смысл менять на бу-перебор
Тоха000
26 May 2011
k130
на восстановленную если менять, то хватит не на долго. говорил друг работающий в салоне форда. у них тип один их раньше делал.
Тоха000
26 May 2011
Сегодня ездил к ним. Проблема такая, при повороте в любую сторону (при движении) когда рулевое колесо возвращается на место (само, без усилий со стороны водителя) то обозначается небольшая вибрация руля. Подтягивание рейки решит эту проблему, кто скажет? В салоне ее упорно не заметили!
systemroot
27 May 2011
topanov
не подойдет на гур и Эгур разные
k130
27 May 2011
Тоха000
ненадолго это сколько? 1-2т.км или 10-20т.км
dmivoroncov
27 May 2011
Приехал с ремонта рейки. Не рейка это стучала. Поменяли вкруг стойки стабилизатора(800р. установка или 7000р.ремонт рейки) и все! ТИШИНА! Раньше гремело впереди. Еще пару сайлентов заменить(трещина) и все. Все было раньше зря(точил гайку, подтягивал рейку)
Вывод: Нужно поменять сервис на более толковый, где качественно могут диагностировать проблему.
k130
27 May 2011
dmivoroncov
А при повороте руля право-лево стук был?
ARHANGEL_666
27 May 2011
dmivoroncov
а ты руль когда при заглушенном движке резко крутил то стуков не было что ли ? у меня дак есть...
dmivoroncov
27 May 2011
При езде на мелких неровностях било так что ваз казался автомобилем. Тяги качали рулевые и при этом был стук(стук оказывается допустим.. На незаведенном движке стуков не было.
желтый
27 May 2011
k130
почитай мой ответ
пробег, машина такие же. машина отца.
ARHANGEL_666
28 May 2011
dmivoroncov
странно...у меня какраз на не заведенном стучит еслирезко и быстро руль крутить туда сюда)_
а пробег у тя какой ? а то у меня уже 70... стойки стабилизатора передние тоже не менял...
