Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
Хочу установить 6000 cd овал. Но стоит естественно прямоугольная заглушка. Думаю о двух вариантах: поменять рамку полностью или из заглушки на заказ сделать локальную рамочку. Но наверняка есть нюансы в креплении самой магнитолы. Слышал, что якобы под прямоугольной заглушкой крепления иные, нежели для овальной головы, т.к. дорестайлинговые магнитолы были на защелках, а послерестайлинговые на болтах. Друзья, кто-нибудь ставил ?Подскажите, получится ли у меня затея, и в чем нюансы ?
квадрат, овал, рестайлинг, штатная магнитола, установка музыки, музыка в машине
Дэл
30 June 2008
204,6K
Korleone
4 August 2008
люди добрые, подскажите finis "псевдодеревящки" под овал и климат
Архипыч
13 October 2008
Подскажите, а на рестайл вместо овальной 6000й магнитолы можно поставить старую рамку под квадратную 6000у и в нее, соответственно, вставить DVD (типа фантома, варты и т.д.)?
Или что-то надо будет переделывать?
Silver_Age
13 October 2008
Архипыч
нужно только рамку купить и 2 винтика, чтобы ее прикрепить, а также снять 2 направляющие, которые 6000CD держат и ставте наздоровье фантомы, варты и т.п
Архипыч
13 October 2008
Silver_Age
спасибо,
но разве рамка на винтиках, а не на защелках держится?
Silver_Age
13 October 2008
Архипыч
дорестайл, т.е. квадратная, на 2 винтах, а рестайл, т.е. овальная, на защелках
Архипыч
13 October 2008
Silver_Age
т.е. не смотря на то, что на рестайле "родная" рамка без винтов, места под винты, чтобы поставить дорестайловую рамку присутствуют?
Shagron
13 October 2008
Архипыч
Да место есть. Саморезы вкручиваются в дырку посредин выступа, на фото выше видно. Но перед эти туда надо вставить 2 пластиквые кругляхи в котоые вкручиваются саморезы или можно просто использовать винты с гайками и широкой шабой. Вот обратная операция когда нету прорезей под крепения проставок несколько сложнее
Архипыч
13 October 2008
Silver_Age
Shagron
спасибо!
shkatov
14 October 2008
я не понял двух вещей:
1. получается, что даже у меня машина рестайл, но была без музыки и соответственно рамка с квадратной дыркой, то рамка все равно винтами крепится?
2. что значит проводка идет до средних стоек? У меня 3D, там даже и стоек вроде нет, откуда проводку то назад вытягивать?
ZyMik
30 October 2008
Может немного не по теме:
у меня в этой магнитолле нет Bluetooth... а очень хочется... ктонибудь сталкивался как его туда прикрутить (штатный)?
Shagron
30 October 2008
miha_1c
Купить штатный модуль и подключить. Проблема олько где купить штатный модуль, так как у диллера очень дорого. Я бы тоже с удовоьствием купил модуль блютус и USB.
Игорь78
30 October 2008
Shagron
Помимо модуля еще надо покупать микрофон и проводку(хотя проводку можно сделать самому)!!!И самое главное что просто подключив Вы ниполучите ровным счетом ничего,так как модуль надо еще и прошить!!!
ZyMik
30 October 2008
Для начала надо этот модуль добыть... а потом уже решать дальше...
Игорь78
30 October 2008
miha_1c
Да добыть то можно!!!Как-то было объявление о продаже,думаю и сейчас если дать объяву то найдутся те кто предложит!!!
Romzes21
31 October 2008
Товарищи такой вопрос, а к 6000CD можно usb подклчюить, чтобы через флешку слушать, а то вроде на панели есть кнопка aux, неохота портить вид внутренний нештатными плеерами..
alexandr1973
31 October 2008
Игорь78:
Shagron
Я установил модуль, ничего не прошивал, даже магнитола не сконфигурирована, все работает.
Игорь78
31 October 2008
alexandr1973
У вас видимо модуль был уже прошит,поэтому и заработало!!! Модуль случайно не б.у покупали?
Romzes21
2 November 2008
alexandr1973
а модуль не подскажите какой покупали??
как понимаю, когда машина приходит с прямоугольной заглушкой,то если ставить овальную магнитолу , то нужна рамка, а вот где ее взять??
Игорь78
5 November 2008
Romzes21
В ветке куплю-продам посмотрите!!!
pixel_Sinner
6 November 2008
что думаете на счет такой магнитолки?
http://pleervox.ru/images/magnnewfmondeobii.jpg
alexandr1973
6 November 2008
R
Romzes21:
alexandr1973
Модуль фордовский, без USB
root
6 November 2008
pixel_Sinner
DVD? TV? С Навигацией? Думаю, что всякий интерес к ней пропадёт, как только озвучится цена вопроса.
fillmax31
10 November 2008
такая не знаю сколько стоит а фантом 34000
МаксимV
17 November 2008
А никто не в курсе в FF2008 такая магнитола подойдет?:
Korleone
17 November 2008
МаксимV
подойдет.
только если у тебя уже была установлена магнитола с завола, то надо будет менять пластиковую облицовку.
если с завода машина была без музыки, то отверстие под магнитолу у тебя квадратное - и ничего вообще не надо - просто втыкаешь и наслаждаешься.
МаксимV
19 November 2008
Korleone
Спасибо!
дмитрий888
24 November 2008
подскажите, где взять принципиальную схему 6000cd ?
Silver_Age
24 November 2008
Вопчем поменял я на своей машине квадратную 6000CD на овальную 6000CD (пока без рамки), звучит лучше+еще сегодня поставил пищалки в задние двери, проводка уже была
Silver_Age
24 November 2008
установленные задние пищалки
sergey-sergeev
30 November 2008
Подтверждаю слова Silver_Age
Слушал у него звучание Ford 6000CD c 8 колонками! По сравнению с моей 6000CD с 6 колонками у него звучание и басы лучше!
FF2 оборудование и з.ч.
Как снять штатную магнитолу?
Модернизация аудио ч.4
MP3 USB Link
6000CD, Sony и сабвуфер.
Шумоизоляция
Автомагнитола с HDD диском
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Установка джойстика и очечника
