Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
ФАК по устранению подтеков омывайки на капоте:
Идея: В штатную магистраль врезается 2 обратных клапана (которые "запирают" воду в магистрали) непосредственно перед форсунками и они перестают "сопливиться" - капот остается чистым!
1 Покупаем 2 обратных клапана (рекомендую Тоyota 85321-26020 или Ford 6745316; Subaru не рекомендую) и небольшой кусок трубки омывателя (~10 см), от омывателя ВАЗов подходит, только желательно использовать силиконовую, ибо жигулевская "дубеет" на холоде и излишне мягкая в подкапотном пекле (летом в пробке)
2 Снимаем тепло- шумоизоляцию капота, если есть (держится на быстросъемных подпружиненных клипсах, удобно снимать небольшими пассатижами или с помощью отвертки, поджимая отну сторону). После того как все клипсы будут вынуты шумоизоляция выдвигается вверх (4 «уха» держат ее в нижней части)
ВНИМАНИЕ: клипсы держать крепко, норовят вырваться упасть в недра моторного отсека!
3 Снимаем тройник и уголок штатной магистрали омывателя с форсунок (снимаются легко, просто тяням от капота, придерживая форсунку).
4 Отрезаем кусок тубки (2-3 см). Надеваем на форсунку. А уже в трубку вставляем обратный клапан.
ВНИМАНИЕ: стрелка показывает направление движения воды к форсунке!
Другой конец клапана (на фото белый, обведено зеленым) слегка смазываем силиконовым герметиком (необходимо, т.к. соединение клапан-тройник пластиковое, не плотное и вода может подтекать под капотом на двигатель)
ВНИМАНИЕ: не «замазать» отверстие для протока воды в клапане!
5. Втыкаем клапан в тройник!
6. Возможно потребуется регулировка направления (уровня) струй форсунок иголкой (иногда после установки клапанов бью чуть ниже).
Все, капот чистый!
PS: Есть еще вариант без кусочков трубки (на функциональность не влияет, но необходимо резать штатную магистраль (резиновую трубку), в таком случае штатная трубка разрезается примерно не доходя 3-4 см до форсунки и клапан вставляется в разрыв или вариант когда от штатной трубки возле водительской форсунки отрезается кончик примерно 3-4 см и он идет "проставкой" при установке клапана с пассажирской стороны.
ВНИМАНИЕ: клапан должен располагаться максимально близко к форсунке!
Встречающиеся проблемы, частые вопросы, особенности:
1 Если обильно или долго брызгать стоя на месте, часть жидкости из струи попадает на капот в виде буквы V, постепенно ее становится много и она течет вниз подтеками - как на фото. Это не дефект, «конструктивная особенность», от этого можно уйти только убрав форсунки под кромку капота.
2 Бывает что забито выходное отверстие в форсунке (песчинка или есчо какая грязь, например от незамерзайки окислы и проч), тогда часть жидкости падает после выхода на капот (сопливится). Решается прочисткой форсунки (иголкой) или заменой.
3 Неисправен клапан (брак). Заменить клапан
4 Перепутано направление клапана. Развернуть клапан
Вроде как и все
К вопросу о веерных форсунках (с подогревом):
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2683333)
Фото:
Если потребуется снять клапан возле бачка омывателя (под крылом) смотрим сдесь:
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2674299)
СПАСИБО:
AlexVic который реализовал идею на практике!
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2640708)
Architektor за фото
InOut за интеграцию веерных форсунок с подогревом
Andy555 за то что сделал ФАК
И всем кто принимал участие
Finis коды обратных клапанов
форсунки омывателя, устранение подтеков, веерные форсунки, подогрев форсунок, обратный клапан
Andy555
24 March 2009
751,6K
2,9K
Веталь76
3 April 2017mobile
lexx7381
Все ок.
lexx7381
3 April 2017mobile
Веталь76
Я очень рад))
mag106
3 April 2017
Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #16507352) мое шообщение по форсункам - видео в том году снимал, но сегодня только добавил - замедление в 2раза чтобы лучьше видно было как бьют https://www.youtube.com/watch?v=dmm82usd_Gk
Andreizzzz
3 April 2017
mag106
Мы на скорости смотрим как льют, если стоять на месте то и от фф3 нормально. Завтра сделаю видео как льют от фф1
Andreizzzz
3 April 2017
lexx7381
Нормально льют, у тебя сейчас что залито в бачок?
lexx7381
4 April 2017mobile
Andreizzzz
Зимняя омывайка из супермаркета.название не помню)
Andreizzzz
4 April 2017
lexx7381
Ясно, у воды вязкость меньше,лить будет лучше.
Веталь76
4 April 2017
Andreizzzz:
lexx7381
Да.да.да,так и есть
levar95
12 April 2017mobile
По совету Веталь76 поставил себе Ford YS4Z-17603-EA,
проехал с ними уже 1000 км из них 700 км тестировал их на трассе в ветренную погоду, сразу же заметил разницу, подтеков нет, расход омывателя сократился, на скорости ведут себя отлично, вообщем полностью доволен, спасибо за наводку)))
Веталь76
12 April 2017mobile
levar95
Вот и супер, что понравилось!
Dagovich
10 May 2017
Господа, чета я тут задумался, а по финсу YS4Z-17603-EA сразу идут две форсунки?
Веталь76
10 May 2017mobile
D
Dagovich:
По одной!
Dagovich
10 May 2017
А тогда как они различаются левая-правая, или я чего-то путают? Про Катайский с али писали, что они тема часто типа обе правые ложки и они бьют не туда...
Веталь76
10 May 2017
D
Dagovich:
нет там левые-правые. одинаковые они.
ставятся без старой прокладке,все очень плотно.
magvai
15 May 2018
Тоже устанавливал веерные форсунки омывателя от фф3. И для того чтобы они не забивались частичками грязи установил вот такой вот фильтр.
Volchenkov
27 June 2018
Ребята подскажите что делать если даже после установки клапана тойотовского остаются следы на капоте??? Уже думаю может 2 клапана сразу поставить? Что подскажете? Спасибо.
-Ал-
27 June 2018
V
Volchenkov:
Кто тебе сказал, что одного клапана достаточно? Читай вверху страницы, там все расписано, что, сколько и куда ставить.
Volchenkov
27 June 2018
-Ал-
Имелось в виду клапан на КАЖДОЙ форсунке уже стоит. Речь идет об установке ДВУХ клапанов на КАЖДУЮ форсунку. Если есть что предложить по существу, то буду признателен.
-Ал-
27 June 2018
V
Volchenkov:
-Ал-
Два на каждую это лишнее. Правильно ли у тебя стоят те что есть? А то тут такие варианты иногда встречаются, что охренеть
Volchenkov
27 June 2018
-Ал-
Стоят тойотовские прям вплотную к каждой форсунке. Все аккуратно,красиво. Хватило их на пол года. Потом начали пускать слюни на капот. Заменил на КИА клапана,но проблема не исчезла. Думаю может уже моторчик устал и не такой мощный напор дает. Не знаю куда копать и как решить уже.
-Ал-
27 June 2018
Volchenkov
Возможно, что штатный клапан, который около насоса, мешает. Я удалял его.
Volchenkov
27 June 2018
-Ал-
Тот который угловой? Его убрать и через трубочку клапан напрямую к форсунке?
-Ал-
27 June 2018
V
Volchenkov:
-Ал-
Нет. Тот который под крылом около насоса.
Заменить на простую трубочку или выковырять из клапана начинку.
sandrey123
22 August 2018
Веталь76
добрый день.
К YS4Z-17603-EA тоже клапан надо ставить дополнительно? или их достаточно что б не сыкало на капот?
Веталь76
22 August 2018mobile
sandrey123:
Веталь76
добрый день.
Я снял клапан. Без него ок.
sandrey123
22 August 2018
Веталь76
отлично. Есть ньюанс какой с установкой, кроме что ставить без резинки?
Веталь76
sandrey123:
Веталь76
отлично. Есть ньюанс какой с установкой? или просто высунул старые и вставил новые?
Эти от фф1, ставятся без резинового уплотнителя. С резинкой не поставить. Других ньансов нет!
sandrey123
22 August 2018
заказал по 380р, спасибо.
Сил больше нет смотреть на обоссаный капот.
Веталь76
sandrey123:
Отлично! Классные форсы!
Веталь76
Volchenkov
Выкиньте вы эти клапана и поставьте эти форсы YS4Z-17603-EA.
У меня все было , но вариант без клапанов с YS4Z-17603-EA самый лкчший! Я даже пожертвовал форсы с подогревом, что у меня были, фигня это все.
