Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
480,9K
3,4K
Deon
26 February 2008
Для подсветки в качестве световода использовал оргстекло, толщиной 5 мм. Данная толщина необходима для того, чтобы вставить в торцы оргстекла светодиоды, диаметорм 3 мм.
Deon
26 February 2008
Из кусочка оргстекла выпилил вот такую детальку-световод. Внутренний диаметр сделал по размеру металлической части замка, а внешний немного больше размера отверстия в пластмассовом кожухе рулевой колонки. Два выступа - это места для установки светодиодов.
Deon
26 February 2008
Чтобы не было острого некрасивого угла между замком и кожухом, видимую часть получившегося световода сточил фрезой по металлу. Поверхность световода стала матовой, благодаря чему, яркость свечения намного улучшилась.
Deon
26 February 2008
В торцах просверлил два отверстия под светодиоды, диаметром 3 мм. Линзы у светодиодов спилил под прямым углом, для увеличения угла рассеивания. Подвод с резисторами приклеил термоклеем.
Deon
26 February 2008
Вот такое получилось солнышко в закате. В собранном состоянии самих ярких светодиодов не видно, т. к. внешний диаметр световода немного больше отверстия в кожухе рулевой колонки и места, где установлены светодиоды оказываются скрытыми под пластмассовым кожухом.
Deon
26 February 2008
Световод просто надел на металлическую часть замка сверху антенны иммобилайзера. Чтобы световод поместился между замком и кожухом, немного обрезал углубление под замок в кожухе. При толщине оргстекла 5 мм. понадобилось срезать 3 мм. пластмассы.
kARTa
26 February 2008
Deon
Пасиб за фотоотчет. Терь и я хачу так же замутить
Deon
26 February 2008
Световод ничем не крепил. Просто одел его на металлическую часть замка, а в собранном состоянии, к замку его прижимает пластмассовый кожух.
Фотка ниже сделана ночью со вспышкой. Поэтому круг световода получился ярко белым. В действительности, при естественном дневном освещении, он выглядит темнее.
В идеале было бы сделать световод из оргстекла красного или оранжевого цвета, но такого я не нашел. Зато прозрачное оргстекло позволяет использовать светодиоды любого цвета (зеленого, синего, желтого, белого) на любой вкус!
Deon
26 February 2008
Да, чуть не забыл.
На внутренюю часть световода наклеил белую пленку. С ней свет поярче и, самое главное, с пленкой становиться не видно мелких царапин на внешней поверхности, которые остались от фрезы и мелкой наждачки. Вместо пленки можно использовать белый канцелярский штрих.
Подключил подсветку замка зажигания к подсветке пола салона.
Deon
26 February 2008
kARTa:
Deon
Рад помочь!
Если у кого будут еще вопросы, с удовольствием отвечу!
Universe
26 February 2008
Deon Я прям обзавидовался тому, какие неожиданные творческие мысли возникают частенько в головах моих одноклубников! Маладэц!!!
Тож себе сделаю!
DemmoN
26 February 2008
Deon
Подсветка получилась супер-буду такую же делать.
Сопротивления какого номинала требуются?
Jekey
26 February 2008
Deon
КЛассный фотоотчёт, всё превосходно сделано
но я бы не повторил
Dukon
26 February 2008
Deon
Подсветка и правда супер. Буду себе так делать. Спасибо за фотоотчет!
rulevoi
26 February 2008
Красотищща!
Phoeniks
26 February 2008
Господа, прочитал тему, пока к машине не ходил, так что ногами не бейте )))
Если взять кольцо подсветки прикуривателя? Оно на память вроде бы по диаметру схоже (особенно если чуть доработать?)
Dukon
26 February 2008
Phoeniks
Мне кажется кольцо от прикуривателя намного меньше. Нет?
Phoeniks
26 February 2008
Dukon
Вечером пойду посмотрю, имхо (повторюсь, на память) оно может влезть между замком и пластиком крышки
Если так - буду делать)
Dukon
26 February 2008
Phoeniks
Вечером тоже посмотрю. Если бы влезло было бы неплохо.
Serj in Rogervik
26 February 2008
Deon:
Для изготовления такой детальки рекомендую использовать лазерную резку оргстекла. Когда мне надо было сделать детальку, я сделал по размерам чертежик и через 3 дня получил детальку. Адрес не даю но рекомендую - ищите в сети
Universe
26 February 2008
Народ, может закажем такие штучки (только стекло, электрическую часть сами доделаем) оптом, ценник пока неизвестен, но почти все конторы по резке оргстекла работают по большим объемам. Ну а чё!!!
Phoeniks
27 February 2008
Короче говоря беглый осмотр показал, что если кольцо прикуривателя подработать по внутр.диаметру, то оно годится для установки в замок
Как тепло наступит, буду этим делом занимаццо наверное )
Dukon
27 February 2008
Phoeniks
А сколько это кольцо стоит, не узнавал?
kamena
27 February 2008
Phoeniks
Кольцо от прикуривателя меньше в диаметре, но идея хорошая.
Deon
Прикольное солнышко получилось. Вы мне подали хорошую идею, сделать пороги с подсветкой, которая будет вечной с диодами и оргстеклом, вместо недолговечных диодных полосок которые стоят в китайских накладках на пороги. Тем более давно хотел сменить подсветку накладок на белую.
Dukon
27 February 2008
Phoeniks
А по внешнему диаметру кольцо от прикуривателя нормально встанет?
Andreyspk
27 February 2008
А размеры кольца (из оргстекла) выложите пожалуйста!
Юрчик
27 February 2008
... и номинал сопротивления?
Phoeniks
27 February 2008
Dukon
Кольцо стоит ~300р, но как оказалось, оно - тупой светофильтр, диодов нем нет, поэтому затея с оргстеклом и лазерной резкой выглядит более привлекательно
Хотя если оно в сечении как на картинке, то можно будет вставить и попробовать установить диоды в местах, где стрелки
kamena
Диаметр не сильно меньше вроде бы
dimka1
27 February 2008
Phoeniks
Dukon
kamena
Если мне память не изменяет, на каком то Тазе, такое кольцо стоит, может легче подобрать с другой машины?
Phoeniks
27 February 2008
dimka1
Тут процесс важен ))
