Модернизация 6000CD
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
705,2K
2,5K
electromexanik
13 May 2018
plus1k
Прикрути к AUXу любой плеер с USB разъёмом. И будет ГУ с USB.
Я это реализовал вот так.
Carel
13 May 2018mobile
plus1k
Другой вариант - китайка от китайского фокуса. Там и мп3, и аукс, и юсб. Шарманка хорошая, полгода - полёт нормальный)))
Smekaloff
22 May 2018
staryi_61rus:
Ребята всем привет! Поставил себе адаптер YATOUR
Приветствую! А какого года магнитола и какой производитель?
Хотел себе такой же девайс, да сказали, что моя (2012 года) магнитола не пойдет... тем более FoMoCo...
А Вы к какой "цепляли"?
28 May 2018
колхожу щас мр3. который из проводов на замке зажигая при повороте в положение 1 подключает +. у меня там две фишки, на одной 6 проводов, на второй 4. нарыл которая дает + постоянно, а вот при повороте в 1 нифига.
Blenz
28 May 2018mobile
etstyles:
А мне, наконец-то, пришел провод с али.
Сегодня все подсоединил и сначала расстроился, работал только левый канал.
Оказалось, что инженеры из поднебесной вставили правый канал в другой пин. Пришлось слегка поработать ножом)))
Теперь все отлично, звучит просто бомба!
Другое дело, что нужно чтобы качество сигнала было хорошим.
Бонусом пришли ключи для снятия самой магнитолы.
В углублении видна коробочка со штатным ауксом на 4 пина, дожидается своего нового хозяина)) Кому нада?
Тоже пришел такой же прлвод и ключи...заказывпл только ключи, незнаю что делать и для чего нужен этот кабель?
Blenz
28 May 2018mobile
Что придумал?
Blenz
28 May 2018mobile
Пришел такой девайс, никак разобраться с ним не могу
28 May 2018
Blenz
вот такое же, за что ты и спрашивал. не знаю теперь где + найти на замке, чтоб в первом положение работало.
Blenz
28 May 2018mobile
Blenz
Я так понял, что с фишки магнитолы асс брать?
Romeo155
28 May 2018
Это к замку зажигания у тебя две фишки подключены? По схемам FF2 только одна: шестипиновая. На ней:
4-й контакт, красный провод 1,5 кв.мм - питание от АБ,
6-й контакт, желтый провод 1 кв.мм - +12В в положении I. Он же приходит на C102:21 GEMа.
28 May 2018
Romeo155
только симакс. две фишки. одна на девять дыр, в которую приходят шесть проводов и вторая не помню на сколько и на ней четыре провода. повернув ключ в первое положение, магнитола заводится, но тыкав иголкой в провода, плюса появившегося не нашел, есть только постоянный плюс. и чисто желтого и чисто красного проводов там нет. постоянный плюс был вроде на черно/синем.
30 May 2018
Romeo155
не туда смотрел я, старый/слепой видать. нашел на замке желтый, к нему и воткнул, работает.
sandman87
4 June 2018
Продублирую на всякий случай сюда, да простит меня админ)
Привет всем! Пара вопросов по азиатской магнитоле CD1053. Сейчас использую флешку 16 Гб маленькую Transcend cruzer fit. Заметил, что она грузится секунд 20 в самом начале, впринципе не напрягает, обычная китайская полноразмерная читается сразу же. Вот что то 16 становится мало, кто-нибудь использует 32 Гб флешку компактного размера без задержек чтения? Впринципе магнитола читает 32гб? Никак не пойму, что за функция "Clip on/off", кто нибудь знает?
kosfess
4 June 2018
sandman87:
Функция уменьшения звуковых помех (CLIP) автоматически выявляет искажения звука и уменьшает громкость, пока помехи не исчезнут. Во всяком случае, должна эта функция так работать
sandman87:
У меня вот такая флешка Kingston DTSE9H 32Гб. Грузится явно быстрее (кстати, надо засечь будет). Единственная проблема с ней - низкая скорость записи и размеры не компактные.
13_04
21 June 2018
вот и мне приехала китайская балалайка. Радость по поводу отличного внешнего вида, отсутствия потертостей, царапин, отломанных ушек и т.д. была недолгой.
в дисководе был застрявший диск. Выковырнула. Вставила свой - заработал отлично... до попытки его вытащить. Опять застрял!! выковырнула и этот. Все больше ничего не лезет...
Радио ловит на ура! Звук хорошиий, АУКС работает, с подрулевого управляется..
А вот с флешкой тоже засада. Магнитола ее видит (разьем вместо штатной заглушки, тоже с купинатао), но на любую флешку выдает unsupported device
Не попробовала только со смартфона писать флешку - кабель куплю, попробую. ХР ни у кого нет - вымерший вид...
Мозг магнитола вынесла. Пожалела, что не купила б/у Соньку - дисков МП3 мне было б достаточно, я не меломан.
Итог - то ли руки у меня кривые, то ли такая камасутра не по мне...
Предлагаю обмен этого китайского чуда вместе с гнездом для флешки в обмен на работающую Соньку.. Мож найдется кто желающий, у кого руки растут откуда надо, поменяемся...
AndreyChinc
21 June 2018
13_04
https://www.dns-shop.ru/product/4f094fe790d7526f...1-8-gb/ - 99% - вот эта заработает.
13_04
21 June 2018
Спасибо, такая у меня в наличии. Только на 16 гигов. И еще целая куча разных. Форматировала вдоль и поперек. Записывала со смартфона, и из-под ХР.
Вопрос решила проще, опять же, спасибо за наводку форуму. Купила OTG кабель с мини-юсб, 150 рублей в ближайшем компьютерном магазине, воткнула вместо этой китайского гнезда (вместе с магнитолой которое приехала из китая, и стоит, блин, как магнитола!! с$$@)
И, о чудо, - заработала первая же вставленная флешка.
Вывод - магнитола- вещь хорошая, а вот розетка для флешки - хрень полная! Денег своих не стоит совершенно.
Теперь придумаю, куда лучше вывести, может в бардачок, может в подлотокотник..
Может, смогу это китайское чудо-гнездо раскурочить, вставить нормальный шнур.. подумаю.
Теперь вопрос к бывалым - как починить дисковод, чтоб диск вставлялся. К истории вопроса, магнитола приехала с застрявшим диском, который удалось вытащить, и мой диск МП3 отлично читался-играл. Только опять застрял. И вот после того, как его достала - все, больше туда ничего не лезет, совсем. диск просто во что-то упирается.
sandman87
22 June 2018
13_04
Было 2 магнитолы с проблемой извлечения дисков. В первом случае помогло вскрытие, там сам привод крепится к верхней стенке мафона на 4болта, так 2 ближних разболтались и сам привод перекосился, дисковод отклонился от щели и диск упирался в переднюю панель, не вытащить было, закрутил всё ок. Другой случай, когда видимо как у вас получилось, диск заходил в магнитолу на 2/3 и упирался во что то, разобрал магнитолу, снял привод, но дальше не полез т.к. понял, что не справлюсь, к тому же магнитола пришла с вдавленной верхней крышкой, возможно падала. Там много мелких пластиковых деталей, пружинок, там есть ролики резиновые, которые протягивают диск. Разобрать мафона не сложно, но нужно быть аккуратным , когда отсоединяешь 2 шлейфа передней панели, они просто вынимаются из пазов. Но в целом не вижу никаких плюсов использования дисков, если флешка работает. Да, с диска звук лучше, с флешки он слегка приглушен. Единственное, если диска нет, мафон не запоминает последний трек, достаточно просто вставить диск и всё, проблема уходит. Но если диска нет, при включении играет начало флешки, потом включаем радио, потом опять на флешку и пойдёт последний трек, который слушали до выключения. Будут вопросы, задавайте
13_04
22 June 2018
[QUOTE=sandman87]
СпасибоИменно проблема со скидыванием на первый трек напрягает. Обязательно попробую манипуляцию с переключением на радио..
Дисковод хочу ожить в силу того, что "ну не могу, что что-то не доделано..."
если буду уверена, что привод сдох окончательно, оставлю его в покое...
Carel
22 June 2018mobile
13_04
Я тоже заказывал в ноябре китайку. Старая флешка на 8 ГБ работает даже при зпкидывании на неё с виндоус-10... А меня пугали, что только из-под ХРюши читается... Единственный нюанс - дрбавляю песни по ходу в папки. Алфавитный порядок нарушается))) песенки, которые закинул последними - последними и читаются, несмотря на алфавитность))) тоже так?
13_04
24 June 2018
пока не дозаписывала. Не могу ничего сказать по этому поводу.
Все таки удалось впихнуть диск. Полностью не разбирала, только морду открутила, чтоб посмотреть, во что диск упирается. Чуть-чуть танцев с бубнами - диск влез, играет. Теперь понаблюдаю, насколько это поможет чтению флешки в разных ситуациях.
13_04
26 June 2018
Новое из наблюдений за китайской магнитолой: при включении играет трек, на котором закончила прослушивание. Но только пару треков. Затем опять начинает с первого.. Это не магнитола - это ребус какой-то...
sandman87
26 June 2018
13_04
Через мои руки прошло порядка 20 китайских магнитол, 4-5 из них я подолгу катал. Из косяков кроме внешнего вида, пошарпанных, деформированных креплений, наплывов на экране было 2 которые не читали диски, 1 почему то не воспроизводила 4,6 треки по порядку в альбоме, а ставила их в конце папки. Некоторые могли иногда вырубиться через 1-1.5 работы и помогал только перезапуск двигателя (не самое приятное занятие на ходу). А так претензий к магнитоле нет, полностью выполняет свои функции (провод из компьютерного магазина, надёжный, флешка 16 gb cruzer fit). Сейчас конечно хочется голову на андроиде со свеми плюшками, но эта мысль идёт параллельно с мыслью поменять авто
До сих пор не понял как назвать папку, чтобы она играла первой после вытаскивания флешки.
Да, и скорость чтения флешки ~ 20-30сек стала напрягать
kosfess
27 June 2018
sandman87:
13_04
Имеете в виду, как заставить эту магнитолу понять тот порядок папок, какой вам нужен?
sandman87
27 June 2018
kosfess
ДА, именно про это и имел ввиду. До этого играла папка, которая начиналась на D, сейчас играет на K, пробовал называть на 1, 1_ всё равно не понял логики.
13_04
Кстати заметил такой момент, диск сейчас не вставлен в магнитолу, играет с последнего трека всегда. Когда завожу машину, поворачиваю ключ и жду секунды 3, только потом завожу. В это время магнитола прогружается и не скидывает на первую папку. ТАк же это заметно, если остановиться и завестись сразу, пока электроника не заснула. При поворроте ключа флешка играет вообще сразу же, только после запуска двигателя начинает прогружаться долго, как будто напруги не хватает, происходит скачок напряжения и создаётся эффект отключения питания от мафона. Как то так, надеюсь понятно написал.
kosfess
27 June 2018
sandman87:
kosfess
В общем, логика магнитолы такая: она считывает файлы и папки в том порядке, в каком они записываются в файловую систему на флешке. А точнее, в порядке записи, а не в алфавитном, как мы хотим от нее. Чтобы отсортировать по алфавиту, нужно после записи файлов запустить программу для сортировки записей в FAT-таблице. Вот пример программ:
FAT Reader
DriveSort
mp3DirSorter
YAFS (Yet Another FAT Sorter)
Есть и другие программы, тут уже на вкус и цвет Программы крайне просты в использовании: запустил, указал диск, запустил сортировку. После этого в магнитоле файлы и папки будут играть в нужном вам порядке.
Кстати, подобное поведение встречал на usb-эмуляторах для штатных магнитол, поэтому все вышесказанное применимо не только к азиатке
13_04
28 June 2018
sandman87
Вот что характерно, при включении на первый трек не сбрасывает - играет всегда но том, на чем остановилась. Трек заканчивает, и только тогда скидывает на первый.
пока выхожу из ситуации набором трека вручную при помощи цифр (просто нажимаю 4 и 5 - играет сорок пятый)
Скидывает только один раз. Далее играет все ровно, до следующего выключения. Диск вставлен.
Надо попробовать сменить флешку. Те, которые у меня есть на замену - слишком долго грузятся. Пользуюсь как в ссылке у AndreyChinc, только размер у меня 16 гигов. Записывала со смартфона, выбирала только треки с латинскими буквами.
gerasim-2
31 July 2018
Добрый день всем. Подскажите, взял азиатскую магнитолу,установил. А вот часы не выставить никак. постоянно сбиваются. Машинка Фоксус 2 дорестайл. Может кто сталкивался?
sandman87
5 August 2018
gerasim-2
Мафон берёт время из бортовика, на приборке тоже время сбивается? Может что с питанием или аккумулятором? Даже когда снимаешь магнитолу, вынимаешь из разьёма время не приходится выставлять. Какой то глюк или нет связи с приборкой. Джойстик работает? Функция AVC работает?
gerasim-2
5 August 2018
sandman87
У меня на приборке время не показывает, его там нет.Джойстика тоже нет. Этот глюк появился когда аккумулятор поменял.
FF2 оборудование и з.ч.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
Установка джойстика и очечника
GPS в базе мультимедийных систем
