Неизвестная запчасть / деталь.
Для того, что бы можно было опознать деталь старайтесь выкладывать фото.
Фото двигателей можно брать отсюда: Двигатель на моём Фокусе
Народ у кого русофокусы, подскажите, что за запчасти сосед нашел в своем Феде
в салоне под ковриком
неизвестный предмет, неизвестная деталь, неизвестный разъем, что это, подскажите, запчасть
FFG
27 February 2005
58,2K
mnbvcxz
18 June 2015
-2
Лазил сегодня в основной блок предохранителей и нашел там непонятную деталь. Лежала на воздуховоде для обдува ног переднего пассажира. Номера на ней нету, из всех цифр только дата выпуска. Кто знает что это такое? Машина ФФ С-МАХ 2006 года.
ЖЕк
18 June 2015
M
mnbvcxz:
это ветка фф1..вряд ли вам здесь помогут
bugs174
18 June 2015
похож на
Неизвестная запчасть / деталь. (сообщение #14006796)
Неизвестная запчасть / деталь. (сообщение #14006807)
vadyshok
21 September 2015
Проводил подсветку в багажник хетчбека и обнаружил это... К этому подходит фишка и косы. Кто знает ,что это такое?
Находится под ремнем ,внутри кронштейна на котором прикручен ремень.
dimm33
21 September 2015
будильник
bol185
21 September 2015
Ревун штатной сигнализации... Имхо.
pesok
17 April 2016mobile
Подскажите, плиз, код прокладки между штукой, которая находится под коллектором снизу(ее называют холодильником) и блоком. Бежит масло в этом стыке
Как этот холодильник именуется по документам?
Вот фото, но там не очень понятно
шурец
17 April 2016mobile
pesok
Маслоотделитель системы вентиляции картера
Болты подтянуть пробывал?
ice9
28 April 2016
Привет всем.
Снимал корпус воздухана, увидел некий шланг, выходящий то ли из МКПП, то ли из сцепления. Вокруг шланга всё в потёках и грязи.
Шланг идёт к непонятной приблуде, похожей на сирену сигналки.
Что за шланг и приблуда?
шурец
28 April 2016
ice9
Сапун кпп
ice9
28 April 2016
шурец
Спасибо. С потёками что-то делают? Или забить?
шурец
28 April 2016
ice9
забился, наверное. думаю, можно забить, т.к. давления в кпп почти нет.
Сапун КПП.
DimkaBush
3 February 2017mobile
Подскажите что это
jkL
3 February 2017
DimkaBush
Регулятор давления топлива, сбрасывает излишек давления в обратную топливную магистраль.
DimkaBush
jkL
Спасибо большое)
vet_mig
29 January 2018
Добрый день, форумчане! Решил я поменять чехол на кулисе. Открутил ручку КПП, снял чехол и ... увидел черный проводок, проходящий возле рычага КПП. Как оказалось один конец провода идет под торпеду, на втором конце висит некий датчик (фото ниже). К нему подходят 5 проводов (белый, черный, красный, желтый и синий). Провода припаяны были паршиво... и как следствие оторвались. Для чего он и за что отвечает ?
upa
5 June 2018
Помогите разгадать загадку, ломаю голову какой день (не весь но периодически). История такая, менял задние барабаны на дисковые, возможно что то от туда, старых барабанов например, но вроде там негде. Может и что то под капотом снимал, но это уже не помню.
andymtv
19 November 2020
Здравствуйте, искал на форуме и в гугле, но не смог найти как называется нужная деталь(отмечено красным):
FF1 оборудование и з.ч.
Неизвестный провод, разъём.
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Запчасти неоригинальные.
Подскажите по тонировке.
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
Microcat
