Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Какая сигнализация стоит на вашем авто? |
Alligator | | 141 | 3,5% |
Black Bug | | 93 | 2,3% |
Excellent | | 30 | 0,7% |
Fortress | | 35 | 0,9% |
Guard | | 11 | 0,3% |
Inspector | | 5 | 0,1% |
Mongoose | | 34 | 0,8% |
REEF | | 33 | 0,8% |
Scher-Khan | | 663 | 16,4% |
Sheriff | | 83 | 2% |
StarLine | | 694 | 17,1% |
Pandora | | 225 | 5,5% |
Pantera | | 52 | 1,3% |
Partisan | | 2 | |
Pharaon | | 13 | 0,3% |
Tomahawk | | 164 | 4% |
*** - нет в списке, ответ ниже | | 274 | 6,8% |
Не ставил - не считаю нужным | | 175 | 4,3% |
ПБ 5 (штатная) | | 1328 | 32,7% |
Total 4055 votes, last 26 June 2014.
Hooka
25 March 2005
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
bbaleksiy
12 December 2008
Autosecurity
Агент,насколько я понял, можно настроить двумя способами...по опросу события либо по открытию двери...У меня настроена(по опросу события)после снятия с охраны MS 600 Агент сразу же опрашивает метку...
Не совсем только понятно, в чём скрытый смысл снятия с охраны агента снаружи автомобиля, если он не управляет блокираторами дверей? (с)...Я так понял смысл в том,что при отключении первой зоны охраны, Агент опрашивает метку и если он её не находит то включает сирену и блокировку...Либо я Вашу мысль не до конца понял...можете пожалуйста поподробнее её изложить...
тов. Серго
12 December 2008
у меня FF2 Ghia 2007 г.в. без ПБ5 и Шерхан В который ставил дилер. после утсановки у меня есть вопросы по работе сигналки которые дилер отверг как неустранимые:
1) приоритетное открывание вод.двери при снятии с охраны (хотя с ключа я настроил именно этот режим)
2) закрытие ЦЗ при заводе двигателя
3) самый больной вопрос сейчас - с заведенным двигателем сигналка ставит авто на охрану, но не закрывает ЦЗ - только слышно что раз 5 он срабатывает впустую
так можно ли их реализовать на Фокусе с Шерханом???
тов. Серго Рестайл 2008 года:
1)такая же фигня,не знаю что делать
2)включал эту функцию,всё исправно работает
3) не знаю,не пробывал,как попробую,отпишусь.
Просьба для владельцев с сигналкой Шерхан,отпишитесь,как у вас с этими пунктами?Особенно интересует приоритетное открывание двери водителя с пульта сигнализации.
Братцы, сейчас конечно почитаю тему сколько успею, но времени в обрез, надо уже решение принимать =))) Беру FF2, 5D, Ghia, 1.8/MT, пакет безопасности 5
Хочу поставить сигналку с автозапуском (на предыдущей машине (14-ая) была Старлайн с автозапуском, так привык зимой в прогретую машинку садиться =)))
В общем дилер предлагает следующие варианты с автозапуском:
1) Scher-kahn-5 (стоимость с установкой 17600р.)
2) Centurion XP (стоимость с установкой 13800р.)
3) Centurion Tango (стоимость с установкой 14150р.)
ну и как варианты без автозапуска:
1) Lockus 3 (стоимость с установкой 15465р.)
2) Scher-kahn-6 (стоимость с установкой 13600р.)
3) Scher-kahn-3 (стоимость с установкой 12000р. )
4) Centurion Twist (стоимость с установкой 11150р.)
Что посоветуете и почему?
и еще судя по опросу с ПБ 5 многие вообще не ставят дополнительную сигналку, можно и без нее получается обойтись?
Приветствую всех... хотел бы поинтересоваться у меня фокус рестайлинг с ПБ5. хотел бы установиь дополнительную сигнализацию с обратной связью... посоветуйте что лучше ... думал над sсher-khan B и starline b6 или посоветуйте что нибудь ещё!!!
pa®adise:
Приветствую всех... хотел бы поинтересоваться у меня фокус рестайлинг с ПБ5. хотел бы установиь дополнительную сигнализацию с обратной связью... посоветуйте что лучше ... думал над sсher-khan B и starline b6 или посоветуйте что нибудь ещё!!! |
Привет,
эти сигналки с динамическим кодом, которые скрываются 5 сек граббером, сейчас есть с диалогом : ms 600nb , пандора (говорят сырая), вроде как по-надежнее.
но в любом случае точно надо ставить замок на капот!!! тогда подобраться к блокировкам и двигателю будет сложнее...
Autosecurity
16 December 2008
pa®adise:
Добрый день.
В целом, если в приоритетах стоит именно наличие обратной связи и не делается большого упора на противоугонные возможности системы, то StarLine B6 для реализации этих целей, наверное - один из оптимальных вариантов выбора. Надёжность, работоспособность, дальность приёма сигнала у этой системы вполне приемлемы и в общем по характеристикам "цена/качество" отвечают запросам, предъявляемым к системам подобного уровня. Однако если в задачах стоит ещё и эффективная противоугонная защита автомобиля, я бы не стал полагаться на одну только эту охранную систему.
shell-focus
17 December 2008
-4
Игорь,добрый день!!!Подскажите,пожалуйста! А что посоветуете мне ,у меня фокус 2 с пакетом безопасности номер 5, машина дорестайл 2007 года. Хочу автозапуск,привык к нему-на другой машине стоит. Что посоветуете??? Какие есть подводные камни,как он (запуск) будет работать при дабл стартах (которые бывают на автомате 2 литра). По крайней мере у меня,вот повернешь ключ и если выждать чуть больше обычного -секунд 10,то заводиться с первого раза. Можно ли этот интервал в настройки запуска заложить. Вообщем реально ли?? Стоит ли заморочиться? какова цена???
Всем доброго времени суток! Планирую поставить охранный комплекс из замка капота+иммо+сига. Комплектация ГИА. Звонил на днях в АВТО АСС - сказали что ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется CAN модуль и что без него подключить сигу нельзя. Вопрос: действительно это так? а если нет, то как лучше тогда - с CAN'ом или же без онного? Заранее спасибо.
ugona.net
25 December 2008
Хазаныч:
Хочу поставить сигналку с автозапуском (на предыдущей машине (14-ая) была Старлайн с автозапуском, так привык зимой в прогретую машинку садиться =))) |
Lockus 3 -----более менее вариант.
Шерхан или Centurion XP --------как сервисные устройства, вполне сгодятся.
Для защиты авто -вряд ли)
Ставьте доп иммо, поддерживающий запуск и замок капота.
Например Black Bug 72W +Defen time.
pa®adise:
Например MS600Light с диалоговым кодом:
http://ugona.net/item440.html
купил машину с сигнализацией black bug super bt-85, ни одна из функций по паспорту не работает, только закрывает и открывает машину. можно как то ее настроить или нужно менять на другую сигнализацию ?
Дмитрий А.
27 December 2008
elchucopanebrella
Есть сервисные функции, реализация которых требует определенной схемы подключения: запуск, откр. багажника и т.п.
А есть базовые: паника, поиск на стоянке и т.п.
Так вот вторые должны работать, а первые надо делать с другой сигналкой.
И имейте в виду, что брелок от вашего авто имеете не только вы, но и воришки и угонщики. Называется он кодграббер.
bbaleksiy
Смысл опроса метки по событию (по снятию MS-600NB) интересен тем, что это событие совершается владельцем. А открытие двери и угонщиком. Опрос метки это включение радиоканала Агента. по включению радиоканала можно судить о наличии системы. При его постоянной работе м.б. попытки ретрансляции. и т.п.
Т.е. полностью соблюден смысл пошагового снятия комплекса с охраны.
ugona.net сколько будет установить это на фокус рестайл и ПБ5? и какой замок на капот вы посоветуете???
shell-focus
28 December 2008
-2
Подскажите , пожалуйста , У меня форд фокус 2 2007 года 2 литра на автомате (дорестайл),комплектация ГИА,с пятым (по-моему пакетом безопасности). Интересуюсь,возможно ли установить сигналку STARLINE B9 с автозапуском?
1) сколько стоит работа (сигналку мне подарили),интресует конечная цена-если там нужен кан модуль и т.д. Вообщем сколько стоит уехать с готовой системой?
2) Нужно ли мне прежде сделать третий ключ у диллра??? Или можно у Вас?
2) какая гарантия на работы???
SKuznetsov
28 December 2008
Из охраны в машине стоит следующее:
1. ПБ5.
2. Иммобилайзер DF-KEY ver. 2 с меткой присутствия на частоте 2.4 GHz.
3. Электромеханический замок капота Defen.Time, который управляется от иммо DF-KEY.
4. Замок на руль Гарант.
Выбирал иммо между Агентом и DF-KEY. Выбрал DF-KEY, потому что у него нет опроса присутствия метки во время движения. Как то опасаюсь, что движок может заглохнуть где-нибудь на трассе во время обгона длинной фуры. DF-KEY все-таки опрашивает только при заводке движка и если открыл-закрыл любую дверь. Иногда глючит, но редко и во время стоянки, когда еще не тронулся.
Сигнализацию не ставил, так как все равно найдут способ сграбить сигнал с брелка. Обратную связь решил не ставить - глючат все эти брелки, жрут батарейки и радиус действия в городе (а я живу в центре) маленький.
ЗАВТРА забираю фиесту, подскажите какую и у кого лучше ставить сигналку?
Мне сигналка нужна не дорогая, каторая реагирует на удар по машине и чтоб не глючела.
В дженсере где пакупаю машину за Scher-kahn-5 просят 24.500 руб. !!!
Народ СЕГОДНЯ забераю машину, что с сигналкой делать подскажите!!!
sanches_tazovod
31 December 2008
взял пб-5 с дооборудованием диллера, симкой(обратной связью по средствам сотового оператора) и доп.датчиками.
что скажите?у кто что про неё знает
bbaleksiy
31 December 2008
ZLOBSTERИМНО ставь с диалоговым кодом, пандора или сталкер.Два самых нормальных варианта. Где именно ставить,полистай данный форум,тут много установщиков отписывается,я не буду писать,а то за рекламу сочтут...
bbaleksiy
Такие сигналки не нашол, вот выбор:
Сигнализации без обратной связи:
Centrium Next - 10260
Phantom Voager - 11160
Pharaon V16 - 10860
Pharaon V18 (С беспроводной блокировки двигателя) - 10860
Сигнализации с обратной связью:
Centrium Twist (дальность 1км) - 13860
Phantom Like Idea (дальность 600м) - 13260
Помогите с выборам, что выбрать без понятия.
На жигулях мне хватало аллигатора за 3 т.р.
bbaleksiy
31 December 2008
ZLOBSTERЕсли ты на такие деньги расщитываешь,то поставь вот что лучше...
http://ugona.net/item440.htmlДешевле и лучше
Или вот это уже с меткой да такие деньги...
http://www.ugona.net/item434.htmlПервая это облегченная версия второй.
зы Я себе ставил первую,без метки...тк есть ещё метка с дополнительным иммо...
bbaleksiy
Ставил на ttp://www.ugona.net? С гарантией всё ок?
bbaleksiy
31 December 2008
ZLOBSTER
Да я ставил именно там...по поводу гарантии можешь почитать на несколько страниц назад...тут выкладывалась ссылка. ИМНО не волнуйся.
bbaleksiy
Спасибо за ответы! с наступающем!
Иммо типа 3-го агента и иже с ними ставятся в салоне или под капотом ?
У кого уже стоят иммо с постоянным опросом не сталкивались с ситуацией когда иммо срабатывает нештатно и двигатель глохнет ?
Autosecurity
9 January 2009
shell-focus:
Игорь,добрый день!!!Подскажите,пожалуйста! А что посоветуете мне ,у меня фокус 2 с пакетом безопасности номер 5, машина дорестайл 2007 года. Хочу автозапуск,привык к нему-на другой машине стоит. Что посоветуете??? Какие есть подводные камни,как он (запуск) будет работать при дабл стартах (которые бывают на автомате 2 литра). По крайней мере у меня,вот повернешь ключ и если выждать чуть больше обычного -секунд 10,то заводиться с первого раза. Можно ли этот интервал в настройки запуска заложить. Вообщем реально ли?? Стоит ли заморочиться? какова цена??? |
Добрый день.
Касательно дабл-старта, есть два варианта. Первый - настроить систему "по-дизельному", заставив её держать паузу перед включением стартера. Второй - не мучиться и положиться на систему, которая при неудачной попытке запуска просто повторит её.
Теперь к рекомендациям. CAN-модуль для установки понадобится, систему выбирать надо вдумчиво. Либо ориентироваться только на комфорт, дальность и информативность и выбирать "тамагочи", например тот же Starline C9. В этом случае, вопрос противоугонных свойств придётся решать отдельно. Либо смотреть на системы "все в одном", уровня Excellent Continent GSM или SOBR-GSM 120, которые достаточно дополнить замком капота для получения весьма приличной защиты, но смирившись с немалой стоимостью и своеобразной информативностью GSM-систем.
Я так понимаю по сообщению ниже, что система у Вас уже есть. Установить её можно безусловно, стоимость у нас составит половину от цены системы с установкой, стоимость CAN-модуля тоже есть на сайте. Ключик придётся заказывать у дилера или искать альтернативу, гарантия у нас составляет год на работы и системы.
С уважением, Михаил.
bbaleksiy:
Autosecurity Агент,насколько я понял, можно настроить двумя способами...по опросу события либо по открытию двери...У меня настроена(по опросу события)после снятия с охраны MS 600 Агент сразу же опрашивает метку...
Не совсем только понятно, в чём скрытый смысл снятия с охраны агента снаружи автомобиля, если он не управляет блокираторами дверей? (с)...Я так понял смысл в том,что при отключении первой зоны охраны, Агент опрашивает метку и если он её не находит то включает сирену и блокировку...Либо я Вашу мысль не до конца понял...можете пожалуйста поподробнее её изложить... |
Добрый день.
Я так понимаю, что Игорь именно об этом и сказал. Алгоритм запроса метки по снятию с охраны заставляет систему искать метку, пока владелец снаружи автомобиля, и не факт что рядом. Вероятность ложняков это решение повысить просто обязано.
Есть ли смысл делать так? Ведь чтобы попасть внутрь автомобиля, сняв систему с охраны, всё равно надо открыть дверь? Не окно же бить в самом деле... А откроется дверь - запросится метка, владелец рядом, метка опознается - и никаких проблем. Так?
Своемненец:
Иммо типа 3-го агента и иже с ними ставятся в салоне или под капотом ? У кого уже стоят иммо с постоянным опросом не сталкивались с ситуацией когда иммо срабатывает нештатно и двигатель глохнет ? |
Можно ставить в салоне. Блокировки в этом случае должны управляться по шине LAN. Проблемы с чтением метки обсуждаются выше, если Вас именно этот момент беспокоит.
Autosecurity
9 January 2009
sanches_tazovod:
взял пб-5 с дооборудованием диллера, симкой(обратной связью по средствам сотового оператора) и доп.датчиками. что скажите?у кто что про неё знает |
Надо уточнять тип GSM-модуля, без этого будет тяжко.
Если только кто-то нашёл уже...
ekatSSS1984Дмитрий А.Приветствую
Скажите, при установке этой сигнализации, кнопки штатной сигнализации (брелока) тоже работают или они перестают функционировать? Двойное запирание будет работать?
По всем параметрам меня эта сигнализация устраивает
(в салоне предлагали LOCKUS).
Машину заказал с ПБ5 + дополнительный складной ключ.
А многие ли устанавливают сигнализации у дилеров? Судя по написанному
ЗДЕСЬ установка у дилера - деньги на ветер.
