Двери : концевик двери
6 years
2-ой день мой Макс ругается на открытую дверь пасажира. Не с сигналки не с ЦЗ двери не закрываются только с ключа. В сервис ехать неохото и НГ времени мало. Может там что-то смазать и где находятся концевики?
двери, центральный замок, концевик, ручка двери, замок двери
utich
26 December 2006
46,4K
alexeef
19 October 2010
kanopus2
в вашем случае только на диагностику на сервис
второй вариант - к электрику очень муторный (придётся снимать обшивку с каждой двери и прозванивать замки и проводку)
motoroler
18 January 2011
vekos:
Все оказалось довольно просто - вылетел клемник. После того как его вернули на место - все заработало
я таки понимаю что пост был довольно давно... но всё же вдруг кто знает - что значит "вылетел клемник"? где он расположен? - под обшивкой двери, которую надо снимать вместе с держателем стекла???
З.Ы. у самого периодически концевик водит. двери барахлил, в итоге на утро он посадил аккум (видимо ночью сигн. сработала и/или свет в салоне)... wd'шкой обработал везде (и внутрь личинки замка попшикал, и запорную часть механизма замка - ту что доступна на торце водит. двери тоже всю пропшикал - результат 0-й
testov-test
20 January 2011
motoroler:
Да.
Это все не то. То же самое, что фары протереть . Проблема кроется внутри самого замка. Читайте тему Замки : центральный замок : глюки
Luka_Pacholli
7 April 2011
ДД одноклубники, у меня проблема немного "НАОБОРОТ" недавно подметил, что при открытии двери пассажирской передней не идет сигнал об этом, свет в салоне не загорается, подсветка зеркала бокового тоже не работает, на бортовом компе соответствующая запись тоже не появляется!!, кстати, когда ставля\снимаю на сигналку тоже подсветка зеркала не работает!
остальные двери нормально! залил замок вдешкой-эффекта нет!! чего делать, куда лезть???
testov-test
10 April 2011
Luka_Pacholli
Проверь предохранитель пассажирской двери F133 25А Реле системы централизованного запирания, дверной модуль (со стороны переднего пассажира)
Предохранители (сообщение #5044561)
Luka_Pacholli
11 April 2011
попробовал-не помогло куда еще можно залесть???
B-V-V
12 February 2013
sd767
Разьём С99 на ГЕМе (снизу, узкий, второй слева, вроде ораньжевый) 12 контакт. Второй провод на корпус.
Всё остальное на двери функциклирует ?
sd767
13 February 2013
Не блокируются все двери при нажатии изнутри кнопки блокировки на водительской двери, при закрытии авто с кнопки пульта нет световой сигнализации поворотниками, но центр.замок срабатывает нормально авто закрывает.
Genby
25 September 2013
Добрый день! У меня при открывании двери багажника не загорается подсветка как в салоне, так и в багажнике. То есть не срабатывает концевик. Причем иногда, когда дверь уже открыта несколько минут, вдруг подсветка багажника загорается. Если закрыть и открыть снова - иногда вдруг концевик начинает срабатывать, но чаще нет. Подскажите алгоритм копания ) Снимать обшивку с двери багажника, разбирать замок? Может встречался такой глюк у кого? Спасибо!
CREDL
25 September 2013
Смотри концевик замка, а БК не ругаеться на не закрытую дверь багажника?
Aspid_UA
25 September 2013
Genby
Промой замок WD-40 ничего не снимая для начала.
Genby
25 September 2013
Это первым делом уже сделал, не помогло
Aspid_UA
25 September 2013
Genby
Есть отдельная тема по замку/кнопке багажника. Поищи там.
sergefilm
15 May 2015
Никто не знает по цветам как найти цвет провод концевика водительской двери в пучке проводов идущих уже после фишки на кузове.
Концевик двери не работает - по совету друга - установщика сигнализаций - хочу его исключить из схемы и поставить дополнительный концевик в проем.
Это надежнее - чем менять концевик в замке. По опыту товарищей.
B-V-V
15 May 2015
sergefilm
Чёрный с желтой полосой.
fox47
22 November 2015
ребята помогите перестала работать подсветка ног свет салона при открывании дверей .как можно быстро найти причину проблем и изличить
Wizard-757
22 November 2015
fox47
Если свет в салоне при этом зажигается, то смотри преды в геме. А если полная тишина при открытии, то концевик в замке.
fox47
24 November 2015mobile
Свет так горит а при открывании тишина
Slivon
25 November 2015
Ребята приветствую! У меня перестала закрываться центральным замком (с ключа либо с сигналки) левая задняя дверь и стеклоподъёмник не работает. При открытии двери БК пишет левая задняя дверь открыта и свет загорается. Куда копать?
B-V-V
25 November 2015
Slivon
Посмотри пред F82 (20А) в ГЕМе. Подсветка кнопки стеклоподъёмника в неработающей двери горит ?
Slivon
26 November 2015
B-V-V
Не помню, с работы пойду гляну, отпишусь.
Slivon
26 November 2015
B-V-V
Посмотрел на подсветку стеклоподъёмника - не горит.
B-V-V
26 November 2015
Тогда точно смотри пред. На дверной модуль не подаётся питание.
Slivon
29 November 2015
B-V-V
Поменял пред, хотя он был цел, не помогло(((
-Евгенич-
29 November 2015
-> обрыв
B-V-V
29 November 2015
Slivon
1. За работу стеклоподъёмника и за подсветку кнопки отвечает дверной модуль. Информация приходит по КАН-шине (раз не загорается подсветка кнопки стеклоподъёмника и не работает сам стеклоподъёмник и с водительской двери значит дверной модуль не работает.
2. Т.е. для работы должен быть +,- и линия связи (КАН). Пред целый (на нём бы ещё напряжение померять !), с линией связи я думаю тоже всё нормально.
3. Остаётся - (корпус) и сам разъём который идёт на дверь. Это единственное общее с концевиком двери (который тоже не работает !).
4. Сделать бы диагностику которая уменьшит лишние телодвижения... А так снимать обшивку двери и смотреть-мерять...
Slivon
30 November 2015
B-V-V
Спасибо большое, будем возюкаться!
sergefilm
17 June 2016mobile
Люди, вопрос по концевику. Как работает. К замку подходит множество проводов, как я понял два потоньше и есть концевик. Один немного надрезал, чтоб мультиметром посмотеть-на нем 12 вольт. Значит тут не замыканием на корпус, а просто перемыканием
sergefilm
19 June 2016mobile
Вот
Этот курок и есть концевик, был выпавшим в полости двери
Orlangur
6 June 2017
Задняя правая дверь, ручка перестала "возвращаться" (см. фото)
Кто разбирал - там пружинка внутри что ли ?
