Пропадание звука в Фокус 3 Рестайл (Audio Control Module)
Уважаемые форумчане! Обращаюсь ко всем владельцам чудной системы Sync 2. Как выяснилось, у всех повальная проблема - на максимальной или около максимальной громкости в жаркую погоду отключается усилитель. У меня есть музыкальный трек на 3ей минуте которого вырубаются всё динамики кроме центрального в торпеде, если стоит Синк 2 без навигации, то отрубаются все динамики вообще. Вчера на встрече Курилка Deep impact blue 🙂 я проверил свою теорию ещё на 4х автомобилях - всё как под копирку.
Представители компании Форд Соллерс Холдинг сообщили, что это срабатывает защита, и посоветовали слушать по тише музыку, выбрать другой репертуар, файл или убирать количество басов на эквалайзере. От себя могу сказать, что любая басовитая мелодия на громкости выше середины может вывести из строя Sync 2. Я конечно же написал на горячую линию, но ответ - Ваш случай единичный!!!
Прошу проверить Всех владельцев Sync 2 на вышеописанный косяк и если он имеет место быть, надо писать коллективное письмо или хотя бы по возможности обратиться к дилеру с данной проблемой! С открытием з/н обязательно!
Видео с неисправностью Sync 2
Видео с неисправностью Sync 3
Размещаю данную тему именно тут т.к. надо собрать статистику и возможно написать коллективное письмо.
Ссылка на 2 трека https://yadi.sk/d/5p0VmDgC3RTASs
Трек Mayor Theme# 17 - c 3:00 минуты.
Первая фиксация данной проблемы: Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18034979)
Зафиксированные факты: Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18034979)
Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18370519)
Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18047115)
Как вернуть звук: Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18047497)
Уважаемые одноклубники, просьба отписать, есть ли данный баг: Mexanik888 NolloN Stein vakteam1 Taja_rus Slllam Sergey302 Titaniumff3 Vitaly VP Polly123 SpiritFly badbdimon -FOX- KomiYakut Ruwalwik mapa3maxa zsm
Проблемные машины VIN:
Z6F5XXEEC5FY01571
Z6F5XXEEC5FM09574
Z6F5XXEEC5GC18612
Z6F5XXEEC5GK19820
Z6F5XXEEC5GD20496
Не проблемные машины:
Z6F5XXEEC5FY02171 нет проблемы, но есть особенность, у этого вина - двигатель 1.6
Z6F6XXEEC6GE20916 нет проблемы, но есть особенность, кузов универсал и Базовый Синк без навигации
по всем фокусам включая 2017 год АСМ идёт вроде как 2161200 - но инженерный номер можно узнать скорее всего только разобрав. На а/м Z6F5XXEEC5FY01571 уже стоит Made in Russia (владелец сообщил )
Sync2, Sync3, звук, автозвук, мультимедиа, синк, штатная, магнитола, звук
Kosh_®
11 August 2017
30,8K
vakteam1
17 August 2017
Universe
Возможно из-за меньшей нагрузки и не срабатывает защита на KAH и ZN.
P.S. Вот только непонятно, почему центральный канал не выключается вместе с остальными!
Universe
17 August 2017
vakteam1
либо чипсет улучшенный либо софтово сдвинут порог срабатывания.
центральный канал может не сидеть на встроенных усилителях, которые отключаются, вот и продолжает работать
Если найду время - разберу UAK и KAH сфоткаю внутрянку, может кто что поймет.
vakteam1
17 August 2017
Universe
Пока на даче, надо будет разобрать АСМ и посмотреть, что за выходной усь стоит. Может замена ему есть поинтереснее.
Kosh_®
17 August 2017
vakteam1
Universe
Зная, что Соллерс эту проблему решать вряд ли будет, пока всерьёз обдумываю замену АСМ на ДОрестайловый (и басов много и не отключается в пике), и хрен с ними с пробками на штатной навигации, всё равно не пользую...
Universe
17 August 2017
Kosh_®
И всё-таки хотелось бы найти причину трабла и желательно иное решение кроме замены на дорестайл
vakteam1
17 August 2017
Kosh_®
Universe
Блин, робяты! Но не косяк это! На тестовом диске для соревнований по автозвуку, на басовой дорожке, ничего не отключается!!!
P.S. Это может быть какой-то жесткий завал по частотам в данных треках!!!
Kosh_®
19 August 2017
Universe
Я пока ставлю басы на 3ку ставлю, дабы не доводить
froligor
20 August 2017
Kosh_®
Исходные данные:
- РП14 (Sync 3 Nav, Ford Kuga 2 Re)
- модуль ACM GJ5T-18C815-UM (Рос.), с обновленной прошивкой от шипения GJ5T-14C044-UM
- трек "Mayor Theme# 17"
- громкость - 30
- бас - максимум
- высокие - 0
- средние - 0
Результат: Проблем нет
ЗЫ. Предыдущие посты о своем эксперименте удалил, как не содержательные и несоответствующие экспериментальным требованиям...
Kosh_®
21 August 2017
froligor
Ок. Но модуль АСМ всё равно какашка...
Может с приходом B&O что-то изменится.
S_N
21 August 2017
Жена взяла поездить, вернула без звука. Говорит музыка еле играла, она разговаривала, убавила громкость, потом вспомнила что в тишине едет, добавляет, а все. Нет звука. Ни голосовые команды, ничего не работает. Магнитолу инитил - пофик. Оно?
Или в вашем случае звук появляется?
PS: а как можно громко слушать если на низах пукать начинает на чуть больше середины громкости. Три четверти и уже искажения сплошные.
froligor
21 August 2017
S_N
Ваша проблема другого свойства - в теме Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация описана сама проблема и способ ее устранения.
vakteam1
21 August 2017
S_N:
Что за комплектация?
S_N
21 August 2017mobile
vakteam1
Титаниум. Из пакетов только камера стоит.
S_N
froligor
Но у меня же не синк 3?
froligor
21 August 2017
S_N
Тогда
Неплохо бы указывать, что у Вас (какой радиопакет)?
S_N
froligor, в первом сообщении темы было "Обращаюсь ко всем владельцам чудной системы Sync 2", я и подумал что все про второй синк. Похоже на сгоревшую м.с. усилителя, но я знаю что сам громко не слушаю хотя и люблю иногда под настроение погромче (но тут звук такой что всю охоту отбивает), а уж жена и подавно. С хрена оно могло сгореть... А сгорает чаще всего буквально -
с вонью.)) Или кз в цепи динамика, тогда микросхема ум в защиту уйдет. Ну значит к дилеру по гарантии чинить. Похоже я первый с такой неисправностью.
Kosh_®
22 August 2017
S_N
оно
Восстанавливается после остывания радиатора усилителя и только после перезапуска машины!
ФСХ не будет устранять данный баг - рекомендация не слушать громко музыку и не выкручивать басы в максимум (нафиг тогда вообще он нужен)
vakteam1
22 August 2017
Kosh_®:
А там есть радиатор?
Kosh_®
22 August 2017
vakteam1
толстая металлическая пластина - раньше у ДОрестайла она была во всю заднюю часть, а теперь сбоку и более чем в половину меньше, и перегревается быстрее - и пропадание и уход в защиту усилителя
vakteam1
22 August 2017
Kosh_®
Завтра разберу. Но сделано там всё как-то по ...дски.
S_N
22 August 2017mobile
Kosh_®, но у меня уже несколько дней прошло и звука по прежнему нет.
Я бы и сам отремонтировал, только панель в машине всю разбирать боюсь. Исцарапаю еще.
О. А перезапуск машины не означает клемму акб сдернуть?
S_N
vakteam1, а можно попросить фотоотчет? Я магнитолу могу по винтикам разобрать-собрать, а вот добраться до нее хз как
vakteam1
22 August 2017
S_N
Там всё легко. Надо разбирать от ручки КПП и вверх.
P.S. Фотоотчёт не ранее 29-го. Связь на даче г...
S_N
23 August 2017mobile
В общем, сегодня завел и привычным жестом включил кнопку музыки... И она появилась. Чертовщина. Три дня не было...
Kosh_®
23 August 2017
S_N
До следующего отключения)
vakteam1
24 August 2017
Вчера разобрал ACM. Усилителей в таком корпусе ещё не видел. За центральный канал, скорее всего, отвечает TDF 8530, а за остальное TDF8541
S_N
24 August 2017mobile
vakteam1:
Вроде обе 4-х канальные.
Получается в РП3 можно центр канал добавить?
vakteam1
24 August 2017
Для этого надо РП3 разобрать.
Kosh_®
25 August 2017
vakteam1
увидел лого Visteon - всё стало понятно теперь не плохо бы посмотреть от ДОрестайла от РП 7 внутрянку - чем отличается.
vakteam1
25 August 2017mobile
Могу только от РП32 показать
